LukaszT1125
    76
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2 z lat 80; docieplenie 10cm grafit, okna U=1, dach lekka koperta 15cm styropapy;
  • Instalacja
    Ogrzewane 2 kondygnacje i piwnica - tylko kaloryfery stalowe panelowe 12 szt, drabinki w łazienkach 2 szt, zawód 4D 5/4" z siłownikiem
  • Źródło ciepła
    TermoTech EkoTech 22kW, palnik stary Pancerpol 15-24kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Okolice Wrocławia
574 wyświetleń profilu
Osiągnięcia LukaszT1125
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
5
  1. Prawidłowo wpisać potencjał podajnika - inaczej przesyp, a to spowoduje, że i reszta parametrów się zmieni i trzeba je na nowo dobrać
  2. Dokładnie tak Yaro, skrót myślowy. Ale nawet jak są alpy to jest czysto - w miarę dobrze mam dobrane parametry. Aktualnie od paru dni testuję rozwiązanie przedstawione jakiś czas temu przez jednego z forumowiczów -> czyszczenie co 5 min. po 1s - faktycznie widać różnicę u mnie na + Jedyne co mi doskwiera to konieczność rozebrania retorty raz na rok, bo konstrukcja kotła jest taka, że otwór rewizyjny pod palnikiem jest od dołu, ok 5cm luzu od "podłogi". Trzeba rozkręcić, obrócić, wyczyścić z popiołu bo źle dmucha jak jest zapchany, co od razu widać bo z jednej strony "przestaje dopalać" Zobaczymy czy częstsze przedmuchy coś zmienią, było co 2h po 10s
  3. "Przekornie zadam pytanko: Czy ktoś porównywał spalanie dobowe w opcji modulacji 0-100 (ustawienie w pid i ster odstawia się a niebieski wykres jak " alpy ") i w opcji np. 10-30 ( praktycznie prosta kreska, bez odstawiania się palnika)? Oczywiście przy porównywalnych warunkach pogodowych. U mnie w opcji "z alpami" spalanie niższe o ok.1,5 kg. Ciekawe jak wygląda to u innych " U mnie dokładnie tak samo działa, również mam niższe zużycie jak wyłączę pompę cwu, która robi za kotłową (cwu oddalone o około 6-8m). W lecie alpy, w zimie minimalny wpływ na całkowite zużycie, więc kręci dla stabilności
  4. zmień sobie dla porównania dynamikę na 4 (normalna wg. pierwszych wersji oprogramowania) lub wyżej i porównaj
  5. Nie zgodzę się, opał mam suchy, a kocioł w chłodnej piwnicy - u mnie od razu widać różnicę, na powrocie min. 45 st i wszystko suche. W rodzinie kupili super hiper HEF'a - wytrzymał tylko 3,5 roku z temp. kotła 40st i narzekanie że badziewie kupili... Trzeba być świadomym zagrożenia i przypilnować tego u siebie w zależności od panujących warunków.
  6. Nie czytałem całego wątku - ale łatwo zrobić test zamieniając czujniki miejscami i zweryfikować, czy pokazują podobnie - jeśli tak temperatura kotła i powrotu w górę. Jak Ci moduluje teraz, to po podwyższeniu temperatury, tym bardziej będzie. Na pewno zużycie dobowe wzrośnie, ale coś za coś. A tak w ogóle Cześć forumowiczom po letniej przerwie. :)
  7. Za 3 lata przy tak niskim powrocie, to będziesz wymieniał kocioł - pkt. rosy. Dobrze Ci radzą...
  8. @marekd Co Ci przeszkadzają te spaliny? Tyle widocznie potrzeba... Kocioł dokładnie wyczyszczony z osadów? Druga rzecz: podniosłeś moc na 22kW a nadmuch zmniejszasz; czyli zwiekszyles naweglanie palnika a obcinasz tlen zmniejszając nadmuch = kopcenie. @shaft7 jeden z kolegów już opisywał, że na podobnej mocowo dmuchawie ma podobny zakres... lub większy od góry
  9. U mnie pogodowka pomimo wpisania temp. 29st i korekty 4, automatycznie "odstraja" się od w/w krzywej i kręci zaworem tak, aby utrzymać ustawioną Twewnetrzna. Korzystam tylko z czujnika Tzewn i Twewn. Nie mam regulatora pokojowego. Działa idealnie, fioletowa linia na wykresie
  10. @marekd mam mało czasu bo pracy dużo, a neta tylko w hotelu wieczorem... Modulacja wysoko bo masz - 8st za oknem a dom nie termos, u mnie spaliny też teraz wysoko bo - 5 i 130st, a modulacja 50-60%. Wiszę że już wiesz co i jak. Moc kotła jest teraz ok w Twoim przypadku, zmieniasz kaloryczność i wentylator od gory. Pamiętaj jeden parametr i trzeba odczekać... Wentylator może jeszcze jedno oczko w dół od góry :)
  11. Zmiany zrobione przez Ciebie w bardzo dobrym kierunku :) Zobaczysz co będzie dzisiaj. Zmianą kaloryczność dopasuj teraz kopczyk oraz górną wartością wentylatora. Niewielkie zmiany, krok po kroku
  12. Marku nadmuch dla 100% zmień na 42%, jest za mocny w górnym zakresie. I zaczekajmy. Znikam do pracy, będę wieczorem@rotor122
  13. @rotor122 zachęcam do eksperymentowania we własnym zakresie, bo co będzie jak kupisz groch od innego dostawcy... Delikatnie będzie trzeba korygować nastawy. Marka mam stosunkowo blisko z Wrocka, a do Ciebie to już wyprawa na 2-3 dni, chwilę trzeba poobserwowac efekty zmian... Pozdrawiam
  14. Teraz cierpliwości.... No, teraz lepiej
  15. Rano daj znać co się zmieniło, plus fota palnika. Koledzy Cię poprowadzą dalej.. Ja mam dostęp do neta tylko poźnym wieczorem... więc wtedy dopiero odczytam co i jak
