Gryff
  1. Dzień Dobry Ekpersi, Proszę o pomoc w rowiązaniu problemu. Probuję od dłuższego czasu sama ustawić sterownik od kotła na pelet. Problemy pojawiły się już pod koniec zeszłego sezonu grzewczego. Było już kilku specjalistów i każdy ustawiał po swojemu ale problem dalej jest nierozwiązany - Samą instalację sprawdzało już 4 hydraulików. 2 twierdzi że instalacja jest zrobiona ok wg schematu a 2 twierdzi że któraś poma jest zamontowana nieprawidłowo.  Przy ostatnim ustawieniu sterownika przy pow. domu 140 m2, ogrzewaniu podłogowym 90 m2 + grzejniki na poddaszu 50 m2, okna 3 warstwowe, nowa elewacja - sturopian 20cm. Kocioł i instalacja mają 3 lata. kiedy problem się zaczął , kocioł zużywa 3 worki, 15 kg, w 24 godzin, w domu temp. 21c , 13 minut pracy od początku do końca. Zeszły tydzień, wyłączyliśmy wszystkie grzejniki na poddaszu ze względu na ilość używanego pelletu na dobe, 15kg na dobe w 20c. Kocioł LUMO - 20 kW, Palnik 26 kW. Pelet 6 mm z Barlinka. Pellas Srewis po kontroli potwierdził że sprzęt jest sprawny. ( zdjęcie) Wcześniej mieszkający w mieście ten typ ogrzewania jest czymś skomplikowanym. Proszę wybaczyć mi brak dodatkowych informacji tam, gdzie go brakuje. Zeszłej nocy, niski płomień i piec nie mogły osiągnąć 50c, musiałem wyłączyć piec o 2 nad ranem i nadal nie mam ciepła, bo nikt nie może przyjść do domu na serwis  Serwisant zalecił nastawienie parametrów (ostatnie): nadmuch 100% - 31% praca 100% - 5sek przerwa 100% - 6 sek histereza 50% - 10 c nadmuch 50 % - 31% praca 50% - 5 sek  przerwa 50% - 14 sek histereza 30% - 5 c nadmuch 30% - 30% praca 30% - 5sek przerwa 30% - 22 sek histereza kotła - 20 c Moc nadmuchu - ruszt 45% (Co to Ruszt ????) (nie pójdą niżej przy ustawieniu) wydajność podajnika 9.0 kg/h , Kaloryczność paliwa 5.3 kg/h ................................................. Proszę ustawienia pieca: (To są aktualne ustawienia, proszę podać mi poprawne ustawienie, by ogrzać dzisiejszej w nocy) Temperatura zadana kotła - 53 st C Modulacja mocy: Moc nadmuchu 100 % na 50 % Czas pracy podajnika 100 % - 8,5 sek Histereza H2 50% - 8c Moc nadmuchu 50 % na 38% Czas pracy podajnika 50 % - 3,8 sek Histereza h1 30 % - 5c Moc nadmuchu 30% na 30% (nie pójdą niżej przy ustawieniu) Czas pracy podajnika 30% 2,7 sek Histereza kotła HK - 5c Moc nadmuchu ruszt - 45% (nie pójdą niżej przy ustawieniu) Temp zadana CWU - 42c Histereza CWU 5c  PALNIK Rozpalanie: czas pracy podajnika 2 -0 sek (?????) czas testu zapłonu 10 sek czas podawania 20 sek detekcja płomienia 30% (nie pójdą niżej przy ustawieniu) nadmuch rozpalania 30% czas rozpalania 5 min nadmuch po rozpaleniu 35% czas nadmuchu po rozpaleniu 30 sek czas rozgrzewania zapalarki 20 sek czas pracy z mocą minimalną 1min Praca: czas cyklu praca 20 sek zwiększenie mocy nadmuchu podajnika 2 - 1 % (????) co to wydajność podajnika 9,8 kg/h kaloryczność paliwa 5,3 KWh/kg pojemność zbiornika 210 kg praca podajnika 2 - 115 % (????) co to minimalny czas pracy podajnika 2- 25 sek (nie pójdą niżej przy ustawieniu) Wygaszanie: Max. czas wygaszania 6 min Min. czas wygaszania 2 min Moc przedmuchu 30% Czas przedmuchu 30 sek Przerwa przedmuchu 10 sek Start przedmuchu 25% (nie pójdą niżej przy ustawieniu) Stop przedmuchu 5% Czyszczenie: Czas czyszczenia 30 sek Czas czyszczenia wygaszanie 1 min Nadmuch czyszczenia 100% Nadzór: Co to ???? czas nadzoru 0 min czas podawania nadzór 1,8 sek czas cyklu nadzór 20 sek moc nadmuchu nadzór 30 % Ustawienia Ruszt: Co to ?? Czas przedmuchu- ruszt 20 sek Przerwa przedmuchu- ruszt 8 min Min moc nadmuchu 25% Ustawienia Palnika: Min moc nadmuchu 25% Czas detekcji braku paliwa 1 min Max temp palnika 60c Czas pracy podaj. dodatkowego 0 min Ustawienia KOTŁO: Wybor termostatu---- wyłączony Min temp zadana kotła 50c Max temp zadana kotła 75c Temp wylaczenia rezerwowego kotła 25c (???) ja mam?? Temp prewencyjn schladzania kotła 85c Ustawienia CO i CWU Temp zalączenia pompy CO- 40c Czas postoju pompy CO podczas lad. CWU - 0 min Min temp CWU 42c Max temp CWU 45c Podwyższ. temp zadanej kotła od CWU i Miesz - 5c (?????) Co to ???? Wyd czasu pracy pompy CWU 3 min Wymiennik ciepła----- Nie (????) Ja to mam???? Obrazy są mojego kontrowersyjnego systemu ogrzewania. Plus, wydruk z serwisu i ustawień Pellas. Które zostały zmienione przez trzeciego hydraulika. Hydraulik pokazał mi, jak włączać i wyłączać sterownik. Dodatkowo pokazał mojej rodzinie, jak wprowadzać zmiany do sterownika. Jak gdyby wiedzieli już więcej niż ja. Nikt nie chciał przyjść, ponieważ powiedzieli, że potrzeba zbyt wiele godzin, aby dostosować sterownik do mojego domu. Pomóżcie, korzystamy z elektrycznych grzejników, dopóki ktoś nie powie jakie ustawienie potrzebne w sterowniku. Pozdrowienia Asia ps.... termostat do pompy jest w salonie i rozdzielacz znajduje się w spiżarni
