MarcinH1
  1. Sterowanie zaworem mieszającym powinno być stabilne (kilka stopni różnicy pomiędzy nastawą i temperaturą mierzoną jest dopuszczalne). Odchyłka 20 stopni od zadanej świadczy o nieodpowiedniej regulacji. Przyczyn może być kilka: - czas pracy siłownika ( z tabliczki znamionowej) jest inny niż wprowadzony w sterowniku. - nieprawidłowo ustawiony fizycznie zawór mieszający (punkt początkowy) - Rozregulowane nastawy pracy zaworu. Najprostszą metodą jest przełączenie siłownika zaworu w tryb ręczny i zamknięcie go - temperatura za zaworem powinna spadać do temperatury otoczenia.
  2. Kocioł na paliwo stałe nie pracuje tak jak kocioł gazowy i praca na niskich temperaturach jest dla niego szkodliwa - korozja niskotemperaturowa. Paliwo stałe pozostawia po sobie zupełnie inne produkty spalania niż kocioł gazowy dlatego nie można sterować kotłem na paliwa stałe w taki sam sposób jak gazowym. Kocioł w okresie intensywnego grzania powinien pracować na wysokiej temperaturze (70-80 stopni C), a temperatura na instalację jest regulowana poprzez zawory mieszające i termostaty. W trybie letni kocioł załączy się raz - dwa razy dziennie i nagrzewa zbiornik CWU w ciągu 0,5-1 godziny. W okresie zimowym kocioł pracuje zdecydowanie dłużej i ciągłe wychładzanie/nagrzewanie będą negatywnie wpływały na żywotność wymiennika. Świadome użytkowanie kotła wiąże się z ochroną kotła przed zbyt niską temperaturą - jaki miałoby cel montowanie zabezpieczenia powrotu w przypadku celowego cyklicznego wychładzania kotła. Strefy czasowe w sterownikach HT 900 - pierwsze serie mogły mieć taką funkcję poprzez niedopatrzenie. Funkcja ta została momentalnie usunięta z softu i nie będzie udostępniana.
