kati520
    27
Treść opublikowana przez kati520
  1. Chciałbym was jeszcze zapytać czy zakręcenie kilku grzejników wpływa jakoś na mniejsze zużycie opału ?bo mamy 3 pomieszczenia w piwnicy w każdym jest grzejnik oraz dwa na klatce schodowej chciałbym zakręcić 2 grzejniki w piwnicy i jeden na klatce. Proszę o jakieś rady.
  2. Witam ponownie po wylozeniu kotła cegłami szamotowymi zauważyłam że przy dość sporym zmniejszeniu komory spalania stalopalnosc jest na podobnym poziomie i kocioł nie jest tak sasyfiony.
  3. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie :)
  4. A po czym poznać czy jest dobrze czy za mocno? Jeszcze ma pytanie odnośnie zmniejszenia komory spalania czy na jakiś czas do testów mogę wsadzić kostkę brukową bo już zabrakło nam cegieł czy nie nada się ?
  5. Ok dziękuję za wyjaśnienie jeszcze prosze o jakieś rady co do sterownika i dmuchawy :)
  6. I jak mniej więcej ustawić sterownik co ile czas przedmuchy i jak długo aktualnie mam co 20min 12s oraz jak bardzo uchylić zasłonę wentylatora aktualnie mam tak jak na zdjęciu i siłę nadmuchu na sterowniku na 1 skala do 10
  7. Chodzilo mi o to że na parterze mamy pozakładane zawory ale nie ma ich na 1 piętrze oblozyslimy ścianki boczne szamotem temperaturę ustawiliśmy na 55 a już cały dzień na kotle jest 67-68 czym to może być spowodowane
  8. Panowie na dole mamy na grzejnikach zawory termostatyczne u góry ich nie ma po osiągnięciu danej temperatury grzejniki nie grzeją czy ma to jakiś wpływ na pracę kotle bo np dzisiaj zauważyliśmy że jak jest ciepło na dworze na sterowniku ustawiona temperatura 55 a na kotle 68 czym to może być spowodowane ?
  9. A co do zwykłej cegły bo akurat zabrakło mi już szamotowej jak dołożę zwykłej czerwonej stanie się coś z nią po dłuższym czasie ?
  10. Z tego co narazie zauważyłam to po zmniejszeniu komory wydaje mi się że na jednym zasypie kocioł się dłużej pali . Można zatkać wylot górny spalin np jakims np płaskownikiem czy nie nada się ?
  11. Ok dziękuję bardzo a na co zwracac uwagę żeby wiedzieć że jest np lepiej czy dołożyć jeszcze cegieł czy też nie ?
  12. tzn palimy dalej od dołu.
  13. Ok na razie udało nam się wsadzić cegły i rozpalić tylko brakło cegieł i są do połowy wysokość drzwiczek zasypowych może tak zostać czy dokupić i poukładać wyżej ma to jakiś wpływ ?
  14. Panowie a czym najlepiej ciąć cegłę szamotowa grubość 3cm w warunkach domowych
  15. Ok dziękuję bardzo
  16. Mam jeszcze pytanie czy wkoncu nada się do zatkania tego wylotu spalin wełna szklana (bo taka posiadam w domu) czy musi być jak ktoś powiedział wełna żaroodporna ?
  17. Przy paleniu od góry trzeba codziennie rozpalić a że pracujemy nie mamy za bardzo czasu na to czasu . Jest jakiś minus tego że będzie rozpalał się cały zasyp?
  18. Ok dziękuję bardzo czyli cegły ułożyć na ciasno a wełnę normalnie upchać w ten otwór
  19. 17kw kupiłam parę cegieł szamotowych czy mogę na początek je położyć na boczne ścianki kotła do wysokości dzrwiczek ? I czy wogule muszę zaslepic górny wylot spalin bo szczerze nawet nie wiem jak to zrobić więc wolałabym na razie tego nie robić dodam że palę od dołu a piec jest Górno dolny wymienik poziomy.
  20. Myślałam żeby tylko położyć cegły szamotowe na bocznych ściankach kotła żeby zmniejszyć jego komorę spalania tylko nie wiem czy zrobić to z obu stron i do jakiej wysokości? (Drzwiczek zasypu)?
  21. mikkei a powiedz mi czy zeby palic w nim od gory trzeba zaslepic wylot spalin od dołu bo ten kociol ma wylot od dolu i od gory a wolalabym nie ingerowac w to i palic tak jak jest. a jak zbudowac ten palnik z szamotek? dodam ze w piecu duzo smoly i sadzy:(:(
  22. Ale nie ma nigdzie wlotu powietrza od góry wentylator jest na samym dole
  23. A dlaczego nie mogę dać po bokach tylko jeden wylot muszę zaslepic wytłumaczy ktoś :(
