Treść opublikowana przez exel72
Biawar Pellux Compact BIAWAR PELLUX COMPACT 12 KW (plum-sterownik)
exel72 odpowiedział(a) na exel72 temat w Kotły pelletowe
Witam po pewnym czasie.problem rozwiązany. Że środkowego turbulatorow zostały dopięte pierścienie te co tak luźno wiszą. Problem znikł. -
Witam. Pisałeś coś na temat" deflektor nad palnikiem" czy dobrze jest zamontowany ? o co z tym chodzi i gdzie to jest? -
Wniosek jest jeden......... wentylator walczy z kominem i jego cugiem :)))))))))) -
i co teraz?? test był taki: wkładam płomień do rury w palniku gdzie idzie pelet i na zgaszonym kotle płmień zostaje zasyssany do palnika aż gaśnie a nstępnie w sterowaniu ręcznym włączam nadmuch i płomień jest zdmuchiwany a nie zasyssany. -
i chyba to jest problem - zrobiłem właśnie doświadczenie..... wentylator zabiera cug z komina -
rozumiem że pozostaje sonda lambda?? -
Wydaje mi się że jest ok. po za tym małym dymkiem :(:( czytałem o różnych spalanich tych kociołków i muszę powiedzieć że ja to mogę być bardzo zadowolony 5 worków 20 kg na 7 dni . -
I tu jest ok . Nie ma skoków. Sondy nie mam. -
tu masz rację kompletnie mi się to nie zgadza.Sugerujesz zmienić? -
tak -
Podsumowując ........PROBLEM znika kiedy.......... wyciągnę 1 turbulator LUB zmniejszę moc nadmuchu w palniku a co za tym idzie i parametry kotła . No ale wtedy w tych obu przypadkach problem znika. A co do ustawień kotła ....SĄ ok ??? -
Nie - komin- nie wystaje poza kalenice dachu. w kominku pali się dobrze. Cug jest super. -
Regulatora nie mam . komin nowy bo i domek nowy. komin rondo plus . nie rozumiem jednego ??? nadmuch na palnik nie chodzi to jest taki cug że świeczke gasi nadmuch pow. 2000 obrotów dym idzie na podajnik z peletem ? -
nie nie mam -
Przepraszam ale nie rozumiem skrótu RCK . Co oznacza? -
A jak ma być ustawiona ta przesłona? jest fabrycznie ustawiona . -
Cuda :) wyciągną bym 1 turbulator ze środka bo to pomogło ale temperatura wylotu do komina z piece mocno wzrasta. -
Witam. Zetka zrobiona na początku przed piecem wylot w kotłowni z podłogi nawet zrobiłem kanał dolotowy bezpośrednio pod piec. Kocioł szybko się rozpala i szybko nabiera temperaturę. problem zaczyna się przy pracy dmuchawy powyżej 2000 obrotów. to nie jest jakieś mega dymienie -wydostaje się niewielka smuga dymu ale po zdjęciu rury karbowanej którą wędruje pelet to z palnika leci dym na kotłownie a po zmniejszeniu mocy nadmuchu palnik zasysa dym do komina. -
Dodam jeszcze raz całe ustawienia: Modulacja mocy Cykl pracy podajnika 20sek. 100% Praca podajnika 5.0sek. Moc nadmuchu 100% 2200obr/min 50% Praca podajnika 2.8sek. Moc nadmuchu 50% 1800obr/min 30% Praca podajnika 2.2sek. Moc nadmuchu 30% 1450obr/min 50% Histereza H2 5°C 30% Histereza H1 3°C Histereza kotła 12°C Tryb regulacji FuzzyLogic Termostat pokojowy kotła 0°C Rozpalanie Czas testu zapłonu 60sek. Czas podawania 50sek. Czas rozgrzewania 40sek. Czas rozpalania 10min. Czas rozżarzania 2min. Moc nadmuchu ROZŻARZANIE 1580obr/min Płomień końca rozpalania 10% Moc nadmuchu rozpalania 1100obr/min Nadmuch po rozpaleniu 1450obr/min Czyszczenie Nadmuch czyszczenia 2650obr/min Czyszczenie wymiennika-praca 10sek. Czas nadmuchu czyszczenia 15sek. Czyszczenie w ciszy Nie Cykle pogrzebacza 3 Wygaszanie Nadmuch wygaszania 1800obr/min Maksymalny czas wygaszania 15min. Minimalny czas wygaszania 3min. Czas nadmuchu wygaszania 40sek. Próg startu detekcji 10% Próg końca detekcji 1% Nadzór Czas nadzoru 2min. Czas podawania 1.3sek. Czas cyklu NADZÓR 20sek. Moc nadmuchu NADZÓR 900obr/min Inne Minimalna moc nadmuchu 9% Maksymalna moc nadmuchu 100% Minimalne obroty wentylatora 400obr/min Maksymalne obroty wentylatora 2850obr/min Czas detekcji braku paliwa 1min. Próg płomienia braku opału 5% Wybór termostatu Wyłączony Minimalna temperatura kotła 65°C Maksymalna temperatura kotła 80°C Temperatura schładzania kotła 88°C Kocioł rezerwowy 0°C Wydajność podajnika 10.2kg/h Kalorycznośc paliwa 4.9kWh/kg Pojemność zbiornika 120kg Ustawienia CO i CWU Temperatura załączenia pompy CO 50°C Postój pompy CO podczas ładowania CWU 0min. Minimalna temperatura CWU 38°C Maksymalna temperatura CWU 65°C Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszacza 5°C Wydłużenie pracy CWU 5min. Ustawienia mieszacza 1 Wybór termostatu Uniwersalny Obsługa mieszacza 1 Włącz.podłog. Minimalna temperatura mieszacza 1 35°C Maksymalna temperatura mieszacza 1 40°C Czas otwarcia zaworu 60sek. Wyłączenie pompy od termostatu Tak Wyjście H Kocioł rezerwowy Wyjście 14-15 Pompa mieszacza 2 Ustawienia kotła Temperatura zadana kotła 65°C Sterowanie pogodowe kotła Włączone Krzywa grzewcza kotła 2.0 Przesunięcie równoległe krzywej 0°C Poziom paliwa Poziom alarmowy 15% Czyszczenie palnika 3h. Ustawienia CWU Temperatura zadana CWU 50°C Tryb pracy pompy CWU Bez priorytetu Histereza zasobnika CWU 1°C Dezynfekcja CWU Wyłączona Lato/Zima Tryb LATO Zima Temperatura włączenia trybu LATO 15°C Temperatura wyłączenia trybu LATO 13°C Ustawienia mieszacza 1 Temperatura zadana mieszacza 1 36°C Termostat pokojowy mieszacza 1 0°C Sterowanie pogodowe mieszacza 1 Włączone Krzywa grzewcza mieszacza 1 0.8 Przesunięcie równoległe krzywej 0°C No i to by było na tyle. Co tu jest nie tak Panowie??? -
A wyjęcie turbulatora ze środka -już próbowałem i faktycznie pomogło z tym dymem ale okolice tylnej części kociołka nagrzewają się dość mocno i nie wspomnę o rurze odprowadzającej spaliny do komina. Próbowałem tego wcześniej bo tak było napisane w ks. servisowej. Przy mniejszych obrotach dym się nie wydostaje to tak jakby dmuchawa na wysokich obrotach miała większą siłę niż ciąg kominowy. Tak na logikę mi to wychodzi -robiłem test z zapalniczką po zdjęciu rury od podajnika przy niskich obrotach wentylatora na palniku obroty od 0- do 1400 - płomień jest zasysany obroty powyżej 2000 płomień jest zdmuchiwany. To samo dzieje się pewnie z dymem z kociołka dmuchawa zasysa część dymu która nie poszła w komin :( i wywala przez rurę do zasobnika z peletem i tu ten dym. Dlatego pytam też o te ustawienia na mocy kotła i poziomu ustawień servisowych na. moc nadmuchu. -
Dzięki za zainteresowanie. Już wszystko podaję..... -
exel72 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem kociołka BIAWAR PELLUX COMPACT 12 kw. Mam mały problem z ustawieniami.Może ktoś kto posiada taki kociołek podzieli się swymi ustawieniami. Mam też pytanie -czy przy nadmuchu dmuchawy 2600 obrotów dmuchawa podaje trochę dymu do rury od podajnika peletu-przy niższych obrotach tego nie ma czy to normalne?? Jestem na etapie testów ustawień pracy kociołka . Piecyk super tylko żeby jeszcze nastawy były proste :). W zestawie jest sterowanie pogodowe,czujnik temperatury pokojowy. Z piecem pracuje sterownik pluma, bojler CWU 140l i CO podłogowe na parterze o powierzchni 90 m2 + drabinka w łazience . Pelet sosnowy . Proszę o pomoc w ustawach-sprawdzonych .
