tifomilan
    19
Osiągnięcia tifomilan
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam, piszę w sprawię porady ponieważ muszę zmniejszyć moc kotła quadra green do minimum gdyż zbyt często taktuje w czasie pracy. Zastanawiam się do jakich wartości mogę zjechać aby niebyło problemów z piecem?. Kocioł beretta quadra green - powierzchnia do ogrzania 65m2.
  2. Witam forumowiczów pisze, z pytaniem na temat pracy pieca kondensacyjnego. Opiszę sytuację. Piec Beretta quadra green c.s.i. moc zmniejszona do minimum (range rated) gdyż ogrzewa tylko 65m2. I do tej pory piec pracował jednostajnie na zadanej temperaturze powiedzmy 45 stopni. Nie mniej nie więcej nie było wahania. Ostatnio miał miejsce przegląd serwisowy co roczny. I piec po wyczyszczeniu zaczął dziwnie pracować tzn. na ustawioną żądaną temperaturę 45 stopni osiąga, przeciąga do 50 stopni następuje wyłączenie płomienia. Praca samej pompy do czasu spadku temperatury do poziomu 40 stopni. I znowu start pieca. I tak kilkanaście razy na godzinie. Pytam gdyż bylem przyzwyczajony do jednostajnej pracy kotła. Serwisant mówi, że elektroniki nie ruszał, jedynie czyszczenie. Proszę o pomoc bo już sam nie wiem jak ten piec powinien pracować. Pozdr Wysłane z mojego motorola one action przy użyciu Tapatalka
  3. Witam proszę o pomoc jak ktoś ogarnia. Do tej pory miałem podłączone besmart termostat pokojowy TA do kotła. Kupiłem termostat bezprzewodowy z nadajnikiem podpiętym do kotła i myślałem że bez problemu to posępne ale za boga nie wiem gdzie wpiąć przewody od zasilania nadajnika. Wysłane z mojego motorola one action przy użyciu Tapatalka
  4. Witam mam problem z piecem Beretta quadra green, grzeje ok tylko podczas lania wody c.w.u strasznie zaczął bulgotać jak by się tam woda przelewała. Ktoś coś w tym temacie :)? Wysłane z mojego motorola one action przy użyciu Tapatalka
  5. tifomilan
    Rotametr
    Witam mam pytanie odnośnie wykręcenia rotametru gdyż się zaciął. Czy podczas demontażu wyleje się woda z instalacji , i czy dojdzie do zapowietrzenia instalacji? Sory za tak błache pytanie ale niemogę znaleść odpowiedzi w internecie, a chce sam go odkręcić i może jakos rozruszać tą sprężynkę. Pozdro
  6. Beretta quadra Green. CO 40 stopni na piecu, CWU ustawione na 40 również. A w pomieszczeniach temp oscylujaca od 21.2 do 22 stopnie C. Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie w ciągu miesiąca listopada 100m3 średnio 3.3 m3 dziennie. chyba na apartament w zabudowie szeregowej 64m2 w porządku . CO i CWU Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
