Osiągnięcia slawekqaz
slawekqaz zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
slawekqaz odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
No rzeczywiście po zmniejszeniu temp. na podłogowkę piec się zdecydowanie szybciej nagrzal do zadanej temperatury. W takim razie zobaczę teraz jak to się będzie mialo razem z wydluzeniem czasu pracy na temperaturę w domu. Dziękuję bardzo za pomoc -
Rozumiem że aby zwiększyć moc kotla to wydłużam czas podawania? -
W trzy dni poszło mi teraz z 8 worków, bo piec bez przerwy był w trybie modulacji. -
No nic spróbuję zmniejszyć temp. na rozdzielaczach i wydłużyć czas działania kotła i zobaczę czy pomoże -
Ustalam przy rozdzielaczach temperaturę i taka podaję na obieg Może mam coś nie tak ustawione na piecu: Dom 180mkw, podlogowka ok 100mkw i do tego 8 grzejników. Zasobnik na wodę 120l. Dom ocieplony styropianem 20 cm a dach piana ok 23 cm. Ustawienia mam takie: Korekta powietrza 2 Moc min. 35, moc max 80 Moc dmuchawy 20%-33, 40%-38, 60%-44, 80%-48, 100%-55 Podawanie max 2.3 Prog foto 30 Tlen dla mocy 30%-12.5, 100%-8. 9 -
Nie posiadam siłownika ani czujnika pokojowego. Podlogówka ma stałą pompe która działa bez przerwy. -
Witam, jestem posiadaczem kotła Draco Bio Compact FII, od kilku dni zauważyłem że dosyć długo mi się ten piec rozgrzewa do zadanie temperatury (65st), lub nie osiąga tej temperatury tylko dochodzi np. do 63 st. i staje n tej temp. W związku z tym idzie mi spro pelletu ponieważ piec jest cały czas w stanie modulacji. Dodam że piec w ciągu doby działa przez około 10 godzin (15 - 24). Dzisiaj rozmawiałem z serwisem i powiedziano mi że to wina tego że właśnie piec działa tylko przez taki krótki czas a powinien bez przerwy przez 24h. Dlatego proszę o opinie czy wy macie rzeczywiście włączone te piece bez przerwy? -
Kocioł mam draco bio compact f2. Piec caly czyscilem w zeszły weekend, a czy w palniku coś powinienem czyścić poza tą komora spalania? -
Mam jeszcze jedno pytanie, zauważyłem że podczas modulacji cofie mi ogień z palnika to rury podajacej pellet? I zastanawiam się czy to wina ustawień czy po prostu powinienem wezwać serwis? -
Czy niedopalony pellet może byś skutkiem zbyt dużego czasu podawania? Bo ostatnio zwiekszylem czas podawania przy większych morzach a teraz gdy zrobiło się cieplej zauważyłem że nie spala mi pellet do końca przez co nie wydmuchuje mi go z palnika tylko się gromadzi w komorze spalania i cofa mi dym do zasobnika. I właśnie się zastanawiam czy czasem podawania trzeba regulować zależnie od temp na zewnątrz? -
Ja właśnie jeszcze zwiekszylem moc wiatraka o 10% i podawanie do 3.2 no i zaczął wkoncu się dogrzewac tak jak powinien. -
Witam mam problem z osiągnięciem przez pięć zadanej temp. 60 st piec nagrzewa się do ok 58 st i dalej temp. nie rośnie, a pochwili zaczyna powoli spadać. Moc dmuchawy mam ustawiona od 20 do 30max przy wyższym dmuchaniu piec osiągał max temp. ok 54st i tyle. Podawanie mam 2.4. Mieszkam na sporej górce na której dosyć mozno wieje przez co ciąg kominowy jest duzy mimo założonego regulatora ciągu. Czy ktoś miał może podobny problem i mógłby coś doradzic co zrobić żeby ten piec nagrzal się do tych 60st? -
180 mkw plus zasobnik na wodę 140l -
Nie mam czujników pokojowych ponieważ całość instalacji mam sterowana ręcznie bez żadnych siłowników ponieważ koszty mi póki co na nie nie pozwoliły. A moc kotla to 23kw -
No właśnie uchylilem czyścik od komina i już zaczęło modulowac normalnie do temperatury zadanej. A czopuch mam dosyć ciepły właśnie
