Rafał264
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150m2 budynek
  • Źródło ciepła
    Seko maxx le 20
  • Płeć
Osiągnięcia Rafał264
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Jakiś szybki sposób na czyszczenie turbolizatorów ?
  2. Ja pojechałem do Dębicy bo mam godzinę jazdy ale można telefonicznie zamówić i przyślą kurierem
  3. W pierwszym sezonie rzeczywiście był mokry byc może to doprowadziło do zniszczenia ślimaka a teraz walczę z podniesieniem kopca w retorcie w tej chwili mam korektę czasu podawania +4 i dalej nie widać kopca . Osuszania nie robiłem.
  4. O ile zwiększyć na poczatek
  5. A jak podnieść kopczyk bo rzeczywiście jest na zero z retortą, parametry jak wspomniałem FL i fabryczne ustawienia
  6. Witam. Posiadam piec seko maxx le 20 od lipca 2017 roku ,wczoraj wymieniłem ślimak podajnika wygląda tragicznie . Jakiś pomysł jaka przyczyna mogła go tak zniszczyć , dodam ze piec od początku pracuje na fabrycznych ustawieniach w trybie FL ekogroszel retopal
  7. A jaka masz ustawioną przerwę w nadzorze w trybie lato i jakie masz parametry te co na zdjęciu
  8. Mam wyłączyć dmuchawę ? Moge tylko zmniejszyc
  9. U mnie w sterowniku 850r2 nie ma takiej opcji z tego co wiem w 850co taka funkcja jest ,dodam że po zmianie parametrów co odpisałem wyżej piec zgasł po 17 godzinach
  10. Mam problem z wygaszaniem kotła w trybie lato. Dzieje się to nieregularnie piec chodzi tydzień czasami dwa i gaśnice. Próbowałam zmieniać czas podawania w nadzorze z 30min. Na 20min. Zmieniłem w ustawieniach serwisowych Moc nadmuch w nadzorze z1300rpm na 1900rpm czas podawania w nadzorze z 3s na 4s i wydłużony nadmuchu w nadzorze z 9s na 30. Czy macie jeszcze jakieś pomysły, dodam ze dzieje sie to na różnych paliwach Retopal, Skarbek...
  11. Według technika Seko lepsza dla pieca jest praca jest FL gdyż jest stabilny nie ma skoków temeratuty jak w MinMax. A u mnie wygląda to tak że piec na FL chodzi z mocą minimalną nawet kilka godzin później nadzoru i znowu chodzi z mocą minimalną. Najwięcej godzin nadzoru piec osiągnął w trbie letnim. Teraz nadrabia pracą z minimalną mocą w trybie FL.
  12. Jeszcze możesz potestowac z przesunięciem krzywej grzewczej, ja u siebie przesunąłem krzywą o -2 stC żeby uzyskać efekt w którym termostat pokojowy steruję temperaturą przez przesunięcie krzywej w górę aby uzyskać temperatuę zadaną. A i jeszcze na panelu w ustawieniach zmień histeryzę termostatu pokojowego na 0.1stC będzie jeszcze dokładniej pilnował temperatury. Przy zadanej 22srC bedzie 22+-0.1 a teraz przy 22 masz 22.5
  13. Czytam to forum i zastanawiam się po co użytkownicy pieca z pogodówką i termostatem pokojowym ustawiają wysoką krzywą grzewczą a potem ustawiają obniżenie temperatury od termostatu np o10st.C. Wystarczy dobrać niską ok 0.6-0.9 i ustawic współczynnik temperatury pokojowej w zakresie od 15-25 i termostat pokojowy ztobi resztę. Polecam poczytać instrukcję w której nie jest zalecane obniżenie temperatury od termostatu w konfiguracji Zawór, Pogodówka.,Termostat pokojowy
  14. Daj znać jak pozmieniasz parametry i jaki bedzie efekt. Doczytałem na twoim profilu że masz ocieplenie 10cm to zacznij z krzywą grzewczą mieszacza 0.8-0.9
  15. Minimalna temperatura mieszacza musi być 20st. Bo mieszacz przy zbyt wysokiej temperaturze w pomieszczeniach nie schłodzi wody w obiegu
