keisyzrk
Treść opublikowana przez keisyzrk
  1. Witajcie. Jestem zmuszony do wymiany pieca. Chce zamontować kocioł na pellet. Dom ok 200m budowany w latach 90-tych. Czy kocioł o mocy 8-10kw wystarczy? Polecicie coś dobrego?
  2. Problem rozwiązany. Zmieniłem piec na setlans 18kw. Pali się i nie kopci. Do tego grzeje duzo lepiej od poprzedniego pieca.
  3. Witajcie. Muszę wymienić kocioł. Z kalkulatora na stronie ciepło właściwe wyszło mi że zapotrzebowanie na energię (uwzględniając wymianę drzwi która i okien które mam zamiar wykonac) to 13.5kw i 4kw na cwu. Na wiosnę mam mieć założona powietrzna pompę ciepła na cwu. Podrzucie pomysl jaki kocioł mający możliwość palenia pelletem i drewnem zamontować.
  4. No właśnie niby nie ubywa, ale wydaje mi sie, że ostatnio tak jakby bojler na wodę był trochę chłodniejszy niż wcześniej...
  5. Drewno jest kilkuletnie, takze jest suchutkie...
  6. Wypaliłem piec i żadnych zmian.. dołożenie rury na komin nic nie dało..a może tak komin ma za małą przepustowość?
  7. Komin jest murowany i jest ocieplony do konca, a rura jest dołożona żeby poprawić cug, ale zamontowanie jej wiele nie dało...
  8. Komin jest jakieś 50cm nad dach, a do tego jeszcze metrowa rura fi 160...jak włożę kartkę papieru w wyczystce komina i ja podpalenie to pali się bardzo ładnie;/
  9. Wyczyściłem wszystko bardzo dokładnie..czopuch i tą szczelinę też. 16x16 to 256, a 3.14x9x9 to 254, czyli wg mnie wymiary komina ok. A czy mogło dojść do korozji pieca i dlatego tak kopci?
  10. Wyliczyłem w kalkulatorze i wyszło że powinien mieć piec ok 18kw. Co do temperatury to mierzyłem przed chwilą, pali się ok 2 godziny tylko na cwu. Temperatura która pokazuje termometr na piecu-68 stopni, temperatura rury na wyjściu 58stopni a na powrocie 53 stopnie..Po otwarciu pieca dymi masakrycznie...kilka sekund i mgła w kotłowni...
  11. A jakiej wielkości powinienem mieć piec? Nie mam ochrony przed korozją...Jak piec był montowany to fachowcy stwierdzili, że nie trzeba nic takiego wstawiać...
  12. Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy odnośnie pieca. W 2012 roku zmieniliśmy w domu piec. Został wstawiony sąd nwg 23kw- powierzchnia domu 200m^2, kaloryfery 200 żeberek + bojler 150l. Po zamontowaniu pieca miałem odczucie, że nie paliło się jak w starym, ale było w miarę ok. Po ok 3 latach zaczął się problem z dymieniem po otwarciu drzwiczek. Na początku było to delikatnie ale z każdym miesiącem problem narastal... Niezależnie od temperatury pięca i od tego czym palę (dąb,buk,grab,sosna,brzoza,olcha- drewno suchutkie, węgiel) strasznie się kopci po otwarciu drzwiczek...komin ma wymiary 160x160 i jest szczelny i drożny-co chwilę go czyszcze. W piwnicy jest dostęp do swiezego powietrza, szczeliwa w piecu wymieniłem.. staram się utrzymywać temperature powyżej 60 stopni... Do tego piec jest straszniejsze załojony.. Proszę o porady. Czy może być tak, że pięć jest uszkodzony?
