Thogal
Treść opublikowana przez Thogal
Może masz bardziej uczciwych wokół lub mniej zwracasz uwagi na to ale taka jedt prawda hehe.
No tak tylko to inny rodzaj paliwa to inny temat ale możesz i pelet kupić w tej cenie co ma kaloryczność 13. Z węglem to kwestia taka że mieszają lepszy z gorszym lub po prostu tańszy kupują czyli mniej kaloryczny a cena ta sama. Korzystają z tego że jest brak konkurencji składów mało a nikt przez internet nie kupi a że do kopalni pół polski to nikt do kopalni też nie pojedzie. Dlatego im dalej od kopalni tym jakość gorsza chodzi na składach. Węgiel z Rosji czy Kolumbi przywiozą dobry ale na miejscu zaczną mieszać pośrednicy. Polak ma we krwi kombinowanie i kradzież .
Im dalej od kopalni tym większe oszustwo. Ja ostatnio dobry węgiel miałem 15 lat temu. Zimy mroźne długie i szło mi tyle węgla co dzisiaj. Wtedy miałem gorąco dzisiaj zimno. Mieszkam w północnej części woj.lubelskiego i nie ma dobrego węgla. Ekogroszek to mam możliwość kupienia gdzie chce. Zobaczę po zimie jak to wyjdzie. Ogólnie każdy ma dość węgla i przechodzi na gaz jak ma przyłącze. Sporo idzie w pelet. Płacić 1050zl za węgiel, który ma może kaloryczność z 22.?
Dobrze że ja ostatni sezon paliłem zwykłym węglem. Jakość węgla na składach i u handlarzy to tragedia. Zobaczę jak na eko wyjdzie ale przynajmniej plus taki, że można zamówić gdzie się chce a przesyłka w cenie.
Z tym podłączeniem zbiornika to mam lipę. Powiem żeby poprawił i wyjście zrobił na górze kotła. Producent sprawdzi mi jak pracuje kocioł ustawi parametry i będzie wiedzial czy jest poprawnie. Co do średnicy wyjść nie stawia wymagań . Wracając do tematu stosowania rur ocynkowanych w instalacji CO i ich szybszego korodowania. Wszędzie jest mowa o literaturze i jakiejś pracy doktorskiej pewnej pani. Wszystko byłoby dobrze a teraz może coś pokaże z praktyki. Rozebralem instalacje CO która miała 47lat. Rury ocynkowane mają się bardzo dobrze nie widać tej strasznej korozji a elementy nie ocynkowane zardzewiały. Instalacja danego typu grawitacyjna gdzie praktycznie większość swojej pracy pracowała w temperaturze grubo powyżej 60 stopni. Mroźne zimy to temperatura 80 to norma często była woda zagotowana. Magiczna temperatura uaktywniania szkodliwości cynku przekraczana nagminnie. I dlaczego te rury nie skorodowały? Na jednym zdjęciu widać nie ocynkowany element i co z niego zostało po tylu latach.
W jakim Ty człowieku świecie żyjesz i poczytaj wogóle o czym piszesz. ORMO wogóle widziałeś, że się wypowiadasz. Specjalista przyszedł kotłownie zrobił, że muszę siedzieć i się dokształcać na forach i według Twojego rozumowania też nie powinienem sprawdzać jego kompetencji tylko siedzieć i słuchać co hydraulik powie bo się nie znasz a jak spytałbym się to co z ormem by wyjechał? Hydraulika krytykujecie bo gówno specjalista ok nie zaprzeczam a o wasze kompetencje spytac się to problem. Ja na forach siedzę nie od dzisiaj i jakbym słuchal wszystkiego bez przemyślenia to np. naprawiając stuki w zawieszeniu w moim samochodzie musiałbym zmienić akumulator u sąsiada w ciągniku. Pytając się o kompetencje chciałbym wiedzieć czy doradza mi fachowiec z wykształcenia praktyki czy samozwańczy szperać wujka Google. Żeby nazwać siebie fachowcem żeby mieć szkołe praktyki i staż pracy oraz renomę bo są na rynku z 30letnim stażem i nie znają się na robocie. Z ocynkiem nie podważam akurat słuszności. Nikt nie odpowie jak jest dobra średnica rur ale podważyć że jest źle to już tak..grzejnik o pojemności 3litrow ma złe zasilanie bo średnica wewnętrzna 10mm a żeliwny grzejnik żeliwny miał pojemność. 25litrow i już rurka zasilająca bez pompy grawitacyjna instalacja i rurka 15mm wew. śr jest ok. Rurka ppr zła bo nie do CO a producent zaleca do CO ale każdy pisze o rurce pp a to inna całkiem specyfikacja. Pompa na powrocie bo zawór. 4d nie będzie działać. 80 % nawet tego forum ma bez pompki na powrocie i zawór działa. Rurka miedziana zła rurka pe r z aluminium zła rurka pp zła stalowa zła. Przypomina mi się sytuacja z sprawdzianu matematyki gdzie nauczyciel akceptował i uznawał jedno rozwiązanie a za Inne rozwiązanie chociaż poprawne nie było akceptowalne i od razu jedynka. Wielu specjalistów nie akceptuje innych rozwiązań niż swoje.
Na forach są różni ludzie i różnie mówią tak jak i fachowcy są różni. Ja słucham różnych opinii i wtedy podejmuje jakieś działania. Tak z ciekawości spytam co robisz prywatnie? Bo skąd mam wiedzieć że Twoje rady są dobre.
Podajesz średnicę zewnętrzne? W jakim sensie zabezpieczenia nie mam? Zbiornik wyrównawczy idąca rura w pionie i druga jako przelewową i dodatkowo zawór bezpieczeństwa nie jest zabezpieczeniem? Dlaczego bo nie rozumiem? Takie zabezpieczenia w poslce mialy miliony domów i było ok . Z tej normy co przeczytałem to brakuje tylko jednej rurki która by mi pokazywała poziom wody w naczyniu jak dobrze doczytałem Mógł tak zrobić ale to nie jest zwykła rura pp tylko wzmacniana rura ppr. Dziesiątki fachowców i pseudo fachowców jest i każdy ma swój styl roboty. Jedni miedź chwalą inni że to źle. Inni stal czarna inni kwasowka. Inni mówią stare rury 2cala i żeliwne grzejniki najlepsze. Jaki grzej ik aluminium czy stalowy płytowy tak samo opinii dużo. Bo aluminiowy gorszy a jak pytam się zmieniłeś i masz wnioski z swojej praktyki? I nie znalazłem takiej osoby. Każdy z teorii coś twierdzi . Wszyscy dają gwarancję a później dupą się wykręcają z gwarancji. Drugi słabo widać było na zdj. Norma nie zaleca podłączenia wyjścia do naczynia przelewowego na wejściu do pieca w przypadku dwóch wymienników ciepła? Wymiennik ciepła to kocioł i bojler? No tutaj mógł już wszystko koło pieca w stali zrobić do rozdzielacza. Dlaczego kiepsko że względu na 1calowe wyjścia z pieca? Dzisiaj wezwę seria kotła na ustawienie kotła i niech oni ocenią czy to będzie dobrze działać na tą chwilę inaczej nie sprawdzę. Oni z praktyki wiedzą jak ich kotły powinny być podłączone.
No tutaj się zgodzę tylko dlaczego mówisz żeby go przesunąć przy górnej listwie rozdzielacza i umieścić dwa odpowietrzniki w jednej lini blisko siebie? Zbiornik wyrównawczy jest dobrze podłączony i zabezpieczenie jest wystarczające? Pwoerzchnia grzania 90m2. 90 żeberek aluminiowych 500. 10 i 12 żeberek na jeden grzejnik. Wyjście z kotła 1cal. Później Rura ppr o średnicy wewnętrznej 20mm i od rozdzielacza do grzejnika rura pe rt 16mm i średnicy wewnętrznej 11mm czy średnicę są odpowiednie? 4d calowy
Wyjście do naczynia przelewowego jest w miejscu co zaznaczyłem. Rurka pionowa to powrót z bojlera a druga to powrót z grzejników z zaworu 4d. Przelew z naczynia podpięty do kanalizacji. Zawór bezpieczeństwa na kotle Chodzi o odpowietrznik 1 czy 2? 1 jest na wyjściu z pompy i tam jest tłoczona woda i nie ma tutaj opcji że jest zasysana. Ta rura leci przez ścianę do górnego rozdzielacza. Z odpowietrznikiem 2 to mógłbym się zgodzić że pompa poprzez zawór 4d będzie zasysać ale jak go przenosić to jaki sens przed górną belkę rozdzielacza? Raczej przed dolną. A jakiej masz średnicy wewnętrznej rurki zasilające grzejnik? Obieg kotłowy wykonany z rurki ppr czyli odpowiedni do CO. Średnica wewnętrzna ich jest 20mm. Czyli powinni być calowe czy jakiej wewnętrznej średnicy? Pompa na siłę i może by weszła. Pompa ma 23.5cm a tam miejsca jest 23. Trzeba by przesuwać górną rurę a gdzie wepchać zawór kulowy?podnosząc górną rurę nie wszedłby odpowietrznik. Zawory odcinające jeszcze by gdzie upchał.
Zapewne i dziadowo zrobione ja na tyle się nie znam ale żeby zrozumieć i podjąć dyskusje z instalatorem muszę coś wiedzieć. Można rozwinąć myśl i powiedzieć jak powinno być. Za mała średnica zaworu? Jest jeden cal a jaki powinien być? Na oko bez metrażu ogrzewanych pomieszczeń można stwierdzić? Mama średnica rur a jaka powinna być? Brak informacji o powierzchni o rodzaju grzejników a dlaczego takie stwierdzenie? Baypas nie potrzebny na pompie zapewne tak a jak bez paypas wsadzić pompę jak do sufitu mało miejsca? W bok? Jakie są wady Baypasu? Odpowietrznik jest na powrocie a nie na ssaniu pompy . Też tego nikt nie wytłumaczył. Ocynk to korozja. Zabezpieczenie układu to jakie.ma być? Przed ciśnieniem to otwarty układ nie zabezpiecza i zbiornik przelewowy? Dodatkowo zawór bezpieczeństwa? Przed temperaturą to sterownik pieca mierzący temperaturę oraz dodatkowy bezpiecznik termiczny nie zabezpiecza? Nie każdy ma czas rok czytać a takie fora są do dyskusji i w tłumaczenia a nie reklamowania swoich usług i gadania zapłać mi to ci powiem co złe. Taki szpec też był mądry zamian go wzielem do zrobienia instalacji CO i CWU.
Rozebrać odcinek od pieca do rozdzielacza? Opinia strasznie po łepkach.
Za mała średnica zaworu 4d? Ocynku dlaczego się nie daje? Rura pp to ta co do rozdzielacza idzie od pieca ? Które rury za mały przekrój te biegnące do grzejników? Układ otwarty z zbiornikiem przelewowym. Odpowietrznik jest na wyjściu z pompy a drugi na powrocie. Baypas czyli o co dokładnie chodzi?
Witam. Kilka dni temu zakończył mi hydraulik przeróbkę starej kotłowni. Chciałem zapytać o prawidłowość połączenia bo jakoś nie jestem przekonany czy wszystko ok. Wydaje się że dobrze ale aż tak nie znam się
Zgadza się mialu nie może być w tych węgla h dużo bo to nie ten gatunek. Ja sobie dałem spokój z kombinowaniem j zamawianien z neta węgla. Jeszcze jedna zimę wytrzymam z węglem rosyjskim. Trafił się jak narazie w miarę dobry. Za rok jak dobrze pójdzie będę ekogroszkiem palił to sobie zamówię w kopalni albo rosyjski groszek kupię i będzie taniej.
No myślę że za te cenę nie będzie co narzekać. Za rosyjski place 100zl mniej.
Ile i za jaki? I jaka kopalnia? Ja tonę w ciemno mogę kupić od nich a dwie to tak nie koniecznie. Gorszy niż rosyjski zapewne nie będzie ale życie mnie nauczyło być ostrożnym co do węgla
Broda ma orzech 1 ze Staszica. Jak ten węgiel się sprawuje? Kostki nie wysyłają na dalsze trasy.
Jaki? Orzech? Skąd? Paliłeś już nim?
Raz w życiu widziałem węgiel który gorzej palił się niż mokre drzewo. Wsypujesz niby się pali niby nie a temperatury to nawet 45stopni nie mogłem złapać. Nie zdarzył się się rozpalić a już wygasł. Co smiesniejsze ten węgiel cały czas się sprzedawał. Facet go workował i sprzedawał i ludzie brali. Na jednym składzie facet chwali swój węgiel i mówi mój sąsiad kupuje i chwali sobie zadowolony to mu odpowiedziałem. Nie spróbowało się lepszego to się chwali co ma i koniec chwalenia. Miałem po sąsiedzku sąsiada co handlowal weglem i powiedział tak albo stoisz w kopalni długo albo masz znajomosci i kupisz dobry węgiel albo bierzesz gowniany. Po jakimś czasie powiedział że ma w dupie handel weglem bo gownianego węgla nie będzie sprzedawał żeby mu później ludzie narzekali. Od niego węgiel jak miałem to takiego dobrego przez 12 lat na żadnym składzie nie kupiłem. Handel jest taki oszukujesz i zarabiasz albo jesteś uczciwy i zamykasz interes bo konkurencja oszukująca Ciebie cena zniszczy.
Na składach nie wiesz jak oszukują? W jakim świecie żyjesz. Staje na wagę wcześniej wazylem się na 2 wagach dosłownie pół h w ubraniu itp. I staje na wadze i waga pokazuje 15kg więcej na 80kg.. Przyjeżdża samochód z składu w 2 tonami węgla facet mówi jedziemy do sąsiada ma wagę a tam 1.5tony. Handlarz bez słowa przyjął hajs za 1.5t. To jest jeden sposób. Dosypuja do miału piachu. Węgiel środek lata tydzień nie padało a w nim wody jak po ulewie. Węgiel leży w jednej kupię i niby dobry polski kopalnia jakąś znana. Koparka ładuje z jednej łyżkę i z drugiej strony łyżkę. Później od pracownika dowiedziałem się że to z dwóch różnych kopalń w jednym końcu lepszy w drogim gorszy i dlatego po kolei nie brał. Raz dobry węgiel weźmie raz gorszy. Sprzedawanie węgla z bogdanki lub dosypywanie go do kostki lub orzecha najgrubszego lub dosypywanie rosyjskiego najtańszego. Na 4 tony tonę badziewia i zimą ciepła kto się pozna. W moim rejonie przyjeżdżają że Śląska ludzie z gwara ślonzaka i niby węgiel z Śląska sprzedają a faktycznie to najtańszy rosyjski albo Bogdanka. Wymieniać można długo. Popularny był kiedyś handel z dowozem do domu na ciężarowce wazyli wanienke z weglem. Wanienka 50kg stawiasz na swoje wadze a ona 40kg. Odwazniki mieli z nawierconymi otworami i zaslepione żeby lżejsze były. Stawiasz 5kg odważnik na swoją wagę a on waży 4.2kg
Blisko Malaszewicz a handlarze oszukują ci co sprzedają w mojej okolicy a nie ci co importują z rosji i mają składy w Malaszewicach. Chodzi o tych co mają lokalne składy po miejscowościach. W Malaszewicach maja wyrąbane na to i tak biorą hurtem.
Kupić gruby węgiel np orzech dobrej jakosci to im dalej od kopalni to bardziej graniczy z cudem. Składy solidarnie oszukują tak samo. Ja mieszkam w lubelskim i dawno zrezygnowałem z palenia polskim i kupuje rosyjski. Mimo że mam blisko do Malaszewic gdzie dużo handlarzy bierze to i na rosyjskim oszukują. Szukam w necie żeby jakiś workowany kupić i widzę że też loderia prawie jak Lotto
Ten węgiel to z jakiegoś składu czy z kopalni? Podaj namiar to może zakupie bo mam dość gowniane go węgla z Rosji i nie wiele lepszego polskiego co mam na składach w okolicy.
Ale to z stacjonarnego sklepu czy wysyłka? Jak wysyłka to cena z transportem?
