parek
    29
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny 190m2 częsciowo podpiwniczony, ściany pustak żużlobetonowy, pustka powietrzna niewentylowana, cegła silikatowa , styropian 10cm
  • Instalacja
    14 grzejników płytowych
  • Źródło ciepła
    seko maxx le 20kW ecoNet pogodówka, termostat pokojowy ecoSter Tuch,zawór 4d
  • Płeć
  • Lokalizacja
    małopolska
Osiągnięcia parek
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
3
  1. Zamówiłem to samo, tj głowica czyszcząca i wełna bo też mi się potargała, niestety głowica owszem 150 PLN ale za wełnę już sobie policzyli 50 PLN tak że z wysyłką wyszło mnie to 220PLN, wg mnie to trochę przegięcie
  2. Też to miałem, zaspawały się rdzą do rur, przepalasz aby się rury trochę rozszerzyły , ściągasz obudowę i leciutko podważasz raz z jednej raz z drugiej strony płyty z łańcuchem, aż wyjdzie do góry, po wyjęciu czyszczenie:)
  3. jedno oprogramowanie do wszystkich kotłów typoszeregu max le chcesz kocioł 14 kw proszę bardzo, 20 nie ma problemu :)
  4. gdzie ten kod się wpisuje
  5. tak samo jak ja, w poprzednim sezonie nie miałem podpiętej pompy kotłowej tak że temp powrotu była rzędu 30 stopni i nic nie mogłem na to poradzić, po zamontowaniu pompy kotłowej przygoda zaczyna się na nowo:) szkoda tylko że nikt z seko nie zagląda na to forum
  6. Pracuje na min max jeżeli chodzi o ustawienia to po ostatnim resecie to co fabryka dała, chciałem zobaczyć jak piec będzie się zachowywał na ustawieniach fabrycznych, lekkie korekty, temp pieca 65 stopni, ochrona powrotu 4d włączona, włączona pogodówka na mieszaczu, pompa mieszacza chodzi cały czas ( załączenie ustawione na 50 stopni), a co za tym idzie wg mnie pompa kotłowa też bo chyba są ze sobą sprzężone (tak mi się przynajmniej wydaje). Teraz idę załadować zasobnik ( ekogroszek KGM silver), kolejny reset i powrót do fuzzy logic, zobaczę czy coś się zmieni
  7. ok, zobaczę jak będzie zachowywał się mieszacz po przywróceniu ustawień fabrycznych bo na razie szaleje na powrocie od 33 do 61 stopni, jeżeli nie będzie poprawy zgłoszę się do seko
  8. Do Peha widzę że na twoim schemacie masz widoczną pompę krótkiego obiegu, ja po zamontowaniu swojej na schemacie jej nie mam dzwoniłem do pluma i powiedzieli mi że pompy kotłowej nie będzie widać na schemacie z tym że u mnie pompa biegnie pod zaworem 4d na powrocie a to mój wykres z nocy
  9. Witam Mam problem który widać na załączonym wykresie, temperatura powrotu jest prawie taka sama jak temp kotła, nagle występuje nagłe obniżenie temperatury które nie jest spowodowane podgrzewaniem cwu czy wzrostem, spadkiem temp. zewn. Wygląda to tak jakby sterownik zaczął się męczyć z ustawieniem temperatury powrotu i temperatury mieszacza. Pompa mieszacza chodzi cały czas, ochrona powrotu włączona, przez myśl mi przyszło że może jest jakaś awaria w sterowniku. Czekam na sugestie od
  10. ja mam podłączone w ten sposób: gniazda14-15 - pompa mieszacza, gniazda12-13 - pompa CWU, gniazda10-11 - pompa kotłowa ( krótkiego obiegu)
  11. Witam mam pytanie odnośnie pompy kotłowej, pod co ją podłączaliście żeby dobrze chodziła
  12. Jeżeli mam ecoster touch to wyłączenie pompy od termostatu w ustawieniach serwisowych mieszacza powinno być włączone ?
  13. Dziękuję za uwagi.Jeżeli chodzi o węgiel z wesołej to paliłem orzechem przez 3 lata w zasypowcu i nie było problemów, kupując ekogroszek zmieniłem dostawcę i kupiłem 1t wesołej na większe mrozy https://skladopalu.net/wegiel-pakowany/ dlatego byłem zakoczony spiekami ,a temat ekogroszku będzie się powtarzał bo co drugi skład uruchamia swoja produkcję i będziewiększe pole do oszustw ze względu na brak kontroli.
  14. Panowie co robicie aby zapobiec robieniu się spieków i żużli. Zwiększyłem moc nadmuchu do 20% i wydłużyłem czas podawania z 15 na 18 min w nadzorze a i tak robią się kalafiory. Ekogroszek Wesoła.
