Trolik76
Treść opublikowana przez Trolik76
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Trolik76 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Czyli jak zmniejszę moc na 80procent to czy jakieś parametry się zmienią? Palę w pid. -
A słuchajcie .ta opcja że zmniejszeniem mocy do np 80procent .Jak to jest,czy przy dogrzanym domu będzie róźnica w spalaniu ? -
Może macie optymalne ustawienia bioslim 15 w manualu.chciałbym spróbować jak będzie szło bez pid. Teraz utrzymuję temp w domu niezamieszkałym 10stopni .spala 20kg dobowo .temp zadana kotła 68st.histereza.15st.zawory na co.i podłogówkę poobniżane o 15 i8stopni. -
Daj znać pepa81 jak ci wyjdzie test. Panowie jest jakiś magiczny trik na odpowietrzaniw instalacji.jest nowa pracuje 3 tygodnie i cały czas biegam i przelewam ostatni grzejnik i dopuszczam wody .popracuje 15 minut normalnie i przy piecu słychać przelewanie się wody A w piecu co jakiś czas lekki bulgot.taki sposób pokazał mi hydraulik. -
Eliks a u Ciebie jak jest pokojówka wyłącza kocioł? Nie wiem czy w moim przyoadku to że obniżana jest temp.na zaworach jak dogrzeje jest ok! Bo cały czas jest w domu 12st.i nie dogrzewa domu. kocioł pracuje cały czas oscylilując wokół 67 -72 st.chodzi mi oczywiście o spalanie. Czy nie lepszą opcją byłoby np.wyłàczanie kotła.nie wiem jak to jest .co otym sàdzicie -
Kozik123 patrzyłem i w opcji włącz /wyłącz pid jest załączony.histereza działa też .apc3slim.to ja nie wiem jak to już jest Szpachla1 Moc 100proc Temp spalin max 90st Korektaxwent dolna 5.górna0 Współczynnik 50proc. Czas podsypu23 sek Praca podajnika min.1 max4 Przerwa w podawaniu min10sek max17 Went roboczy 1.min8bieg.max18 Min obroty 315.max700 Tak mi poustawiał.w domu nie mieszkam tylko trzymam temp 10st.żeby nie pozamarzało A pompa na cwu.to ta po lewej zawór nad nią -
Ustawienia póżniej wyślę. A zawór zwrotny jest.dziwna sprawa. -
Jak mam dogrzane to pokojówka obniża temp.zaworów .kocioł dochodzi do zadanej 70st jakbprzekroczy to wchodzi na czuwanie.histerezę mam 12stopni . -
Witam miałem dziś drogą wizytę serwisant A defro heh! Mianowicie poprawił to co mi poustawiali instalatorzy.wyregulowal palnik czyli nie kopci tak jak było temp spalin to ok 90st.przh mocy 100proc.twierdzi że tak ma być. Jakieś wydruki dostałem odnośnie ciągu kominowego.sprawności kotła itp.jest ok Sterownik pokojowy jak dogrzeje. To zawory na co.i podłogówce obniżajà temp zadaną o 10stopni. Aż do sygnału że czas dogrzać Był ze 3 godziny.trochę sapał że przelew za naczynia mam do kanalizacji. Mieliście taką sytuację że przy wyłączonym grzaniu bojlera grawitacyjne dogrzewało bojler 60stopni? -
Nie wychodzi mi ustawianie .A i pomieszalem coś na zaworach (w sterowniku).bonanza! Dalej kopci ..itp.a komorą czarna Umówiłem wizytę serwisantA z defro.tzw rozruch zerowy.350zł zażyczył i powiedział żeby zarezerwować sobie 3-4godz czasu.zdecydowałem się bo nie mam narazie czasu na siedzenie w kotłowni.za tydzień ma być.taki będę miał prezent od Mikołaja hihi! Miał ktoś taką usługę ? -
Czyli zmniejszyć dawki peletu?jakimi ustawieniami korygować. -
A też tak macie że jak jest zadana 70st to przy 68st jeszcze pracuje na 40-50procent mocy i jak dojdzie do 75 st to dopiero schodzi do minimum .Z tym że to trwa .dodam że w tym czasie dom mam dogrzany już.czy może zmniejszenie mocy np o jakieś 20 procent by pomogło. -
Kozik123 dzięki za ustawienia spróbóję .zobaczę.jak mam ustawione czyszczenie na 6 godz to podczas tego czyszczenia temp z zadanej 70st spada do 50 .no i kocioł potrzebuję ok 50minut żeby dobić do 70st.i i niewiem czy to jest całkiem normalna sytuacja. -
Ustawiłem próbne takie ustawienia JakTy masz kozik123.a czy możesz napisać inne ustawienia jeżeli chodzi o dozowanie peletu.z góry dziękuję Jarektt1 mam w kominie pod wyczystką otwierane okienko 15x15cm .otworzyłem je .zobaczymy -
A czy to że piec pracuje dopiero 3 dzień i dom nie jest nowy (2 lata temu wybudowany) to może mieć jakiś wpływ na to ? -
Witam .podaję inne ustawienia. Proszę Panowie o korektę jeżeli sà złe Min czas pracy podajnika 1 Max czas 4 Min przerwa pracy podajnika 7 Max przerwa 30 Min went roboczy1: 9 Maxwent roboczy 1:18 Min went roboczy 2: 10 Max :100 Min obroty went 1: 308 Max: 703 współczynnik podajnika wewn: 45procent Pelet to lava -
Dzięki .współcz.dolny to jest na 9 .górny na 16 .temp spalin max do 85st.inne na stawy jutro napiszę. Zetki nie mam tylko w kominie ta kratka wentylacyjna.pozdrawiam -
Jeżeli nie pomoże dodawanie czasu w przerwie to powietrze podnosić w korekcie went.dolnej i górnej czy sà jakieś inne nastawy? -
Kolego A jakimi parametrami to regulować najlepiej -
Panowie .strasznie mi kopci z płomienia. Mam bio slim 15.chodzi dopiero drugi dzień .popiół nie jest taki sypki jak na waszych zdjęciach no i czarno w piecu.palę w pid. -
Witam Panowie.mam bioslim 15.do m 140m2 .dół 80m2 podłogówki .góra kaloryfery .to co mnie nurtuje to to że piec jest trochę za duźy na ten domek.i pytanko jest takie czy jak jest przewymiarowany to moźna ustawić moc na jakieś 80%.czy to do tego służy ta regulacja mocy w sterowniku i czy to ma sens.pozdrawiam
