Treść opublikowana przez Trolik76
Pytanko
Witaj kolego odpowietrznik.czy możesz napisać co by to zmieniło to co zaznaczyłeś? I czy ten trójkàcik odwrócony to jakiś zawór? Pozdrawiam
Pytanko
To prawda kolego gonzo,nie wiem może się mylę ,ale myślę że jak teraz rzucili te dofinansowanie na modernizację itp..... to zaraz ruszy lawina podwyżek typu podwyżka materiałów takich jak styropiany, pompy,zawory,itd itd...A i robocizna Do reded-a:obwodów w podłogówce będzie 7,A pompy to zobaczę twierdzą że energooszczędne i mają wirniki ceramiczne ,to widziałem na stronie producenta
Pytanko
Gość wysunął cenę 12.5 tys .po dwóch dniach cena była jùż 3 tys wyższa.przy pierwszej cenie nie interesowałem się cenami na rynku .okazało się że cena rynkowa jest bliższa tej drugiej.czyli finanse!
Pytanko
Witam Panowie ponownie .jednak zrezygnowałem z opcji z buforem .po rozważaniach i nieprzespanych nockach(W przyszłej kotłowni) też heh.opcja jest taka jak w załączniku.czyli zasegurowałem się schematem przedstawionym przez defro w dtr-e bio slim 15kw.a mianowicie: Pompy biral plus jedna red(kotłowa) Mieszacza na podłogówkę i grzejniki z siłownikami .zawór powrotu będzie temperaturowy(sterowany ręcznie).zawór cwu zalecił mi hydraulik termostatyczny(I tu pytanie do was fachowców)Czy dobry wybór.czy może lepiej bez tak jak jest w tym schemacie?zasobnik będzie pionowy 150l W rozdzielaczu podłogówki rotametry,dziwi mnie trochę że nie ma w tym rozdzielaczu zaworów termostatycznych,nie wiem może tak ma być Zaleźy mi na waszej opini,nie ukrywam że organizowałem casting na róźnego rodzaju fachowców,zezskutkiem różnym...! Człowiek dopiero teraz poznaje jacy poteafiąbyć...fałszywi(niektórzy oczywiście) Pozdrawiam
Pytanko
Na pewno są .To jest instalator z Białegostoku, no i biawar na pod bokiem.heh! Teraz pytanie typowego laika: czy przy takim rozwiązaniu te funkcje co posiada ten kocioł czyli sterowanie dwoma zaworami miesz. 5 pompami.pogodówka ,pokojówkaitp.one będą w pełni wykorzystane?! Chciałbym je wykorzystać ale trochę mi to jakoś dziwnie nie podoasowuje hih
Pytanko
Chyba raczej z zasobnikiem cwu ,tam u góry nie ma wężownicy.dobre to rozwiązanie?
Pytanko
To są dwa schematy nr1 to ten co opisywałem anr2 różni siè tym że zbiornik cwu jest oddzielnie i 1 pompa jest wiècej .cena jest trochę niższa. Wszelkie opinie mile słyszane
Pytanko
Kocioł bezpośrednio z buforem. Na cwu z bufora oddzielne wyjście.wyjście na instalację z drugiej strony bufora.i przejście na podłogówkę i oddzielnie na grzejniki.i powrót .przed kotłem naczynie przeponowe
Pytanko
Aha grzejniki i podłogówka to taki oddzielny układ tak mi się wydaje ,bo jest na schemacie na powrocie z instalacji.
Pytanko
Napiszę ci całà ofertę Bufor biawar 500/200,pompy biral3szt .kotł.w miedzi .3 zawory mieszające termostatyczne.zawór 4 lub 3 drogowy za kotłem (ochrona powrotu,)naczynie przeponowe. Naczynie otwarte. Osprzęt :zawzawory odcinające. Manometry termometry,filtry zawory zwrotne .całość 12,5tys z robocizną Naczynie otwarte jest na schemacie nad kotłem (chyba jak by się woda zagotowała) Naczynie przeponowe jest na powrocie z instalacji (grzejniki i podłogówka) Taka jest oferta .co ty na to.pozdrawiam
Pytanko
Aha... cwu i bufor są w jednym zbiorniku z jedną wężownicą
Pytanko
A co powiecie na to:mam ofertę na instalację kotłowni że zbiornikiem multiwalentnym(bufor).pojemność 400l plus 150l cwu .zawory 3d termostatyczne w kotłowni plus jeden 4d na powrocie do kotła .3 pompy biral(wirnik ceramiczny).naczynie przełomowe,naczynie otwarte. Co myślicie o takim zestawie do kotła bioslim 15kw.czy w ogóle jest sens montowania tego kotle na peelet.aha bufor ten ma możliwość podpięcie pod kolektory słoneczne.
Pytanko
Witam .nie napisałem wcześniej o tym audycie.skleroza heh.tam mi wyszło 12kw zapotrzebowania na ogrzanie domu plus cwu.i tym się sugerowałem..piszą też że w przypadku peeleciaków lekkie przewymiarowanie nie jest aż takim wielkim problemem,dlatego że one dobierają moc odpowiednią do danych warunków panujących w danej chwili(temp zewn ,wewn itp).fakt czy mit?pozdrawiam
Pytanko
Witam .jestem świeźakiem na forum.! Zamówiłem kociołek defro bio slim 15kw .wę wtorek ma być.pytanie takie jest czy nie jest przewymiarowany do: parter 90m2 ogrzewany podłogówką. Piętro 65m2 5 grzejników .w łazience podłogówka.dom nie jest ocieplony z zewnątrz.i nie będzie przez ok 3 lata.nue będzie zamieszkały przez ten okres.ogrzewać będę w tym czasie do ok 16stopni.pozdrawiam
