gwint
Treść opublikowana przez gwint
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
no masz rację ale właśnie nie zmniejsza mi temperaturę mieszacza,pogodówka włączona.
Giz jak rozumiem to po osiągnięciu temperatury w pokoju termostat też powinien zmniejszyć temperaturę krzywej grzewczej mieszacza 1(A MI NIE ZMNIEJSZA)chyba że źle to rozumiem.
Cały czas było ok czyli co reklamować?
Ale temperatura w pokoju jest nastawiona na 22° a rośnie teraz mam prawie 23 °
Kto wie jak włączyć ter.pok.mieszacza 1 ba mam wyłączony nie wiem czemu?nie obniża mi przez to temperatury w pokoju.
Żebym miał takie nastawy niskie na mieszaczu to muszę wymienić przynajmniej 3 grzejniki na większe,przy 0 stopni na dworze muszę mieć minimum 45 na mieszaczu.
A krzywa grzewcza mieszacza1na ile i krzwa grzewcza kotła?
Możesz śmiało reklamować i nic nie mówić ,poprostu poszedłeś do pieca i zobaczyłeś taki wyświetlacz,.
Imex piechota i ignis premium.
A jakie Masz ustawienia?ja jestem z pod Opola.
Jest jeszcze jedno miejsce na wtyczkę sygnału wejściowego PWM kupił bym sobie ten kabel ale nie wiem gdzie miał bym go podłączyćdo pieca bo nie jestem elektrykiem
Giz,znalazłem przez co są te odgłosy,jak zawór czterodrogowy jest na Full otwarty to prawie jest w miarę cicho a jak się przymyka to zaczyna być głośno ale nie wiem czemu tak się dzieje.
A tak pozatym wszystkim szampańskiej zabawy i do siego roku
Zapytalem o ten zawór bo serwisant mi powiedział że jak ma być uklad zamknięty to trzeba go mieć a trochę kosztuje i nie chcę kasy wydawać na darmo,
Ja mam 7 grzejników+drabinka ,temperatura około 2-3 stopni na zewnątrz.teraz spalam około 6 worków na 4 dni
Giz a masz zamontowany zawór dbv i separator powietrza?dalej mam szumy w grzejnikach a w jednym takie dziwne dźwięki jak byś napełniał butelkę i co chwilę sie opróżniała a odpowietrznik jast automatyczny i nie ma w nim powietrza bo nic nie syczy,normalnie ręce opadają.
Grzejniki odkręcone na ful(góra i dół)jadę jeszcze do sklepu po odpowietrznik automatyczny kątowy do tego kaloryfera
Ja dzisiaj tak zrobiłem i oddałem jeszcze 1 kaloryfer w tym pokoju co nie dogrzewał i teraz jest ok oprócz tego szumu w 3 grzejnikach jak pompa pracuje na 3.Dzięki za zdjęcia.
Mam prośbę czy możecie wstawić zdjęcie,grupę bezpieczeństwa i zbiornik wyrównawczy bo sam chcę przerobić na układ zamknięty(hydraulik niedostępny)i listwa na ile barów.
Dzięki,w tym tygodniu jeszcze ma przyjść hydraulik bo nie mogę odpowietrzyć układu i chyba zrobię układ zamknięty
Giz a ile masz pomp i czy wszystkie chodzą na tych samych prędkościach
Giz możesz mi wysłać zdjęcie podłączenia pompy od pieca
na zasilaniu
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
