Cężko ocenić, czy pomogło uszczelnienie klapy - uszczelka spowodowała, że klapa dociska teraz idealnie - wklejona jest z mega precyzją....:) czy zasmarowanie łączenia? Szczerze nie wiem. Działa ok, powiem nawet, że kupiłem nieco gorszy e-g jared i w popielniku popiół jak z papierosa, pięknie dopalony, bez spieków. Oby tak dalej!
Ciężko w to uwierzyć, ale rozwiązanie w moim przypadku było banalne. Po wycenie serwisanta Hefa (telefonicznie, bez wizyty w kotłowni 2 tyś za wymianę palnika!) zrobiło mi się zwyczajnie żal wydawać takie pieniądze. Kupiłem uszczelkę 1x2 cm i wkleiłem w klapę zasobnika. Potem silikon dekarski wokół rury podajnika, na styku z piecem. Po dwóch godzinach wszystkie parametry wróciły do normy (43"C w pod.). I trwa to do dziś ;)
Takie właśnie były pierwsze podejrzenia - lewe powietrze. Uszczelniłem klapę podajnika, połączenie podajnika z kotłem, żar (palenisko typu "rynna") odpowiednio odsunięty... Bez rezultatu.
Dziękuję za podpowiedź w sprawie sterownika. Ewidentnie coś nie działa, rzeczywiście w instrukcji jest ta opcja "wypchnięcia" przy przekroczeniu temperatury. Być może nie działa dlatego, że odcięliśmy tzw opcję "strażaka", który zalewał nam kotłownię... jutro hotline z serwisem Hef-a. Mam nadzieję na poprawę.
Witajcie, jestem posiadaczem Hefa Master Uni M 20 kW. Nieco przewymiarowanym, bo czeka na wykończenie poddasza :). Pracuje od ok 3 lat na ekogroszku Tauron. Moim problemem jest zbyt wysoka temperatura w podajniku, która pojawiła się jakiś czas temu. Przy 56-58 st na kotle mam ponad 70 st C w podajniku. Czasem dużo więcej (~90) = spalona czujka. Co może być przyczyną? Poradźcie proszę!
