lewy7151
    6
Osiągnięcia lewy7151
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Jakiej mocy kociołek ? Sterowanie pogodowe jest włączone?
  2. Mój kocioł Twin Bio Luxury NE 16kw przez 19dni spalił 217kg czyli dniówka wychodzi nie całe 11,5kg. Dom ma 125m2 ocieplony dach ale ściany jeszcze nie są ocieplone. Temperatura w domu 21,8 stopnia Kociołek dodatkowo grzeje zbiornik CWU 200l. Mieszacz ustawiony na 45 stopni. W domu mam grzejniki aluminiowe a dokładnie 140 żeberek + drabinka łazienkowa. Ustawienia kotła standarowe. Pelet Stelmet Lava
  3. Witam.Piec odpalał Serwisant. Palnik jest dokręcony,sznur uszczelniający wygląda jak nowy.Drzwiczki regulacji nie posiadają bo otwory w których znajdują się śruby nie mają luzu na którym można by cokolwiek wyregulować. Kontaktowałem się z serwisantem ale on stwierdził że przyczyną wydobywania się dymu mogą być warunki atmosferyczne tzn.niskie ciśnienie i wiatr który od kilku dni mocno dmucha.Te niesprzyjające warunki mogą powodować obniżenie się ciśnienia w układzie kominowym i dym który powstaje podczas rozpalania wydobywa się tam gdzie ma lżej czyli z pod drzwiczek i obudowy. Komin jest postawiony z zachowaniem wszystkich norm obowiązujących. Średnica komina to fi 180. Zalecił również żeby wyciągnąć jeden z zawirowaczy spalin i obserwować czy dymienie ustanie. Samo dymienie z pod drzwiczek to nic takiego ale czemu dym wydobywa się z pod obudowy czujnika tego mi nie wyjaśnił ?
  4. Moja kotłownia odpalona i Kostrzewa Twin Bio Luxury NE 16kw grzeje ale kilku krotnie zdążyło się że przy rozpalaniu z boku drzwiczek i przez otwór obudowy z tyłu kotla w którym wchodzi czujnik temperatury wydobywa się dym.Dzisiaj rano po otwarciu drzwi garażowych myślałem że coś się pali tak było siwo :/ Po uzyskaniu płomienia wszyatko jest OK.Czy ktoś z użytkowników spotkał się z takim problemem ?
  5. A tak wyglada moj termometr w Kostrzewie Twin Bio Luxury NE 16kw. Link do termometru.Doo wyboru są różne długości trzpienia.Do czopucha fi 160 w zupełności wystarcza długość 100mm. http://www.vectron.com.pl/termometr-0-500-c.html Termometr wkrecony w miejsce sondy lambda.Jest tam gwint metryczny 18x1.5.Długo nie myśląc wpadłem na pomysł żeby kupić Emulator Sondy Lambda stosowany w samochodach.Emulator posiada taki sam gwint 18x1.5 wystatczylo rozwiercic w emulatorze otwor na srednice trzepienia termometru fi 6 i po wsadzeniu termometru całość zalać silikonem żaroodpornym.Całosć jest uszczelniona,wygląda bardzo ładnie bez żadnej rzeźby typu wiercenie dodatkowych otworów.
  6. Kod serwisowy w Kostrzewie Twin Bio Luxury VG to 1948
