Treść opublikowana przez Suchy79
- HKS Lazar smartfire 22kW problem z osiągnięciem temperatury
Próbowałem przestawiać pompę na wyższe obroty i niższe, kręciłem zaworem od zasilania. Jak wyłączam pompę obiegu to temperatura idzie fajnie w górę. Zastanawia mnie dlaczego mam niższe parametry temp spalin jak przed awarią. Jeszcze dzisiaj popatrzę na temperatury i pokręcę a jak nie pójdzie to zamawiam taką samą pompę. Dzięki
Witam. Jestem użytkownikiem Lazara 22kW. Użytkuję piec kilka lat i wszystko działało bez zarzutu do czasu jak niedawno awarii uległa pompa obiegowa za piecem mieszająca powrót ze sprzęgła (instalacji) i ciepłą wodę z zasilania. Po uruchomieniu pompki przy 55stC wywalało różnicówkę w domu. Po wymianie pompy na nową piec osiąga max 66 stC (wchodzi na H1) i zaraz temperatura spalin spada i tak pracuje miedzy H1 i H2, wcześniej ładnie pracował głównie na H1 na tym samym pelecie. Wymieniłem zawór termostatyczny LK 55 i żadnych efektów. Temp. spalin waha się miedzy 105 a 124. Przed awarią jak pracował sobie na H1 to temp spalin była w okolicy 120-125 stC . Wczoraj bawiłem się zwiększaniem nadmuchu bez efektu, dopiero jak podwoiłem mu dawkę pelletu i zmniejszyłem przerwę miedzy podawaniem w H1 temp poszła w górę ale to nie sposób żeby tonę więcej wrzucić w piec. Ustawienia: H1- 10 st, H2-15 st Jak ktoś miał lub słyszał o takim przypadku proszę o info. Z góry dziękuję
Lazar smartfire 15kw
WItam, Kolego dodo02 Ty miałeś już serwis na rozruch? jak nie to spokojnie wszystkiego się dowiesz. DOdam do powyższych pytań że piec czyścimy wajchą ale również co ok 1 tona spalonego pelletu otwieramy klapke (wybijamy młoteczkiem) za pojemnikiem na popiół i wyciągamy to co spadło z wajchy :) inaczej to wreszcie zadusisz piec. Z tymi obiegami to nie wiem jak mam 1 mieszalnik. Wydaje mi się że jak masz możliwość ustawień 2 mieszalników na panelu to możesz sterować dwoma obiegami niezależnie. ZObacz w ustawieniach serwisowych skoro masz jeszce dostęp przez hasło 9999 jest po to aby ustawić piec zanim zrobi to serwis.
- Lazar smartfire 15kw
Mam pytanie do kolegi Giz. Screeny jak rozumiem są z telefonu ale możesz zmieniać parametry serwisowe czy tylko jest podgląd? Ja nie mam hasła do ustawień serwisowych :( niestety. Ja sprawdzałem zawór z tyłu pieca i jest otwarty na ok 2 obroty. Tomaszu odpal piec niech popracuje i sprawdzaj po rurach gdzie idzie ciepło. Może jest zapowietrzony piec i układ. Tak się zastanawiałem i dziwi mnie że po odpaleniu kaloryferów temperatura wody użytkowej spada? Dziwny przypadek ale daj znać jak to wygląda jak popracuje trochę. powodzenia
WItam, Tak poczytałem o różnych problemach i ustawieniach to widzę że co serwisant to różne ustawienia " i nie ruszać". Ja mam u siebie SF22 or roku a serwisant ustawił szczeliny na powietrze, sprawdził wszystko i doradził jak powinien być ustawiony a później sam się bawiłem i szukałem najlepszych ustawień. Tak patrząc na ustawiania które wrzucił Tomasz Kula powyżej jedno co mi się rzuca w oczy to temperatury H1 i H2. Przy tych ustawieniach piec wskakuje od razu na moc 50%. H1 i H2 są liczone od zadanej temperatury 75 st. Ja mam na swoim H1- 7st a na H2- 14 czyli wchodzi na H2 przy 61 st na piecu. Nie mam u siebie funkcji FL ale serwisant mi powiedział że odchodzą od FL bo to lipa jest. Z tego co wiem H2 jest z taką nastawą ponieważ mój piec ma zawór który poniżej 60 st zamyka powoli obiegi i sam się dogrzewa. Przy temp od 60 st jest otwarty na maxa. więc wtedy powinno grzać wszędzie. Proponuję Tomaszu zmienić H2. Zwiększ moc wiatraka na maksa i częstotliwość podawania pelletu. W teorii powinien palić na wyższe temperatury tak tylko do sprawdzenia czy z piecem jest wszystko OK. U mnie bez problemu dochodzi do temp 70 st i wyżej jak go tak ustawię. Dziwi mnie to dlaczego sam nie osiąga temp 60 st. Wiadomo że po odkręceniu grzejników temperatura spadnie ale powinien dogrzać z czasem do granicy w H1- 75st. Z ciekawości sprawdze otwarcie zaworów i innych rzeczy u mnie. Jak będziesz chciał to dam znać.
