Pal123
Treść opublikowana przez Pal123
Pal123 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To podejrzewam ze bylo by tyle sadzy ze drzwiczki od pieca ciężko było otworzyc.Wiatr mam 6 26 to jest i tak malo na rynnie dmuchawa 80w -
A w nowych workach to jest dopiero porażka .Na worku 27-29 ja zmieszalem z innym i ustawilem na ster 25mj,jak było 27 to sie coflo w podajnik i piec zagasil przegrzanie podajnika.Jeszcze zostalo mi 100kg i koniec z goldem nie polecam -
Bartex gold jest wtym sezonie taki "dobry"zobacz z innym groszkiem -
Błąd -
My tu oceniamy ekogroszki a nie koszty transportu
- 2924 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Coraz wjecej nie zadowolonych z Bartexu,a był taki fajny .Od jesieni 2019 tragedia.Pewnie chciwość pakojącego wzięła górę.Rubina nie stosowalem moje spostrzeżenia dotyczą golda i silvera
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Przez 2 lata palilem Bartexem,spieki byly trochę smolil ale spalanie bylo ok,popiolu nie za duzo.W tym sezonie ragedia spalanie 4 kg do gory,popiół z 20% sadze na piecu 3-4dni czyszczenien.Jedyna zaleta to suchy.Kupilem sztygara i jest lepjej,trafia sie trochę kamienia.Poruwnujac do popiołu z bartexa to może gora 5%.W sklepach internetowych z węglem wymagają do zakopow pesel czy wy podajecie?
- 2924 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dziękuję mam wersję 2.31 ustawiłem 0.7 i 1.5 i pracuję ok i spalanie ok,ale wylaczylem pozycjonowanie mieszacza.Z wyłącznym pozycjonowaniem czy 12 czy 48 piec glupial wraz z sterem.Po wylaczeniu 3 doba wzkazanie otwarcia mieszacza na skzp 79%,a jest 19 % -
Witam czy może ktoś wie jaki był impuls otwierania w oprogromowaniu 2.10 dla mieszacza?Gdzieś to widzialem na tym forum ale nie mogę znaleźć -
A gdzie szukać tą wersje 2.30 -
Ja Cię bardzo dobrze rozumiem,mi chodzi o to że pompa kotlowa jak temp spada ponizej zadanej na ochronie powrtu to sie wlancza dochodzi do zadanej i się wylancza.W nocy kidy temp kotla sie obnizy ona i tak chodzi.Wiem jak ją ustawie w CO2 to sie wyłączy ponizej zadanej,ale będzie pracowac caly czas jak piec bedzie chodził a ja tego nie chcę -
Ale pracuję caly czas jak osiągnie 50 pracuje nadal? -
Pompa jako co2 pracuje caly czas lub na programie czsowym mozna ustawic godz.on of.Ja mam ustawioną temp.powrotu i pompa jako kotlowa reguluje wlacza i po osiagnieciu temp.wylacza.Na noc mam obniżoną temp.kotla i to ze ona pracuje caly czas powoduje szbsze schladzanie pieca.Przyklad zadana na piecu 52 powrót 50 obniżenie nocne na 39 a kotlowa nadal pracuję chociaż co jest stop.Szukam oszczędności. -
Witam czy może ktoś wie jsk ustawic w sterowniku pompe kołowa zeby sie wylaczala tak jak pompa co przy temp.40 stopni npn. przy odstawieniu nocnym pieca. -
Czy warto aktualizować do 2.19? Kwestia sterowania mieszaczem jest poprawiona i jest ok? -
Testowałem na 2.10 i jest ok -
Uważasz że po trzech miesiącach trzeba smarować? Dwa miesiace chodził na 2.10 o było ok -
Jeszcze jedna rzecz o której sobie przypomniałem,w wersji2.10 podczas pozycjonowania mieszacza otwierał na max potem zamykał i otwierał do takiego momentu jaki był ustawiony w ustawieniach mieszacza.W wersji 2.17 i 2.18 w czasie pozycjonowania tylko zamyka po dojściu do końca jeszcze z 90s świeci się slabiej kontrolka zamykania,i wraca do ustawienia zapisanego.Moze tu tkwi błąd w nowszych softach że mamy problem z mieszaczem. -
Proponuję Panu TomekBrz przywrócić sterowanie mieszaczem do wersji 2.10 resztę funkcji pozostawić z wersji 2.17 b.lub 2.18.Ja mam afriso czas stabilizacji 120s i po 4 dniach zaobserwowałem kilku procentowe przeklamania.Zaraz po aktualizacji na 2.18 i czasie 27s rozbieżność była kilkadziesiąt procent.Na wersji 2.10 po dwóch miesiącach nie było żadnych różnic czas 27s.U mnie to jest jedyna rzecz która jest na minus najnowszej wersji oprogramowania -
80 to za dużo,daj 25-35 i obserwuj.Ja na 2.10 miałem 27s i było ok teraz mam 20 i na razie ok soft 2.18 -
Tak wiem napisałem w skrócie.Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt dla forum SKZP i Konstruktora sterownika -
Dziękuję na stronie sklepu widzę też czujnik kty-81 -
A może znasz symbol wtyku który się przykręca z czujnikami -
wiem że regulator pokojowy ma program czosowy ale jeszcze raz powtarzam jak żona otworzy okno regulator pokojowy dogrzewa cały układ niepotrzebnie.Czujnik jest umieszczony w takim miejscu gdzie jest równa temperatura w przybliżeniu całym domu wtedy po otworzeniu okna niepotrzebnie grzeje w pozostałych grzejnikach żeby dobić temperaturę jaka jest na regulatorze więc powtarzam że regulacja temperatury za mieszaczem i programowanie byłoby najlepszym rozwiązaniem -
Czujnika pogodowego nie mam ,pokojowy jak Żona otworzy okno podbija temp. w całej instalacji.Programowanie temp.za mieszaczem było by najlepszym rozwiązaniem.Np.od 6-22 40stopni a od 22-6 35 stopni
