Gird
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie, połowa bliźniaka. 70m2, Stary budynek z lat 50 tych. 5cm.styropianu. Wielkopolska.
  • Instalacja
    6 grzejników + 15m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    Ferroli biopellet Pro 12kw
  • Lokalizacja
    Wolsztyn
Osiągnięcia Gird
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  1. Czasami taki dźwięk dochodzi z instalacji i mam problem to namierzyć. Wiecie co to może być? Kocioł Ferroli Biopellet Pro
  2. Witam. Mam kocioł jak w tytule i mam drugą pompę do ładowania C. W. U. Obecnie jest ustawiony priorytet c.w.u P26- 3. Zauważyłem że jak przestawi się P26 na 2 to chodzą obie pompy. Ale pomimo sygnału z termostatu pokojowego o zaprzestaniu grzania grzejników pompa nadal chodzi. Czy da się tak ustawić aby mogły działać obie pompy naraz a w razie potrzeby odpowiednie pompy będą się wyłączać? I czy ktoś wie co dokładnie oznacza reszta liczb w ustawieniu P26 jeśli 3 oznacza priorytet c. w. u?
  3. Czy Biopellet Pro łapie się na wyższą dotację z czystego powietrze? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. Gird
    Wybór kotła
    A co gdy nawet minimalna moc jest za wysoka? Ja na przykład według strony ciepło właściwe potrzebuję średnio 3.3kw a taka Laguna startuje od 4.6kw co wtedy? https://cieplo.app/wynik/hn33
  5. Jeszcze nie. Sam nie wiem co kupić. W tym roku jeszcze pomęczę się z kopciuchem.
  6. Witam. Chciałbym wymienić swój śmieciuch na pelleciaka. Wstępnie wybrałem: 1. Biawar Pellux Compact 13kw 2. Ht One. 8kw Budżet ok 15 tyś. https://cieplo.app/wynik/fy70 Mam 75% grzejników 25 podłogówki. Co będzie lepszym wyborem chyba że macie jakieś inne propozycje? Niestety kotłownia jest mała.
