Marcinnnn
Treść opublikowana przez Marcinnnn
Montaż naczynia wzbiorczego Piec z podajnikiem, bojler i podłogówka
Marcinnnn odpowiedział(a) na Marcinnnn temat w Instalacje CO i CWU
Witam wszystkich. Chciałbym się pochwalić pierwszym rozpaleniem w nowej istalacji :) Dziękuję serdecznie kolego Odpowietrznik za schematy i podpowiedzi :) Instalacja zalana,odpowietrzona i odpalona dzisiaj, przy temperaturze -4stopni na zewnątrz (w środku nie było zbytnio różnicy). Póki co kocioł, wg. schematu Odpowietrznika, pracuje stabilnie i powoli wygrzewa podłogi. Nie spodziewam się szybko cudów ze względu na niskie temperatury (temperatura podlogi na początku była ok. 0 stopni) i krótki czas od uruchomienia, ale ogólnie jestem zadowolony z efektów. Czeka mnie jeszcze dokładna zabawa metodą prób i błędów z rotametrami, doborem biegu pompy na rozdzielaczu (pierwszy bieg, najdłuższa pętla 110-120 metrów, przeplyw ~ 1,5 l/min) i ustawieniami sterownika dla oszczędności. Dziękuję jeszcze raz za pomoc :) Pozdrawiam serdecznie -
Odświeżę temat. Chodzi mi o moje dwa ostatnie posty. Jaką pompę moglibyście polecić jako ochrona kotła? Kwestia sterownika do pompy kotłowej. Czy zastosować coś takiego? Mam podobny do tego z załącznika. No i kwestia zbiornika CWU. Docelowo bojler miał znajdować się w pomieszczeniu blisko łazienki, ale niestety oddalony od pieca o ok 8-9m. Czy zostawiać go w tym miejscu czy przenieść do kotłowni? Tak czy inaczej czeka mnie przeciąganie rur, czy z zasilaniem z pieca czy z CWU... Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i za porady :) Zastosuję jednak rozwiązanie z 3 pompami, w tym jednej kotłowej. Pozdrawiam -
Jeszcze korzystając z okazji, czy moglibyście polecić mi jakąś w miare rozsądną pompę, która służyłaby jako kotłowa? Trudno, zainwestuję teraz trochę, ale przynajmniej będzie mniej problemów, mam nadzieję. Teraz jeśli dołożę dodatkową pompkę na kocioł, to bojler może wrócić chyba na swoje miejsce, czyli 7-8 metrów od pieca? Czy lepiej zostawić go w kotlowni a tylko ciepłą wodę doprowadzić do puktu rozdzielenia? -
Dzięki Panowie :) Poszukam jakiejś niedrogiej, oszczędnej pompy na kocioł i chyba jednak zastosuję to rozwiązanie. Jeśli jednak uparłbym się na dodatkowy sterownik pompy kotłowej, to mam do dyspozycji czujkę, którą można wpiąć ewentualnie na powrocie pieca z ustawieniem konkretnej temperatury. Sterownik ST-37N RS ma termik, czujnik podajnika, czujnik CWU, czujnik CO, wiec chyba nie bardzo mogę się tym posłużyć? Start i sterowanie pompy na rozdzielaczu jak można rozwiązać w tej sytuacji? Nie załapałem, że to chodziło o zawór 4D na rozdzielaczu. Niestety najdłuższa sekcja ma ok 110-120 metrów, nie pamiętam dokładnie, ale mam nadzieję, że uciągnie wszystko :/ Ogólnie to piec w kotłowni jest opuszczony o ok 70-80 cm względem poziomu podlogówki (powrót do pieca). Naczynie będzie nad poziem sufitu na poddaszu, czyli jakieś 5,5 m nad piecem a ok 1,5m nad tymi grzejnikami na poddaszu (póki co, będzie bez nich) -
Kurcze, przepraszam, piszę z telefonu i nie mogę usunąć cytatu. Odpowietrzniku, docelowo na poddasze planowałem w przyszłości dołożyć pompę. Kolejna na rozdzielaczu na pewno zostaje. Na bojler też musi zostać (jaką wstawić?). Grawitacyjnie tu i tak nic nie zadziała raczej, dlatego w przyszłości myślałem o jakimś UPSie z niewielkim aku. Kwestia tej czwartej o której wspomnialeś na początku, służącej tylko do ochrony pieca. Jakiego typu miałaby być ta pompka? Zwykła, tania i niespecjalnie mocna wystarczy? Skąd ewentualnie wziąć dla niej sygnał? Dodam, ze mam dwa oddzielne sterowniki do pompy, które dostałem z piecem "śmieciuchem" i pompą od znajomego, ale na szczęście zmieniłem koncepcję. Z racji sytuacji finansowej (jestem samotnym ojcem z niepełnosprawną córką :-) ), nie jestem w stanie zainwestować wielkim pieniędzy, ale też nie chciałbym stworzyć jakiegoś badziewia. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie tematem :) -
Przepraszam, za tyle pytań, ale im więcej koncepcji tym gorzej mi coś wybrać, a póki co mam jeszcze możliwość zrobić wszystko dopóki jestem na etapie planowania. Proszę tylko o podpowiedź w którym miejscu najlepiej umieścić tą pompkę, 1, 2 czy 3? Przy czym pomiędzy 1 a 3 zmieniamy punkt zasilania na bojler i grzejniki na poddaszu (zaznaczone na zielono). Część zaznaczona na żółto, na razie nie będzie podłączona. To są tylko plany na koniec przyszłego roku, a póki co chciałem zacząć grzać dół. Do tego dochodzi kwestia umiejscowienia czujników ze sterownika (TECH ST-37N RS). berthold61, czy mógłbyś podesłać jakieś foto lub schemat swojej instalacji? Pozdrawiam -
Czy mógłbyś zrobić kilka zdjęć swojej instalacji i wrzucić tutaj? Dokładałeś zawór antyoparzeniowy? Czy zrobiłeś cyrkulacje CWU? Jaka pompa na bojlerze? Fajnie byłoby porównać schematy Odpowietrznika z realną i działającą instalacją. Pozdrawiam -
No i dzięki takim osobom jak Ty, nie naciągnie mnie żaden pseudo-fachowiec ani "znajomy", który wie lepiej. Jakieś wyobrażenie miałem, ale chodziło mi o jakieś konkretne porady, żeby zrozumieć w czym konkretnie leży problem. Zasady działania łatwo się domyśleć z Twoich schematów. Oczywiście naczynie będzie wyżej, ok 1.2m, od najwyższego punktu na poddaszu. Przemyślę jeszcze temat tej pompy kotłowej, bo ona chyba nie będzie musiała być mocna i specjalnie jakaś firmowa. Dwa ostatnie rozwiązania też są dość ciekawe, lecz w tym momencie nie będę mógł zastosować rozwiązania bojlera z grzejnikami na jednym obwodzie n poddaszu, ze względu na to, że górę zacznę robić dopiero w przyszłym roku. Ogarnę sobie sprawę z tymi projektami w ręce i na żywo sobie to rozplanuję i na pewno coś jeszcze dopiszę do tematu. Jestem wdzięczny za pomoc :) Pozdrawiam -
Teraz pytanie czy dobrze myślę :) Na schemacie, dwie pompy pracują niezależnie od siebie ciągnąc wodę z pieca wedle uznania. Bojler przeniesiony do kotłowni w okolicy pieca z pompą na zasilaniu, podpięty jako pierwszy odbiornik, pracuje jako "ocieplacz" zimnego powrotu do pieca. -
Moja wygląda dokładnie tak jak w załączniku który dodałem. Jeśli chodzi o układ to rozumiem, że każda z pomp ma pracować osobno, niezależnie, żeby uniknąć "pchania wody" jedna do drugiej? Powiem szczerze, że z kim bym nie rozmawiał z okolicznych "specjalistów" to każdy twierdzi co innego. -
Właśnie o tym myślałem, żeby ewentualnie uniknąć dodatkowej pompy kotłowej ze schematu Odpowietrznika, zasilanie bojlera potraktować jako mieszanie zimnego powrotu, tak jak wspomniałeś. Bojler docelowo jest przewidziany w pomieszczeniu odsuniętym od pieca o ok 7m. ( tak mam rzucone rurki w posadzce do CWU). Póki co, jeszcze bojler mógłbym przenieść do kotłowni, żeby zmniejszyć odległość od pieca, przez co krążąca woda ociepli powrót do pieca. Najwyżej samą CWU puszcze w dobrej otulinie te parę metrów do tego wcześniejszego pomieszczenia. Czy w tej sytuacji mogę zastosować rozwiązanie zbliżone do tego schematu który zamieściłem? Jedna pompa przy piecu, zasilająca bojler, druga na rozdzielaczu od podłogówki, a poddasze w przyszłości na osobnym rozdzielaczu z zasilaniem podpiętym już za bojlerem a przed podłogówką? Czy coś takiego miałoby rację bytu? Schemat Odpowietrznika jest pomocny, bo trochę mi podpowiedział, ale chciałbym uniknąć zbyt wielu pomp -
Tak, rozumiem :) źle się wyraziłem. Czyli to jest w ogólnikowo zastąpienie zaworu 4D? Zasilanie do bojlera w tym momencie jest przygotowane przed samym rozdzielaczem na podłogówkę. Czy to rozwiązanie ma sens? Czy lepiej zasilanie puścić bliżej pieca? Chciałbym wstawić w układ jak najmniej pompek, dlatego pytałem o zawór 4D -
Pompa na rozdzielaczu to Wilo Para 25-130/6-43/SC-12 z zaworem termostatycznym ESBE 20-43 C. Wg. Twojego schematu ta pompa kotłowa podłączona do powrotu ma za zadanie mieszać? Temat grzejników na piętrze zostawiam na razie na przyszłość, ale prawdopodobnie na rozdzielaczu będzie Znajomy podpowiedział mi jeszcze takie rozwiązanie (schemat na szybko zrobiłem). -
Marcinnnn opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy wpis na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość 🙂 Czy dysponuje ktoś schematem podłączenia pieca z podajnikiem z ogrzewaniem podłogowym i bojlerem? Sytuacja wygląda następująco: Piec z podajnikiem w kotłowni, w układzie otwartym 70m2 podłogówki na parterze, ok 300-320 mb pexa podzielony na 4 sekcje, najdłuższa ok 110mb Jeden grzejnik drabinkowy podłączony pod sekcję podłogówki w łazience Bojler CWU ok 150 litrów rozdzielacz do podłogówki z zaworem trójdrogowym i pompą. docelowo, w przyszłości 3-4 grzejniki na poddaszu, ok 45-50m2. Chodzi mi konkretnie o pomoc w umiejscowieniu naczynia przelewowego (pewnie przed pierwszą pompą na zasilaniu), pompy z bypassem lub bez niego oraz czy jest sens dokładać do tego układu zawór czterodrogowy, oraz podłączenie CWU w przypadku zamontowania zaworu 4D. Z góry przepraszam, ale nie mogę nigdzie znaleźć jasnej odpowiedzi na te pytania. Liczę się z krytyką czytających. Pozdrawiam
