Treść opublikowana przez dariusz87
- Prawidłowa instalacja CO pod piec z podajnikiem tłokowym
Dom jest spory i tak jak napisałeś nie ocieplony, według strony cieplowlasciwe, piec powinien miec moc 23KW, wymienniki wolałbym, żeby były zasilanie każdy oddzielnie, obawiam się, że któryś z wymienników zawsze byłby chłodniejszy od drugiego lub wolniej sie nagrzewał. Co do kryzowania, próbowałem na wszystkie możliwe sposoby. Zastanawiam się, czy zbiornik przelewowy nie jest za nisko.- Prawidłowa instalacja CO pod piec z podajnikiem tłokowym
Witam wszystkich serdecznie, przymierzam się do wymiany kotła grzewczego, obecny kocioł to stary poczciwy Zębiec 28KW, który zostanie zastąpiony kotłem z podajnikiem tłokowym 25KW. Mam jednak pewien problem z instalacją CO od czasu dołożenia grzejników na piętrze. Sprawa wygląda tak, na parterze jeśli się nie mylę, jest system trójnikowo-obwodowy, natomiast piętro było nie używane (brak instalacji CO), po remoncie piętra, została wynajęta firma, która "wyjechała" z pionem na górę, gdzie została założona rozdzielnia (system rozdzielaczowy) i dołożony zbiornik wyrównawczy (wcześniej instalacja pracowała w układzie zamkniętym ze zbiornikiem przeponowym). Wszystko było ok, do czasu aż grzejniki na piętrze wybiórczo zaczęły przestawać grzać, pomaga jedynie chwilowe zakręcenie zaworów na rozdzielni i po takim zabiegu grzejniki zaczynają znów grzać. Razem ze szwagrem zauważyliśmy, że problem występuje rzadziej, gdy zakręcone są bojlery (Tak, są dwa bojlery. Oddzielny na parter i piętro). W załącznikach przesyłam schemat obecnej instalacji oraz link do filmiku. https://youtu.be/roHLnjmlT-s . Planuje montaż pomp na zasilaniach do bojlerów, oraz zastanawiam się nad zaworem czterodrożnym, byłbym bardzo wdzięczny za jakiś schemat, który sprawdził by się przy dwóch bojlerach oraz zaworze czterodrożnym. Z góry przepraszam za terminologie, mogłem gdzieś popełnić jakiś błąd i liczę na waszą wyrozumiałość. Zapewne wielu z użytkowników napisze, żebym to zostawił specjalistom, jednak w takim wypadku zadajcie sobie pytanie, po co jest to forum? Jeśli ktoś może pomóc, bardzo proszę o informacje. Pozdrawiam Dariusz - Prawidłowa instalacja CO pod piec z podajnikiem tłokowym
