Mirekkss
    198
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom lata 90-ąte dwa piętra ok 190m2 użytkowych, okna plastikowe, ocieplenie styropian 6cm.
  • Instalacja
    8 grzejników panelowych i 60m2 podłogówki, bojler 300l ,4 pompy zawor 4d i 3d na podłogę, atv na powrocie.
  • Źródło ciepła
    Defro gamma 15kw
  • Lokalizacja
    Bełchatów
  • Zainteresowania
1695 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Mirekkss
  1. Witam. Mam pytanie jak podłączyć zasilanie do pompu powrotu do tego kotła? Z kabli które wychodzą jest tylko siłownik, pompa co1, pompa cwu, czujnik cwu i czujnik zaworu. Gdzie jest listwa instalacyjna i jak do niej się dostać?
  2. Zrezygnowałem z dotacji jak większość osób z gminy.
  3. W gminie nic nie wiedzą jak to będzie;/ na umowie jest tylko napisane że przez 5 lat będzie nie twoje. Nie ma napisane kto wykona jaka firma na jakim sprzęcie jaki falownik jaki magazyn. Tylko że całość będzie kosztować 35tys a twój wkład to 5 tys. To coś śmierdzi mi kiełbasą wyborczą. A do jutro jest termin składania umów:)
  4. Witam. Mam w gminie dofinansowanie na magazyn energii i teraz mam pytanie czy to się opłaca? Czy trzeba zmienić warunki rozliczania? Bo na razie jestem na starych zasadach.
  5. Zrób szkic instalacji. Zaznacz wszystko gdzie są pompy, zawory zwrotne itp.
  6. Nie wygląd się liczy więc nie patrz na design. Bierz coś na sv i z skzp i będziesz zadowolony. Lazar brak modulacji mocy tylko wartości mocy 30%, 60 i 100. Defro modulacja niby jest ale bardzo słabo to chodzi. Sam mam gamma i nie polecę tego kotła nikomu palnik tylko kopci i nic więcej. Jak chcesz coś ładniejszy design to weź lepiej jakiegoś sasa też niby na techu ale chociaż palnik lepszy.
  7. Witam. Mam pytanie czy jest jakaś różnica wielkości między palnikami mała SV taka 10kw a 25kw. Głównie chodzi mi o wymiary otworów montażowych?
  8. I jeszcze jedno słyszałem że te palniki nie nadają się do pracy ciągłej? Czemu tak jest co jest z nimi nie tak? I dlaczego kopcą nie da się go zbytnio ustawić aby było szaro w środku?
  9. Witam. O to fotka palnika, czy waszym zdaniem wszystko jest ok? Czy nie powinno dmuchać trochę mocniej w tym miejscu jak spada pellet? Palnik defro
  10. Witam. Mam pytanie odnośnie takiej instalacji, więc od początku. Mam założone solary i bojler 300l z dwoma wężownicami, pod dolną mam wpięte solary a pod górną miałem wpięty piec co. W grudniu założyłem pompę ciepła. Piec został wyrzucony. Majster nie podłączył pc do wężownicy górnej bo mówił że jest za mała i włożył mi grzałkę w bojler i wodę grzeję grzałka. Po sprawdzeniu miernikiem wychodziło że grzałka na dobę zużywa około 25 kWh. Co mogę zrobić z tym zrobić? Czy da się dołożyć drugi bojler i jakoś je razem połączyć aby ta wężownica była większa? Co możecie mi doradzić? Pozdrawiam.
  11. Właśnie mam taką możliwość aby zakupić jeszcze w tym roku a montaż dopiero wiosną bo nie wiadomo ile to w przyszłym roku będzie kosztować.
  12. Witam. Jestem na etapie poszukiwań okien chce wymieni swoje 20 letnie okna firmy tras.Jakie profile polecacie i na jakich okuciach. Mam kilka wycen Veka softline 82 okucia roto 33000zl Salamander bluevolution 82 okucia maco 31000zl Bluevolution 92 okucia siegenia 34000zl Ideall 8000 okucia roto 34000zl Vertex lum up roto 31500zl Vertex 82 roto 33000zl Które z tych by wam odpowiadały? Jakie okucia polecacie?
  13. Jaka temperatura powrotu?
  14. Dom 190m parter i piętro 24kg na dobę. Pellet nieznanej produkcji.
  15. Tryb letni rozpala kocioł od histerezy cwu czy kotła?
