TomekMM
Treść opublikowana przez TomekMM
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekMM odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Heh, ta butelka dawno pusta ;) A skzp daje rade super :) -
Witam. Czytalem ostatnii ze macie problemy z czujnikiem temp kotła. Polecam rozwiazanie jakie zastosowalem u siebie. Problemy z rozrzutem temp sie skonczyly. Wstawilem tulejke 15cm do czujnika w przeplywie na wylocie z kotla :) -
Wyczyść kocioł ;) -
Czarna stal. -
Hej. A ja wam powiem ze w zeszlym sezonie pospawalem sobie sprzęgło rozdzielacz takie samo jak ma Klaudiusz i od tego czasu skończyły sie moje boje z kotłem :) a pare dni temu z racji tego ze zalozylem fotowoltaike na dach to na powrot ze sprzegla zamontowalem wspomagacz z grzalka 2kw. Spalanie tej zimy bedzie piękne ;) Z prawej wkrecona grzałka. -
Wiecie moze czy w nowej poprawce softu zostal rozwiazany problem pompy kotłowej? Chodzi o to ze pomimo ze w piecu wygasnie to pompa nadal działa... -
Ja osobiście tez lubie sobie czasem posiedziec przy piecu i poobserwowac co sie dzieje, pogrzebac w parametrach itd :)
Jak obiegi grzewcze sa wyłączone to sterownik raz na tydzien załącza pompy na 20s chyba. Tak to dziala. -
No to jak pogrzmialo to raczej cos sie przepalic musialo... takze raczej serwis zostaje -
A robiles moze aktualizacje czy cokolwiek innego? -
Utrata ciepla przez piwnice wg cieplo wlasciwe jest znaczna... 30% ciepla ucieka... Jedyne co moge zrobic to fundament ocieplic.
Bardzo bym chcial strop w piwnicy ocieplic, ale niestety bardzo nisko mam kolo 175cm.
Kiedys szlo 6 ton. Po dociepleniu stropu strychu i wymianie okien i drzwi plus pare modyfikacji w instalacji mam teraz zuzycie okolo 3200kg ekogroszku
Tak czy siak edilkamin za drogi sport jak dla mnie.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5nec A co tu ukrywac :)
19kw wyszlo max zapotrzebowanie
Edilkamin 18kw na ile metrow jest do ogrzania?
Roznica w cenie miedzy biawarem a edilkaminem tez odstrasza troche od tego drugiego... Nie ukrywam ze milionow do wydania tez nie mam :)
Najgorsze jest to, ze kazdy z was proponuje inny piec, i co tu wybrac? :) A ten edilkamin sondy rozumiem nie ma czy ma? Ze tak pieknie niby sie dostraja pod kazdy pellet?
Nagrzac to na pewno nagrzeje, tylko bardziej mi chodzi o dlugosc przestojow palnika :)
A co do tych bajerow jak econet to chcialbym miec cos takiego zeby korygowac temperature w domu chociazby, bo moje panie kaprysne sa :) i jak juz inwestować to lambde tez wezme skoro ma pomoc zoptymalizowac spalanie :)
Mam duzy dom, wody moze i nie za duzo w instalacji ale dom jednaj troche potrzebuje. Przy tych 60 litrach troche slabo to widze przy ciaglej pracy pomp.
Przy tak malych pojemnosciach wodnych tych kotlow to raczej by sie nie wylaczal palnik
Tyle ze mnie nie interesuje praca typu dogrzej i stop. U mnie pompy ida caly sezon.
Jak bede piec kupowac to na pewno sonde tez zakupie :) az tak dobre te włoskie piece sa? i pytanie jakie ceny tego. dlaczego taka mala pojemnosc wodna tego edilkmana? :) normalnie jak przeplywowy ogrzewacz wody :P chociaz w sumie blackstar jeszcze mniej ma...
