Treść opublikowana przez kptPiecuch
- Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
tomekb dzieki za odp ale co w takim wypadku zakupic? aby sterowac podlogowka? w domu mam jak narazie zwykly termostat pokojowy temp ustawiona na 22 st puki podloga jest ciepla jest super ale rano podłoga sie wychladza a w domu nadal 22 komfort cieplny taki sobie a jeszcze nie ma mrozów.
Termet Silver 20
na tym zewnętrznym liczniku pokazuje 1,2 a to 0,6 lub 6 to z ustawień wziąłem
Termet Silver 20
Normalnie ciśnienie mam 1,2 ale tu w ust. Pokazuje 0,6 lub 6 dzięki za odpowiedź.
Termet Silver 20
Witam mam takie oto nastawy w nowym piecu czy coś tu nqlezy zmienić tak aby było optymalnie ? Mieszkanie 80 Mk parter podłogowka i kaloryfery Ciśnienie wody 6 bar Moc palnika 019 Moc wentylator 213-219 Temperatura wyliczona przez funkcje pogodowa 40 Brak czujnika pogody termostat pokojowy jak narazie Moje nastawienie P6 40 P7 210 P8 1 P21 000 P22 000 P23 33 P24 0
Podlogowka + kaloryfery + piec kondensacyjny
Pytałem o to w poście ale chyba jednak lepiej tu napisać mieszkanie 80mk2 parter piec termet silver 5 stref podłogówki + 3 kaloryfery w pokojach i łazience żeberkowy rozdzielacz prandelliC R5 z zaworem 3D ebs i pompa wilo. Problem dotyczy tego ze przepływy na rotorach miałem na maxa odkręcone piec na 40s pompa na Maxa tj 6 kiedy przykrecilem kaloryfery na 3 to jak piec przestawał dzialac(pompa) to kaloryfery zaczęły strzelać dopiero odkręcenie jednego na max tj.6 pomagało. Po wejściu na forum skręciłem przepływy na rotorach do 2l/m na każdym obiegu pompę na minimum obr. 1,2 i zawor 3d też lekko skręciłem i kaloryfery nie strzelają jak się wyłączy piec instalacja jest dużo cichsza a ciepło jest to samo Pytanie czy to co zrobiłem jest prawidłowe ? I czemu te grzejniki sTrzelaja ? https://drive.google.com/open?id=1SL3Btue7-ENSHwtsCyh3W4tVi0QT2ct2 Czy mogę coś jeszcze poprawić w ust samego pieca aby cały układ był wydajniejszy ? Czy pompa skręcona do min. Nie spowoduje problemów?
witam
witam posiadam instalacje "odziedziczona " po developerze nie mam pojęcia o jej działaniu tzn jakies mam ale chce to nadrobić tutaj
Zawór Trójdrożny. Jak Ustawić?
- Zawór Trójdrożny. Jak Ustawić?
Witam proszę o poradę jak wyregulować zawór 3D? http://www.prandelli.pl/rozdzielacze/colmix-r/ mam ten rozdzielacz do tego dwa grzejniki w pokojach gdzie nie mam podłogówki + Termet Silver na piecu mam cały czas ustawiona temp na 40 S. rotametry maksymalnie ustawione na przepływ 3,5l na każdym obwodzie + głowice full odkrecone. W pokojach mam mam za goraco za to korytarz + wykurz zimno + garderoba jak by nie bylo grzane wogole. Jak to wyregulowac? czy lepiej na piecu ustwic wieksza temp i "dzialac" zaworem 3D?- Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Witam poproszę o pomoc w doborze systemu sterowania. Mieszknie parterowe 80mk2 + Piec Termet Silver + Prandelli Colmix-R 5 stref podłogówki + dwa pokoje ogrzewane tradycyjnie w łazience dodatkowo grzejnik żeberkowy. Chciałbym zakupić L8 ale nie wiem czy gra jest warta świeczki. Drażni mnie to ze nie mogę wyłączyć pompy Wilo i ze sama ona sie nie wyłącza wiec jak na razie zainstalowałem włącznik wi-fi i sam ja wyłączam. Czy moze zamiast L8 zakupić moduł sterowania 3D + czujniki temperatury + 3 głowicę na grzejniki I tym sterowac instalacja? - Zawór Trójdrożny. Jak Ustawić?
