parek
Treść opublikowana przez parek
  1. Zamówiłem to samo, tj głowica czyszcząca i wełna bo też mi się potargała, niestety głowica owszem 150 PLN ale za wełnę już sobie policzyli 50 PLN tak że z wysyłką wyszło mnie to 220PLN, wg mnie to trochę przegięcie
  2. Też to miałem, zaspawały się rdzą do rur, przepalasz aby się rury trochę rozszerzyły , ściągasz obudowę i leciutko podważasz raz z jednej raz z drugiej strony płyty z łańcuchem, aż wyjdzie do góry, po wyjęciu czyszczenie:)
  3. jedno oprogramowanie do wszystkich kotłów typoszeregu max le chcesz kocioł 14 kw proszę bardzo, 20 nie ma problemu :)
  4. tak samo jak ja, w poprzednim sezonie nie miałem podpiętej pompy kotłowej tak że temp powrotu była rzędu 30 stopni i nic nie mogłem na to poradzić, po zamontowaniu pompy kotłowej przygoda zaczyna się na nowo:) szkoda tylko że nikt z seko nie zagląda na to forum
  5. Pracuje na min max jeżeli chodzi o ustawienia to po ostatnim resecie to co fabryka dała, chciałem zobaczyć jak piec będzie się zachowywał na ustawieniach fabrycznych, lekkie korekty, temp pieca 65 stopni, ochrona powrotu 4d włączona, włączona pogodówka na mieszaczu, pompa mieszacza chodzi cały czas ( załączenie ustawione na 50 stopni), a co za tym idzie wg mnie pompa kotłowa też bo chyba są ze sobą sprzężone (tak mi się przynajmniej wydaje). Teraz idę załadować zasobnik ( ekogroszek KGM silver), kolejny reset i powrót do fuzzy logic, zobaczę czy coś się zmieni
  6. ok, zobaczę jak będzie zachowywał się mieszacz po przywróceniu ustawień fabrycznych bo na razie szaleje na powrocie od 33 do 61 stopni, jeżeli nie będzie poprawy zgłoszę się do seko
  7. Do Peha widzę że na twoim schemacie masz widoczną pompę krótkiego obiegu, ja po zamontowaniu swojej na schemacie jej nie mam dzwoniłem do pluma i powiedzieli mi że pompy kotłowej nie będzie widać na schemacie z tym że u mnie pompa biegnie pod zaworem 4d na powrocie a to mój wykres z nocy
  8. Witam Mam problem który widać na załączonym wykresie, temperatura powrotu jest prawie taka sama jak temp kotła, nagle występuje nagłe obniżenie temperatury które nie jest spowodowane podgrzewaniem cwu czy wzrostem, spadkiem temp. zewn. Wygląda to tak jakby sterownik zaczął się męczyć z ustawieniem temperatury powrotu i temperatury mieszacza. Pompa mieszacza chodzi cały czas, ochrona powrotu włączona, przez myśl mi przyszło że może jest jakaś awaria w sterowniku. Czekam na sugestie od
  9. ja mam podłączone w ten sposób: gniazda14-15 - pompa mieszacza, gniazda12-13 - pompa CWU, gniazda10-11 - pompa kotłowa ( krótkiego obiegu)
  10. Witam mam pytanie odnośnie pompy kotłowej, pod co ją podłączaliście żeby dobrze chodziła
  11. Jeżeli mam ecoster touch to wyłączenie pompy od termostatu w ustawieniach serwisowych mieszacza powinno być włączone ?
  12. Dziękuję za uwagi.Jeżeli chodzi o węgiel z wesołej to paliłem orzechem przez 3 lata w zasypowcu i nie było problemów, kupując ekogroszek zmieniłem dostawcę i kupiłem 1t wesołej na większe mrozy https://skladopalu.net/wegiel-pakowany/ dlatego byłem zakoczony spiekami ,a temat ekogroszku będzie się powtarzał bo co drugi skład uruchamia swoja produkcję i będziewiększe pole do oszustw ze względu na brak kontroli.
  13. Panowie co robicie aby zapobiec robieniu się spieków i żużli. Zwiększyłem moc nadmuchu do 20% i wydłużyłem czas podawania z 15 na 18 min w nadzorze a i tak robią się kalafiory. Ekogroszek Wesoła.
  14. dzisiaj pierwsza blokada podajnika, biorę ręczne uruchomienie -pisk, biorę cofnięcie podajnika to samo, dobrze że węgla było mało w zasobniku to szybko wywaliłem przez rewizję ,zasobnik odkręciłem a tam niespodzianka w postaci "małego kamyczka". Zauważyłem że nieważne czy biorę na jedynkę czy na dwójkę przy motoreduktorze i tak podajnik podaje, a na dwójce powinno być chyba cofanie podajnika.
  15. Rafał264 dzięki za uwagi spalanie się poprawiło, praca i nadzór mniej więcej przez ten sam czas co ok 20-25min przy krzywej 1.2 temperatura na ecotuch max 22.3
  16. Panowie chodzi mi o ustawienia mieszacza z czujnikiem pogodowym i panelem pokojowym, robię tak jak jest w opisie do regulatora kotła i jedna wielka d.. wykres pracy szaleje, temperatura zadana na ecoster tuch 22 stopnie podbiło do 26, nie mam włączonej ochrony powrotu 4d bo mieszacz nie puszczał nic na dom, a dodatkową pompkę kotłową założę na wiosnę; czekam na sugestie :) moje ustawienia:
  17. a masz założoną dodatkową pompę na powrocie bo p.Wojtek z Seko powiedział że jest nieodzowna jeśli chce się włączyć ochronę powrotu 4d
  18. zgadzam się z diricip podnoszenie temp na CWU nic nie da można się tylko poparzyć, przy moich ustawieniach powrót waha się od 22-23 do 60 stopni, faluje razem z temp kotła
  19. zawór mieszający Womix MIX M 4-25 kv 12 z siłownikiem MP 10-230/140 zestaw czterodrogowy 1" z siłownikiem od
  20. moje ustawienia na kotle: temperatura zadana 60 stopni ale przy pogodówce w tych temperaturach spada do minimalnej: ustawienia palnika przerwa podawania nadzór - 18min. korekta nadmuchu - 0,0% korekta podawania - 0% histereza nadzoru - 2 stopnie termostat pokojowy: obniżenie temp zadanej kotła od termostatu: 10stopni czas postoju pompy CO przy aktywnym termostacie: 3min czas pracy pompy CO przy aktywnym termostacie: 60s. współczynnik temperatury pokojowej: 0 sterowanie pogodowe: krzywa grzewcza: 1,2 przesunięcie krzywej: 0 stopni parametry serwisowe: ustawienia palnika: czas nadmuchu nadzór: 130rpm czas podawania nadzór: 3s wydłużenie nadmuchu : 10s wentylator w nadzór włączony min moc nadmuchu: 17% kolejność cykli: podawanie-przerwa ustawienia kotła: histereza kotła: 2s pompy: podwyższenie temp zadanej kotła od CWU i mieszacza: 5 stopni ustawienia mieszacza: obsługa mieszacza :włączone CO min temp mieszacza: 30 stopni max temp. mieszacza: 70 stopni czas otwarcia zaworu: 135s wyłączenie pompy od termostatu: tak nieczułość mieszacza: 2 stopnie zakres proporcjonalności: 3 stała czasu całkowania: 160 ochrona powrotu: wyłączona czas obrotu odpopielacza: 72s macie jakieś sugestie co by można poprawić aby spalanie było ekonomiczniejsze i dla pieca i dla domu
