jajdel
Treść opublikowana przez jajdel
  1. Ustawienia bez zmian. Spalanie cały czas na tym samym poziomie ~20kg/dobę. Po dodaniu wapna spieki faktycznie rozsypuje się lepiej niż wcześniej. Zauważyłem, że raz jest tak że spieków jest sporo (mimo wapna), a raz mniej. Może winy należy szukac w opale, który jest może mieszanką kilku groszków ? Mam wrażenie, że lepiej wypala się gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa (wtedy spieków jest mniej - a może to tylko zbieg okoliczności). Co do przyszłego zakupu opału na pozostałą częśc zimy. Polecony został ekogroszek diablo czerwony. Pytanie jak się ma zużycie groszu o wartości opałowej 24 mj do droższego 26 mj ? Czy lepiej palic tym słabszym ? Pytam ponieważ każdy opowiada różne bajki na ten temat i już sam nie wiem komu w co wierzyc. Pozdrawiam
  2. Tak dodawałem wapna. Średnie spalanie wyszło ok 20 kg na dobę. Czy zmieniając parametry mogę uzyskać lepszy wynik ? Jeśli tak to jaki parametr zmieniać ?
  3. Początkiem tygodnia pracował ok 10 min żeby osiągnąc zadaną temp. utrzymywał ją ok 20 - 30 min. Teraz pracuje ok 15 min, a utrzymuje temperaturę ok 16-18 min. W domu 22-23 stopnie.
  4. Hej! Zdjęcia popiołu z 3 dób. Ustawienia: czas pracy: 5s czas przerwy 50s nadmuch: 25% i klapka wentylatora lekko otwarta. Zasypałem cały zasobnik ok 160 kg. Jutro wieczorem minie 7 doba opał jeszcze jest - może wystarczy na 1-2 dni - zobaczymy. VID_20181128_163012.mp4
  5. Deflektora nie było w komplecie. Mogę zapytać producenta o to. Jutro zakupie wapno. Tak wygląda palenisko po całej dobie:
  6. Nie mam zaworu 3d, 4d. Głowice termostatyczne na grzejnikach ustawione na między 3, a 4 w domu 22-23 st. Z jaką temp. powinien pracować kocioł ?
  7. Tak to wygląda aktualnie. VID_20181117_161530.mp4
  8. Dzięki za odpowiedzi. Zmieniłem nadmuch na 20%. Zobaczymy co będzie się działo. Nie mam wapna. Co spowoduje jego dodanie? Palisz groszkiem z linku ? Może jak zmęczę swój to zamówię ten. Co do czasu podawania to mogę ustawić nawet 1s - póki co może zostawię jak jest i zobaczymy.
  9. Opał luzem kupowałem. Cena ruskiego za workowany czy luz? Godzina palenia na zmienionych ustawieniach minęła spieki nadal się tworzą. Średnio przez tą godzinę kocioł pracował 19 i 16 min aby osiągnąć zadaną temperaturę, po jej osiągnięciu utrzymywała się na kotle ok 10 min. Od czego zacząć zmiany ? Klapkę od wentylatora mam tak ustawioną:
  10. Ok, ustawie wg Twojego przykładu i zobaczymy co się będzie działo. Jeśli to wina opału to trudno muszę go zmęczyć, a kolejny kupie w innym miejscu. Temperaturę zostawić 50 ?
  11. Tak uszczelnione było ale bardzo słabo. Nie ma to jak zrobić coś sam dla siebie :) Co do opału kupiony w miejscowym składzie w celu wytestowania, sprzedawca zapewniał wartość opałową 26 MJ. U mnie termometr odnotował w nocy -2,4 stopnia - Namysłów (taki browar ;)) woj. opolskie. Rozpaliłem pali się już jakiś czas. Zrobił się jeden duży spiek, kilka spieków spadło. Mam wrażenie, że przerwa jest za długa. VID_20181117_092800.mp4
  12. Wielkie dzięki za zainteresowanie - swoją drogą bardzo przyjazne forum. :-) Bez problemu zeszło. Lekko podważyłem ręką i ściągnąłem koronę. Wyczyściłem i posmarowałem dokładnie tak jak w filmiku z youtuba. Kocioł odpalę rano, dziś już sobie podaruję bo dopiero skończyłem. Od jakich ustawień zacząć?
  13. No to do roboty, idę go wygasić :-)
  14. Witam, dziękuję za szybka odpowiedź. Czy hydraulik mógł źle uszczelnić to miejsce ? Zrobiłem zdjęcie jak wygląda to od spodu. Czy wystarczy, że przeczyszczę w zaznaczonym miejscu i posmaruje sylikonem? Czy muszę to jakoś zdemontować ? VID_20181116_132242.mp4
  15. Witam, jest to mój pierwszy sezon grzewczy i staram ustawić się tak kocioł aby groszek się wypalał jak najlepiej ale marnie mi to idzie. Dom nowy, dach kopertowy, ściany porotherm 25 + styropian 15 cm, fundament 10 cm styropian, posadzka 10 cm styropian, poddasze wełna mineralna dwie warstwy 15 cm + 10 cm. Powierzchnia grzania po podłogach ok 160 m2 + bojler 120l. Ogrzewanie tradycyjne tylko grzejnikami 13 szt, instalacja w całości wykonana w miedzi. kocioł: Kotły Leszka 17 kW Agregaat, sterownik ST 37 N Parametry kotła Temp. zadana 50 st. Podawanie: 9 s Przerwa w podawaniu: 1:30 min Moc nadmuchu: 35% Klapka wentylatora odsłonięta ok 1/4. Wszystkie grzejniki posiadają głowice termostatyczne. Jeden zakręcony całkowicie, drugi ustawiony na 3, reszta między 3, a 4. Aktualnie temperatura w domu to 23 st. Podajnik przy ostatnim tygodniu grzania wystarczył na ok 6 dni ~ 25kg/dobę. Średnio kocioł pracuje 10-15 min żeby osiągnąć zadana temp, osiąga ją i po ok 10-20 min cykl się powtarza. Efekt spalania jest taki jak na poniższych zdjęciach. Niby wypalony, a jednak pojawiają się czarne spieki. Proszę o poradę.
