shadowww82
Treść opublikowana przez shadowww82
shadowww82 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jak widzę ty masz ułożone je chyba na ruszcie awaryjnym ja też kombinowałem Układając je na wymienniku efekt był mizerny.Odnosnie ustawień temperatury spalin mam ustawiona chyba na max bo często mi sterownik się wyłączał spróbuję ustawić np na ile proponujecie?? Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Piec mam protech 18kw ruszt awaryjny dokladany nad paleniskiem moim zdaniem nic już nie wykombinuje . Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Ja mam czujnik spalin umieszczony bezpośrednio w czopuchu bez żadnej tulejki i temperatura spalin często przekracza 200 stopni, kombinowałem już zawirowywacze itd bez szału może parę stopni mniej dałem se spokój. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Też mam hertza i zero problemow. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Witam od paru dni walczę z kalafiorami po przejściu na ekogroszek staszic 28mj Wcześniej miałem ruska palił się idealnie a z tym za cholerę nie umiem se poradzić. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Kupuję na tym składzie niedaleko mam http://remat.info.pl Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Niby droższy lepszy miał być a tu jak zawsze . Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Z kopalni Staszic albo wesoła będę wiedział jutro niby 28 kaloryczności nie umiem z nim dosjc ładu składu . Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Czekam na ten dzień ;) Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
I mocna wątrobę:) Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Mam nadzieję że tak bedzie narazie walczę z kalafiorami które wychodzą z retorty. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Odkąd mam skzp zona mówi że więcej czasu spędzam z piecem;) Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Proszę o komentarze ja dopiero w poniedziałek:( Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Ja mam cyklicznie na stałe szło mi zdecydowanie więcej opału. -
Temperature na powrocie oscyluje w granicach 40 stopni pompa cwu załączona cyklicznie tzn.stale włączona, jak pracuje powrót wzrasta do około 45 stopni. Wersja softu 2.10 Jaki konwerter kupić do aktualizacji widziałem na allegro po 15 zł czy jeden z tych droższych . -
Panowie jak dostroić sterownik żeby mi tak szybko temperatura na kotle nie spadała tzn. mam ustawiona 60 stopni dosyć przebija tak do 65 stopni zanim modulacja podskoczy to już zdąży zejść poniżej 50 stopni -
Jak masz ustawiona pompę cwu ja mam włączona cały czas różnica na powrocie jest minimalnie mniejsza ale spalanie w górę poszło. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka -
Ja mam kocioł protech 18kw też w tym roku przeszłem na skzp 02 , póki co jestem zadowolony spalanie teraz w te mroźne dni wyszlo 30 kg na dobę plus minus 2kg. Dom nieocieplony jest w planach ,powierzchnia grzewcza około 200m plus bojler 200l mam dużo strat , przez podpiwniczenie i strych . -
shadowww82 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Jest możliwość używania funkcji "Rozpalony" w aplikacji bo już dwa razy w tym miesiącu piec mi się zastopowal nie wiem jaki był powód. -
Mam dorobione zawirowywacze ale czy coś dają raczej nie moim zdaniem.
