prezez2007
Treść opublikowana przez prezez2007
  1. Dzisiaj uruchomilem funkcję pogodowki na standardowych nastawach, w domu nie da się wytrzymać, jest strasznie gorąco, dodaje zdjęcia o których wspominałem. Martwi mnie niebieski ogień oraz spieki...
  2. Witam, na początek wspomnę iż jestem świeżo upieczonym posiadaczem kotła na eko groszek Defro Eco Comfort Lux (eco design 5 ) 15 KW sterownik Tech K1PR V4 Instalacja wykonana na zaworze 4 drogowym Afriso , oraz dwóch pompach vilo , jedna CO druga CWU, bojler 200l, Dom około 140m2 ( słabo ocieplony) Ustawienia kotła: Temp kotła 65stopni Temp. CWU - 45stopni Temp Zaworu - 40stopni Temp powrotu - 45 atopni Pale w trybie PID na fabrycznych ustawieniach W związku z tym że jestem świeży w temacie mam kilka pytań: 1) Palę oko groszkiem "ogień" i z obejrzanych filmików w internecie oraz wyczytanych wpisach dowiedziałem się że powinien się spalać praktycznie na sam proszek , u mnie tak nie jest , zostają takie niewielkie gródki, co muszę zmienić aby spalał się całkowicie ?? 2) Dzisiaj zakupiłem sterownik pokojowy spk lux 260 i mam pytanie jak wszystko poustawiać aby piec brał sobie temp z pokoju u sam wszystko sobie regulował ?? 3) spalanie dobowe przy temp na zewnątrz koło 10 stopni mam około 30kg na dobę czy to nie za dużo ?? 4) W planie mam założenie pompki "obiegu kotłowego" aby zwiększyć temp powrotu, czy oprócz trwałości pieca wpłynie to jakoś na spalanie ?? 5) We wcześniejszych wersjach tego kotła nie było wstawianych takich blach z otworami tzw. zawirowywacze spalin, czy one są niezbędne ?? Pytam ponieważ za każdym razem gdy czyszczę piec muszę je wyjmować a nie ukrywam że jest to uciążliwe.? 6) Do pieca były dołożone 3 uchwyty do których jest przymocowany ten element z szamotu od którego odbija się ogień , mają one 3 długości , którą według was powinno się stosować ?? 7) czy normalnym jest ze po jednym dniu palenia w całym piecu jest pełno takiego drobniuteńkiego pyłku ?? 8) czy lepiej Palić w PID czy może w manualnych ustawieniach ?? W najbliższym czasie postaram się wrzucić zdjęcia instalacji oraz paleniska oraz ustawień pieca. Z góry dziękuje za pomoc.
