Pal123
    64
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    170m częściowo ocieplony
  • Instalacja
    Zawór 4d 11 grzejników
  • Źródło ciepła
    20kw z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Goliany
Osiągnięcia Pal123
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
10
  1. To podejrzewam ze bylo by tyle sadzy ze drzwiczki od pieca ciężko było otworzyc.Wiatr mam 6 26 to jest i tak malo na rynnie dmuchawa 80w
  2. A w nowych workach to jest dopiero porażka .Na worku 27-29 ja zmieszalem z innym i ustawilem na ster 25mj,jak było 27 to sie coflo w podajnik i piec zagasil przegrzanie podajnika.Jeszcze zostalo mi 100kg i koniec z goldem nie polecam
  3. Bartex gold jest wtym sezonie taki "dobry"zobacz z innym groszkiem
  4. Coraz wjecej nie zadowolonych z Bartexu,a był taki fajny .Od jesieni 2019 tragedia.Pewnie chciwość pakojącego wzięła górę.Rubina nie stosowalem moje spostrzeżenia dotyczą golda i silvera
  5. Przez 2 lata palilem Bartexem,spieki byly trochę smolil ale spalanie bylo ok,popiolu nie za duzo.W tym sezonie ragedia spalanie 4 kg do gory,popiół z 20% sadze na piecu 3-4dni czyszczenien.Jedyna zaleta to suchy.Kupilem sztygara i jest lepjej,trafia sie trochę kamienia.Poruwnujac do popiołu z bartexa to może gora 5%.W sklepach internetowych z węglem wymagają do zakopow pesel czy wy podajecie?
  6. Dziękuję mam wersję 2.31 ustawiłem 0.7 i 1.5 i pracuję ok i spalanie ok,ale wylaczylem pozycjonowanie mieszacza.Z wyłącznym pozycjonowaniem czy 12 czy 48 piec glupial wraz z sterem.Po wylaczeniu 3 doba wzkazanie otwarcia mieszacza na skzp 79%,a jest 19 %
  7. Witam czy może ktoś wie jaki był impuls otwierania w oprogromowaniu 2.10 dla mieszacza?Gdzieś to widzialem na tym forum ale nie mogę znaleźć
  8. A gdzie szukać tą wersje 2.30
  9. Ja Cię bardzo dobrze rozumiem,mi chodzi o to że pompa kotlowa jak temp spada ponizej zadanej na ochronie powrtu to sie wlancza dochodzi do zadanej i się wylancza.W nocy kidy temp kotla sie obnizy ona i tak chodzi.Wiem jak ją ustawie w CO2 to sie wyłączy ponizej zadanej,ale będzie pracowac caly czas jak piec bedzie chodził a ja tego nie chcę
  10. Ale pracuję caly czas jak osiągnie 50 pracuje nadal?
  11. Pompa jako co2 pracuje caly czas lub na programie czsowym mozna ustawic godz.on of.Ja mam ustawioną temp.powrotu i pompa jako kotlowa reguluje wlacza i po osiagnieciu temp.wylacza.Na noc mam obniżoną temp.kotla i to ze ona pracuje caly czas powoduje szbsze schladzanie pieca.Przyklad zadana na piecu 52 powrót 50 obniżenie nocne na 39 a kotlowa nadal pracuję chociaż co jest stop.Szukam oszczędności.
  12. Witam czy może ktoś wie jsk ustawic w sterowniku pompe kołowa zeby sie wylaczala tak jak pompa co przy temp.40 stopni npn. przy odstawieniu nocnym pieca.
  13. Czy warto aktualizować do 2.19? Kwestia sterowania mieszaczem jest poprawiona i jest ok?
