Kirk
    5
Treść opublikowana przez Kirk
  1. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem . Intensywność taktowania ciepłomierza zależy od tego jak wysoką temperaturę wody do wymiennika dostarczy PGE a jaka będzie na powrocie?( liczy GJ z tej róznicy temperatur?) To determinuje fakt, że licznik szybciej/ lub wolniej nabija gigadżule? Nie sądzę aby piec gazowy Viessmana podgrzewał wodę do 90-100 stopni a pompy wtłaczały taką do instalacji. mamy w końcu plastykowe rury od c.o i c.w.u. Stąd wówczas ciepłomierze taktowały z mniejsza intensywnością?
  2. No tak ale podział kosztów powinien być liczony na powierzchnię netto mieszkan czy brutto pomieszczeń w których sa grzejniki? NP. suszarnia, korytarze. One grzejniki mają ale są nieopomiarowane
  3. we wspólnocie stary 20 letni Viessmann ogrzewający 42 mieszkania wyszedł w zeszłym roku rewelacyjnie. 45 tyz zl. Ekspoatacja całej kotlowni ,60 zl /1 gj . Dopłaty35 do 130 złotych. PGE sie nie umywa a tez maja turbiny gazowe. I teraz daj taka kotlownie pod zarzad złodziejowi ze spółdzielni to za rok jej esploatacja wzrośnie na papierze do 100 tys a 1 gj do 86.
  4. Nie to nie ja tak licze. Napisze więc dokładnie. Spółdzielnia w wyjasnieniach podała, że cały budynek od grudnia 2017 do konca czerwca 2018 zużył 640 Gj(liczac te gigadżule na wejściu na weżle) , niestety nie podaja tej liczny w samym rozliczeniu. W rozliczeniu z kolei podali sumaryczny odczyt ze wszystkich ciepłomierzy zainstalowanych na korytarzu na wejściach do naszych mieszkan tj 344 GJ( suma ze wszystkich (46 lokali). Tak własnie-296 GJ to jest różnica, która niby poszła w komin i na c.w.u. Może wymiennik nie jest perpetum mobile ale jak zauważyłem to świetna maszynka do zarabiania pieniędzy dla PGE i dla spółdzielni. Moge podesłać całe rozliczenie i wyjaśnienia. Nie zgadzaja się nawet kwoty jakie tam podano. Ponadto w projekcie instalacji c.o oraz we wniosku o przyłaczenie dos ieci PGE podano, że powierzchnia do ogrzania wynosi 2502,50 mkw moc zamówiona na co-0,2 MW a na cwu 0,005 MW. Natomiast w samym rozliczeniu powierzchnię do ogrzania zmniejszono do 2079mkw , co powoduje automatycznie , że dzielenia np kwoty 17245 na 2079 daje wynik 8,29 zł/mkw a 17245/2502=6,89 zł/mkw. Róznica bardzo istotna. Napisałem reklamację,ale wiem że i tak mnie zlekceważą i trzeba bedzie iść do sądu. Piszac ten post chciałem zrozumieć techniczne zawiłości działania tego systemu ogrzewania.
  5. Witam wszystkich panów no i panie jeśli są.Jestem laikiem, wiec nie będę się tu wymądrzał. Najpierw opisze problem a na końcu pytanie. Do jesieni zeszłego roku mielismy na bloku swój własny kocioł gazowy. Miał 16 lat ale smigał.Nic sie nie działo. Ostatnie rozliczenie , nie mielismy dopłat za c.o. koszt 1 Gj wyszedł około 54 zł. Czasem było 80. Firma instalacyjna, chciała kocioł wymienic na nowy wiec na siłę napisali jakąś opinię, że ma 86% sprawności co potem okazało sie, że było wartością srednią. palnik miał rzekomo mieć 55% co potem okazało się brednią, bo do konca świetnie działał. Jakiś ćwok ze spółdzielni, mimo protestu mieszkańców przyłączył nas na siłę do PGE i zniszczył indywidualna kotłownię gazową demontując ją.( mamy wątpliwości prawne czy przy sprzeciwie mieszkanców-współwłaścicieli kotłowni mógł to zrobic) No i zaczęło się. Przyszło teraz z PGE rozliczenie za 7 miesiecy i dopłaty od 400-1800 złotych . A tak się wili, słodzili, tak obiecywali że będzie taniej, miło, cieplutko i o nic sie nie bedziemy musieli martwić. A tu znowu jakiś złodziej sprzedał na mam złote garnki o wartości 400 złotych za 7000 tysięcy. Podobno zużycie na ciepłomierzu głównym za okres od grudnia 2017 do czerwca 2018 wyniosło 640 GJ z tego na same mieszkania ( 46 lokali) 344 GJ- koszt 1 GJ wyszedł im 86 złotych. Ostatni analogiczny sezon na Ś.P. kotle gazowym wyniósł na mieszkaniach 260 GJ i koszt i 54 zł za 1 GJ. Wyczytałem, że cały cwancyk polega na tym, że wiosną przy zimnej pogodzie PGE dostarcza na wymiennik zimniejsza wodę , stąd na dogrzanie mieszkań brakowało mocy zamówionej mocy( robią to celowo?) wiec wymiennik ciągnął tą wodę z instalacji PGE na okrągło aż uzyskał żądaną temperaturę na grzejnikach a licznik miał to gdzieś i ciepłomierza nabijał kasiorę jak głupi. Tak więc koszty wzrosły w stosunku do kosztów obsługi kotlowni gazowej o jakieś 50% , Rewelacyjny pomysł złodziei ze spóldzielni okazał sie totalną finansową klapą- nie dla nich a dla nas biedaków.Mówiłem tym nieukom, że taniej wziąść kredyt i wstawić po prostu nowy kocioł , lub naprawić ten stary tak zeby pochodził ze dwa sezony , nazbierać kasy i wówczas wymienić ale nie....Teraz wyszło, że mamy dopłaty tylko za 7 miesiecy 39000 złotych/ na 46 mieszkań czyli dokładnie tyle ile wynosi pół ceny nowego kotła gazowego...Teraz wyjdzie, że za 5 lat pobudujemy sobie z tych podwyżek dwie nowe kotłownie kondensacyjne do tego od podstaw. Pytanie 1. Czy te wymienniki ciepła PGE jakoś elektrycznie podgrzewają wodę z elektrociepłowni i to ma wpływ na koszty czy odzyskują tylko z niej ciepło z tej ich rury doprowadzającej i kumulują je przekazując je potem do zimniejszego układu naszego c.o lub c.w.u? Czy podobnie jest przy podgrzewaniu c.w.u? Jak to działa ? Czyli np woda na wejściu do wymiennika ma 30 stopni ciepła ile musi jej przepłynąć przez ciepłomierz/wymiennik żeby wymiennik oddał ciepłą wodę do instalcji c.o. lub c.w.u o temperaturze 70 stopni. LUb inny: woda ma na wejściu 50 stopni, ile musi jej pobrać wymiennik by oddać ją do instalacji o temperaturze 70 stopni? stopni2. Jak to możliwe, że główny ciepłomierz przy stosunkowo ciepłej wiośnie 2018 i zimie odnotował prawie dwukrotny wzrost poboru> tj 640 GJ w stosunku do poboru jakji odnotowano dla kotła Paromat Triplex Viesssmana 285 KW w lecie 2017 roku? Jest tu jakiś spec, który mi to łopatologicznie wytłumaczy.? Oczywiście na dodatkowe pytania lub dane udzielę odpowiedzi. Z góry dziękuję. Wiedze wykorzystam tylko dla siebie nie zamierzam nikomu odbierac chleba.....
