Trolik76
Treść opublikowana przez Trolik76
Trolik76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No właßnie miałem dwóch fachowców...I prawie się pobili...! Co do tematu zz! Dzięki za podpowiedzi ...ZZ założę! Pozdrawiam -
tez tak mysle że na tak krótkim obiegu zbędny jest zawór zwrotny . co inni koledzy myslą? -
witam,będę montował pompe kotłowa .czy waszym zdaniempotrzebny jest zawór zwrotny za pompą? -
Panowie miska azora to ma być jakiej szerokości? Cały palnik ma 24cm szer czyli żaru w środku jest jakieś 18cm po szerokości palnika . Mam taką miskę 24cm ale czy nie za szeroką? -
No dobra A jak mam kocioł 12kw! A wychodzi na to że palnik jest ....cytuję....stara ekoenergia 15-25kw ! To jak to wszystko poustawiać od początku -
Panowie A wersja oprogr.2.30 do sterownika to gdzie jest do pobrania.bo chyba jej nie ma na stronie timel? -
Ok.ustawiłem jak pisałeś yaroxylen.poobserwujè do jutra ! -
Wiatrak to wpa06 75wat .na palniku nie dopala groszku z prawej strony.masz zdjęcie na modulacji 45proc.i jest korekta plus 5 na modulacji 50proc. Co zmieniać? Potencjał16kg /godz Paliwo 23mj/kg.czas pod w aùto 4 -
Witam.panowie na podstawie tego wykresu czym jeszcze regulować kocioł żeby to się wyprostowało?(wykres) -
a no właśnie dobrze że poruszyłeś temat .też tego nie ogarniam .może ktoś....coś...panowie macie u siebie porobione zetki w kotłowni?w dmuchawie wpa 06 mam ustawione max powietrze na 62proc kanały były czyszczone niedawno i wydaje mi się że na tej mocy powinno ostro dmuchać a u mnie tak średnio piszecie że macie poustawiane na max 38-45proc.czy problemem może być brak zetki? -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Trolik76 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
o widzisz to spoko. u mnie to się zdarza co jakieś dwa dni.kabla nie wymienię bo puszczony pod tynkiem...... -
Ok przestawiłem, poobserwuję i się odezwę.pozdrawiam -
Cwu stale włączone ...czy masz na myśli cośjak pompa kotłowa?Czy w jakimś innym celu A miska azorra heh.już zalatwiam -
Jolo747 wrzuciłem te fotki palnika i wykresy .ci myślisz o tym ? Co zaleźy zmienić? -
gmaj22 czy to że palnikwiększy niż moc kociołka to może być jakiś problem -
Misiu kocioł to taki jak na foto. To jakaś firma z okolic Wrześni .Lisewo chyba.kocioł 12kw A palnik nie zagłębiałem się czy jest 12kw czy większy Jolo747 zdjęcia poniżej.a foto zrobione przy modulacji 100proc -
Witam.widzę że Panowie potrafią pomóc! To pierwszy mój sezon z tym sterownikiem.domek drewniany średnio ocieplony. 80m2 pow.kaloryfery w całym domu.piec 12kw Dwie pompy Co i Cwu bez kotłowej.zawór 4d z siłownikiem . Wrzucę kilka zdjęć i proszę o jakieś sugestie odniśnie wykresu , czy tak ma to wyglądać bo wydaje mi się że za często pracuję na mocy 100proc. Jeszcze mi się nie podoba gdy jest zadane 63st na kotle to modulacja ze100proc.zwalnia dopiero przy ok.62.1 st.czy to normalne. Pozdrawiam -
Panowie.jak często wyjmujecie i czyścicie ten ruszt w palniku? -
Jak tam PJu ! Opanowałeś problem z tym rozpalaniem? -
Jarektt1 ci to jest za ikonka obok czerwonego domku na tym zdjęciu z poprzednich postów? Palenie bez wysokich temp .twoim zdaniem jakiś są plusy?pozdrawiam -
Też tak u mnie jest czasami .z tym że ten niedooalony pelet podczas rozpalania wypada poza palnik i nie mam żadnego alarmu Któryś z chłopaków pisał że to może być wina spadku napięcia chwilowe.piszą że jak zainstalowali UPS-a to problem znikł -
Jarektt1 jaki sprzęt kupiłeś .te awaryjne zasilanie? -
Panowie .czy to normalne że piec czuwa ok 6 godzin i inicjuje rozpalanie. Rozpali się i wygasza? I dalej czuwanie bo temp w pokojach jest osiągnięta. Czy może jest jakąś temp.ekotła minimalna przy której musi się rozpalić? ! -
Pepa81 .A po jakim czasie palenia taka niespodzianka? Były jakieś problemy z ciągiem że odkręciłeś?
