oloo3211
    27
Treść opublikowana przez oloo3211
  1. Paliłem ostatnio w tym piecu na ruszcie dodatkowym drzewem i węglem i wydaje mi się że te kanały mogły się pozatykac bo w palenisku po paleniu na ruszcie dodatkowym było sporo popiołu, jest możliwość jakoś to otworzyć i wyczyścić?
  2. Gdzieś też wyczytałem o uszczelnieniu paleniska, czy to jest dobry zabieg? Czy ktoś podpowie ewentualnie jak to zrobić
  3. Po nocy zauważyłem że dalej jest za dużo podawane więc zwiększyłem przerwę między podaniami, chciałbym was zapytać czy groszek powinien palić się tylko na środku czy na całym palenisku i jaka powinna być wysokość kopczyka
  4. Wydaje mi się że udało się wyeliminować spieki a na pewno je ograniczyć jednak cały czas za dużo podaje zwiększyłem czas przerwy między podaniami do 50 sek, i przymknąłem trochę przysłonę na dmuchawie, zauważyłem też że groszek wypala się lepiej na lewej stronie palnika a na prawej trochę gorzej, widać niedopałki. Nie wiem do końca jak podczas pracy powinien zachowywać się płomień czy ma to być duży wyraźny płomień gdzie widać odrazu że te powietrze jest do niego dostarczane czy taki bardziej spokojniejszy.
  5. A czy któryś z kolegów mógłby wstawić zdjęcie ile prawidłowo powinno być groszku w palenisku
  6. Koledzy zapytam was jeszcze od czego zależy to że powstają spieki?
  7. Powiem tak ogrzewam budynek 70 metrów mam całą instalację nowa budynek jest stary nie jest za dobrze ocieplony styropin 5 cm dodatkowo jest poddasze gdzie też nie ma dobrego ocieplenia, piec stoi jakieś 5 metrów od budynku mieszkalnego w budynku gospodarczym który na chwilę obecną nie jest ocieplony w ogóle, więc te straty ciepła zdaje sobie sprawę że są spore
  8. Termometra nie ma, histereza jest na 1, piec czysty po zmianie ustawień jest już lepiej na podtrzymaniu trzyma 7 min i nie ma takiej ilości spieków,
  9. Zauważyłem też takie coś piec mam ustawiony na 58 stopni nagrzewa się tak do 58,5 i ten spada do 58 włącza się ponownie i zanim nagrzeje znowu do tych 58 to trwa około 25 min i w międzyczasie temperatury spada do 55 stopni to normalne ?
  10. Teraz sprawdziłem to dokładniej w nadzorze jest 10 min ustawiłem dłuższe przedmuchy jak poleciłes i częstsze zobaczymy czy będzie dłużej
  11. Przedmuchy co 7 min po 10 sek krotność 1, ale on tyle na podtrzymaniu raczej nie pracuje żeby wgl to uruchamiać
  12. Obecnie ustawione tak dmuchawa na 3 podawanie przez 3 sek co 45 sek zobaczymy za kilka godzin
  13. Obecnie ustawione tak dmuchawa na 3 podawanie przez 3 sek co 45 sek zobaczymy za kilka godzin
  14. Piec jak uzyska żądaną temperature przechodzi w naszym i wtedy groszek nie jest podawany jak spadnie temp o 1 stopień od zadanej znowu zaczyna pracować i i wtedy do uzyskania zadanej temperatury pracuje około 20 min
  15. Bieg 11 jest na 42 a 1 na 8
  16. przez noc zmienilem ustawienia na takie podawanie przez 3 sek co 35 sekund dmuchawa na 3 i wygląda to tak jest troche mniej spieków ale sporo węgla spadło niedopalonego
  17. Jeszcze mam pytanie lepiej żeby podawało mniejsze ilości częściej czy duże ale rzadziej
  18. Spróbuję to zmienić, a co proponujesz jeżeli chodzi o podawanie groszku jaki czas co ile i jaki bieg dmuchawy?
  19. Czy może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły ?
  20. Kopczyk mam wysoko ale zauważyłem że żar w ekogroszku jest głęboko w palniku czy nie powinno być tak że pali się tylko na wierzchu no i trochę w dół
  21. Spróbuję zrobić tak jak mówisz dodam jeszcze że zauważyłem że groszek pali się dość głęboko w palniku
  22. Myślałem żeby zmniejszyć czas podawania i przerwy między podaniami ale nie wiem o ile dlatego pytam forumowiczów którzy znają takie problemy
  23. Dzięki za odpowiedź Palnik mam kwadratow
