Trolik76
Treść opublikowana przez Trolik76
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Trolik76 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Panowie jakie ustawienia ustawić w manualu w bs15.na tych fabrycznych to płomień jakiś tam jest.ale w ogóle mocy nie ma i temp nie podbija! W manualu też tymi współczynnikami się reguluje? -
Ciekawe ci w ich mniemaniu znaczy prawidłowe spalanie .Nam w wìększiści chodzi też o mniejsze spalanie! A te korekty przeliczników algorytmu pid! A może właśnie to by coś usprawniło! Ja u rodziców mam sterownik TIMEL. I tam jak tylko pojawi się jakaś aktualizacja to nawet zalecają to zrobić! -
Też zamierzam popróbować tylko Nie wiem jak te parametry dobrać w bs15.podejrzewam źe ciut więcej niż w bs10?! Jak to sprawdzisz te chwilowe żuźycie.szczerze powiem to nie wiem co to jest! -
Witam ja mam wystawioną tùż przy piecu na powrocie.startuje od 45st. Mogę schemat podesłać ale to później.powrót jest o ok. 7-9st niższy .ustawił mi na zaworze 3d serwisant i tak idzie. -
Panowie komedia jakąś! Dzwonię do defro pytam się o ten wentylator.gość mi mówi że ma pracować cały czas że zmienną mocą.dzeonie do serwisanta co piec ustawiał .mówi to samo! Ponoć ten went.działarazem z tym przy palniku i sobie moc dobierają w zależności od parametrów pracy pieca i stabilizuje pracę pieca! Taką odpowiedź dostałem.i co wy na to -
Komin mam 9metrów .średnica 190mm.ceramiczny. spaliny są na 95st Max.jurto wyłączę i zobaczę czy samoczynnie pracuje! -
Mam chyba jakiś problem albo coś żle ustawione w tym wentylatorze z tyłu kotła.u mnie chyba pracuje cały czas acz tego co mi wiadomo to powinien się załączać przy rozpalaniu! Miał ktoś taki problem? -
Jarektt1 w bs15 jakie masz czasy podawania peletu i czasy przerwy min i Max? Czyli plan pracy kotła nie do końca ok! Ja wczoraj włączyłem tą opcję tygodniówka zaworu. W nocy dałem trochę na plus A w dzień na minus .napiszę wrażenia po paru dniach -
Te ustawienia to masz w pid? U mnie jest podawanie 1-4 sekA przerwa 14-20sek .Nie wiem czy to poprawne? -
U mnie jest taka sytuacja że gdy pracuje od 50do 100proc wentylatora to jest ok.nie kopci i płomień ok.poniżej 50proc. Płomień jestcciemniejszy kopci.korekte went dolną mam ustawione na 7 i to jest u mnie max I teraz czym regulować biegiem went 1i obrotami? Tak se myşlę że to może brak zetki może mieć wpływ na to. -
Daniel87 w jaki sposób ta opcja minimalna temp spalin wpływa na dochodzenie do temp .zadanej.?czy trzeba ją podwyższać czy jak? U mnie minimalna jest 55st -
Daniel87 no A po zmianie na pracę z wydajności podajnika jest jakaś zmiana co do ilości spalonego opału? Testowałeś moźe tygodniówkę kotła lub plan pracy kotła .ciekawe jak to wpływa na spalanie? -
Witam .a później masz taką opcję jak praca z wydajności podajnika .korzystałeś z tego ? -
Czyli tzw praca z wydajności podajnika! Jak się nie mylę .no dobra ale chyba jak masz już zważone te 13.5kgna godz. To chyba sterownik powinien dobrać jakieś optymalne ustawienia dla tego co zwaźyłeś .A użytkownik tylko lekka korekta? Tak mi się wydaje. -
No właśnie pepa81 o co chodzi z tym przeważaniem i pracą z wydajności podajnika? -
A to może być zwykły czujnik przylgowy np.taki co jest do mierzenia temp na zaworze? -
Ja mam 57 zadaną. Powrót zadany na 45 a utrzymuje się na 49-51.A modeluje w granicach 56-61st .trochę skorygowałem ustawienia które poustawiał serwis. A korzystacie Panowie z tygodniówki kotła ciekaw jestem jak być.to wpływało na oszczędności w spalaniu? -
Też myślałem o wywaleniu jej .serwisant mi mówił że ona zapobiega wypadaniu niedopalonego jeszcze peletu.a spiekównie miałem jeszcze to nie powiem nic W tym temacie Co pepa81 myślisz o tej opcji w memu serwisowym .moc kotła .czy zmniejszenie z 15 na 10 kw da coś jeżeli mam trochę przewymiarowany kocioł.chodzi mi o spalanie -
Panowie , a ta opcja w sterowniku 10, 15 , 20 kw.o co chodzi z tym ? Jak przedstawię z 15 nax10 kw to co będzie pracował tak jak piec 10kw. -
Pepa81 .podniosłem bieg went Max o 2 oczka .jest różnica .na razie ok A jaką macietemp spalin na 100proc mocy .u mnie Max 86st.pytam temu bo polemizuję z sąsiadem .on ma inny piec ale peleciak i u niego 220st. -
Dzięki .czym mam regulować ?współczynnikami czy biegami went.czy obrotami -
No to nowość przynajmniej u mnie .daj znać jak po kilku dniach wrażenia po paleniu bez halotron Co myßlisz i takim płomienia? To jest 30procent wentylatora.trochę dymi z końcówek I jeszcze jedno pytanie: czy taki wykres jest prawidłowy. -
Z tym peletem 8 to mi powiedział serwisant defro.twierdzi że bez problemu można palić bez zmiany ustawień. Trochę mnie to dziwi .no ale skoro serwis autoryzowany to mówi .... Pepa81 no właßnie ja teź za bardzo nie kumam jak to jest z tą korektą .Teraz miałem dolną na 5 ustawioną i płomień był taki czerwonawy i kopcący .dałem na 7 i narazie ok.znowu korekta górna jest na 3 ! I nie wiem czy dawać na plus czy na minus.czy kombinować z obrotami -
Pepa81 u mnie po zmniejszeniu mocy w paleniu w pid. Zmniejszyły się współczynniki went. Reszta z tego co widzę jest bez zmian.a w instrukcji faktycznie pisze inaczej A paliliście w tym kociołku peletem 8mm? Mam zamiar spróbować lavy lub arbor 8mm. -
Daniel H9 ja pytałem .przymieżeam się spróbować .Ale nie wiem jakie nastawy poustawiać w bioslimie 15.czy mógłbyś mi napisać
