Treść opublikowana przez slawekqaz
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ustalam przy rozdzielaczach temperaturę i taka podaję na obieg Może mam coś nie tak ustawione na piecu: Dom 180mkw, podlogowka ok 100mkw i do tego 8 grzejników. Zasobnik na wodę 120l. Dom ocieplony styropianem 20 cm a dach piana ok 23 cm. Ustawienia mam takie: Korekta powietrza 2 Moc min. 35, moc max 80 Moc dmuchawy 20%-33, 40%-38, 60%-44, 80%-48, 100%-55 Podawanie max 2.3 Prog foto 30 Tlen dla mocy 30%-12.5, 100%-8. 9
Witam, jestem posiadaczem kotła Draco Bio Compact FII, od kilku dni zauważyłem że dosyć długo mi się ten piec rozgrzewa do zadanie temperatury (65st), lub nie osiąga tej temperatury tylko dochodzi np. do 63 st. i staje n tej temp. W związku z tym idzie mi spro pelletu ponieważ piec jest cały czas w stanie modulacji. Dodam że piec w ciągu doby działa przez około 10 godzin (15 - 24). Dzisiaj rozmawiałem z serwisem i powiedziano mi że to wina tego że właśnie piec działa tylko przez taki krótki czas a powinien bez przerwy przez 24h. Dlatego proszę o opinie czy wy macie rzeczywiście włączone te piece bez przerwy?
Czy niedopalony pellet może byś skutkiem zbyt dużego czasu podawania? Bo ostatnio zwiekszylem czas podawania przy większych morzach a teraz gdy zrobiło się cieplej zauważyłem że nie spala mi pellet do końca przez co nie wydmuchuje mi go z palnika tylko się gromadzi w komorze spalania i cofa mi dym do zasobnika. I właśnie się zastanawiam czy czasem podawania trzeba regulować zależnie od temp na zewnątrz?
Witam mam problem z osiągnięciem przez pięć zadanej temp. 60 st piec nagrzewa się do ok 58 st i dalej temp. nie rośnie, a pochwili zaczyna powoli spadać. Moc dmuchawy mam ustawiona od 20 do 30max przy wyższym dmuchaniu piec osiągał max temp. ok 54st i tyle. Podawanie mam 2.4. Mieszkam na sporej górce na której dosyć mozno wieje przez co ciąg kominowy jest duzy mimo założonego regulatora ciągu. Czy ktoś miał może podobny problem i mógłby coś doradzic co zrobić żeby ten piec nagrzal się do tych 60st?
Instalacja narazie uruchomiona na 80 mkw podlogowki i 3 kaloryfery (docelowo jeszcze 8 kaloryfer ów będzie uruchomionych po świętach) podlogowka działa na stałej po pie bez przerwy temp. na kaloryfery ustawiona ręcznie na zaworze 4ro drogowym. Dom nowo wybudowany ocieplony styropianem 20cm, dach ocieplony piana. Nastawy kociol: Temp zadania 65, histereza zalaczenia 15,wyłączenia 2 Nastawy palnik: Korekata powietrza 0 Moc min 35 Moc max 75 Podawanie max 2.4 Moc dmuchawy modulcja dla 20-53, 40%-60, 60%-75 80%-80 100%-98 Tlen dla mocy 30% 13.0 Tlen dla mocy 100% 8.9
Witam, jestem posiadaczem kotla draco bio compact f2, od tygodnia mam problem z modulacja kotla, a mianowicie gdy podczas modulacji temp. dochodzi do ok. 65.5-66 st. to przestaje rosnąć temp. i zaczyna powoli spadać w dół a pięć cały czas moduluje i tracę dużo opału. Czy ktoś wie czy to wina ustawień czy może trzeba by o zgłosić do serwisu.?
Witam Wyszystkich, Od kilku dni jestem posiadaczem kotła na pellet Draco BIO Compact FII 23kW, w związku z tym mam kilka pytań odnoście ustawień pracy. Kocioł będzie służył do ogrzewania domu i zasobnika na wodę. Budynek mieszkalny 200 mkw (140 mkw pow. użytkowej), dom z czerwonego pustaka 30 cm, ocieplony styropianem 20 cm, dach ocieplony pianą PUR ok. 23 cm. Ogrzewanie podłogowe parter + łazienka na górze ok. 80 mkw, 9 grzejników i zasobnik na wodę o pojemności 140l. Piec obsługuje zawór 4-ro drożny sterowany ręcznie. W domu nie posiadam sterownika pokojowego, całe ogrzewanie sterowane będzie ręcznie. Oto nastawy pieca: Kocioł: praca kotła ustawiona na sterowanie manualne, temp. kotła 60 st. C, histereza załączenia 15 st. C, Histereza wyłączenia 2 st. C, minimalna temp. pomp 49 st. C. Palnik: moc min. 30%, moc max. 60%, podawanie max. 2,4 sek, próg foto 30, moc dmuchawy rozpalanie 40%, moc dmuchawy rozżarzanie 53%, moc dmuchawy wygaszanie 60%, tlen dla mocy 30% - 12, tlen dla mocy 100% - 8. Aktualnie praca pieca wygląda tak że piec nagrzewa się przez 20 min do 60 st. następnie przechodzi na chwile w podtrzymanie i wyłącza się na ok.1,5 godziny, po tym czasie włącza się czyszczenie, rozżarzanie i modulacja do 60 st. i tak w kółko. I tu pytanie czy to tak powinno wyglądać? Połowa popiołu występuje w postaci takich sklejonych grudek i też mnie zastanawia czy nie powinien być tylko sypki popiół? Bardzo proszę o opinie i wymianę doświadczeń?
