TomekMM
Treść opublikowana przez TomekMM
  1. Nic nie rob. Tak ma byc jak jest czyli czujniw w czopuchu do zgrubienia
  2. Ja mam silownik herz i trzyma pieknie.
  3. A spróbuj wywołać kalibracje ekranu może ?
  4. Ja na palniku 25kw gdzie pale VARMO najwięcej miałem 33°, a na normalnym eko zawsze max 31. A jak ktoś ma nawet te 45 temperaturę i sieje panikę to myślę że zbednie bo do temperatury zapłonu jeszcze bardzo daleko.
  5. Ty zmień przynajmniej na 30s A nie na 5 bo to mija się z celem chyba że masz rury ze złota..
  6. Jak dla mnie tez wazniejsze jest ze trzyma zadaną temperature. Co prawda mój silownik Herz ma wskazanie takie jak ster jednak dużo ludzi ma problem.
  7. Może Tomku pozycjonowanie mieszacza co 0,1s to trochę za dokadnie? Wychodzi na to że byśmy musieli dokrecac wszyscy śrubę od pokrętła silownika kluczem dynamometrycznym z odpowiednią siłą żeby było ok :)
  8. U mnie na 2.16b też wszystko gra z mieszaczem.
  9. Panel to tylko zdublowanie sterownika, czyli nie musisz iść do kotłowni tylko możesz w domu spojrzeć. I czujnik temperatury ma.
  10. Raczej jest plan na takie cos A nie że już jest.
  11. Na tą chwilę ster obsługuje tylko jeden mieszacz.
  12. Kolego altoro kable masz dobrze podłączone od mieszacza do sterownika?
  13. A świeżo podłączony masz siłownik do stera? Czy zaczął źle działać po prostu?
  14. Czas otwarcia dobrze wpisany w sterowniku?
  15. Kamil wczoraj mi tak powiedział...
  16. Koledzy jeśli chodzi o problem z aktualizacją to ja też wczoraj miałem problem na USB 3.0 I się dowiedziałem że musi być 2.0 I faktycznie na innym laptopie poszło mi od razu.
  17. Witam. Gdzie trafiłeś na takie promocje? :)
  18. Witam. Mam pytanie odnośnie aktualizacji. Który port COM trzeba wybrać żeby poszła aktualizacja? I jaką prędkość wpisać?
  19. Wie ktoś może czy w nowym sofcie bedzie możliwość ustawienia bezterminowo czasu przekroczenia temperatury?
  20. Ustaw narazie na 1 bieg i zobacz co bd. Przesadnie duży przepływ też nie jest dobry.
  21. Można zamontować czujnik pokojowy i będzie wyłączać pompke.
  22. Hej Koledzy. ktoś dzisiaj tu napisal zeby inny kolega z problemem otworzyl wszystkie głowice na grzejnikach. Też mam głowice, piec szalał i stwierdzilem co mi szkodzi spróbować. otworzyłem i cud się stał :) Dałem mniejszą temperature na grzejniki, ale będą cały czas działać. piec sie uspokoił :) Oldek. Nie masz przypadkiem głowic na grzejnikach pozakładanych?
  23. Klaudiusz, a jaką masz ustawioną temperaturę kotła przy puszczaniu 45° na grzejniki?
  24. Albo nadmuch za mocny i temu kopczyk za nisko miałeś.
