sinusitis
    5
Treść opublikowana przez sinusitis
  1. problem w tym, że tam gdzie grzeje za mocno (i są największe przekroje) są stare żeliwne kaloryfery, czy do nich da się dołożyć głowice termostatyczne? jeśli wywalę zawór 4d to co będzie utrzymywało odpowiednią temp na powrocie do kotła?
  2. a co to ma do rzeczy? zawór 4d puszcza wodę z pieca o danej temperaturze na wymiennik, za wymiennikiem spadek max 1-2st. przed wymiennikiem jest układ otwarty z racji pieca na paliwo stałe a za wymiennikiem jest układ zamknięty (kiedyś piec olejowy teraz olejak nie używany) na lewo od wymiennika jest problem, po prawej jest dostarczana woda o zadanej temp i działa to ok.
  3. na prawo jest ściana a za ścianą piec defro, i zawór 4d. Na zaworze siłownik sterowany sterownikiem pieca tech K2 - ustawiona temperatura wg krzywej grzewczej (temp zależna od temp na zewnatrz) oraz ochrona powrotu. Przy temperaturze 5st na polu puszcza 35 st. na wymiennik. zdjęcia z wczoraj wieczora jak było 2-3 st na polu wtedy piec puszczał 40 na wymiennik a za wymiennikiem było już 38-39 jak widac na zdjeciu.
  4. na podłogówkach są RTL na powrotach przy podłodze
  5. Witam na forum, mam problem od dłuższego czasu z pracą instalacji co. otóż grzeję piecem węglowym defro z podajnikiem. z pieca zasilanie leci na wymiennik a po drugiej stronie wymiennika są 3 piony i oczywiście 3 różne średnice rur. problem jest w tym, że ciepło nie rozchodzi się równomiernie po całej instalacji. oto opis instalacji: pion 1 rura stalowa 1 cal leci na 1 piętro a tam redukcja na 3/4 cala zasila 6 grzejników żeliwnych pion 2 rura stalowa 1/2 cala leci na parter i zasila 3 nowe grzejniki płytowe pion 3 rura miedziana 1/4 cala leci na 2 piętro i zasila 2 podłogówki na 1p, 1 podłogówkę na 2p i 6 grzejników płytowych na 2p pompki zamontowane są: 1 przed wymiennikiem na zasilaniu, 2ga za wymiennikiem na zasilaniu efekt: pion 1 przegrzany a pion 3 niedogrzany (zimna podłoga na 2p) po dołożeniu pompki na pion 3: efekt: szum wody jak nad morzem, pion 3 jeszcze słabiej grzeje. Pytanie: Ma ktoś jakieś propozycje jak to rozwiązać bez burzenia połowy domu? Pytanie 2 czy sprzęgło hydrauliczne tu pomoże?
