Adamo169
Odpowiedzi opublikowane przez Adamo169
Nie wiem czego to wina że w chwili rozpalania kocioł bardzo mocno dymi na biało miałem wrażenie że pelet powinien praktycznie nie wydobywać dymu. Czy u was też tak jest że z komina się mocno dymi nie pomogło uchylenie okna w kotłowni sam nie wiem czy złęj jakości pelet czy jakieś ustawienia pieca? Jutro postaram się zrobić zdjęcia ustawień kotła myślałem może a w sumie tam nie zaglądałem że może te Przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego są źle ustawione i takie cyrki się dzieją co by nie było jutro mam mieć montowany wkład do komina 120
Wyczytałem to w instrukcji że może mieć od 120 do 130mm. No nic jutro będzie kominiarz rano to osądzi jaki wkład założy
Za mną dziś drugie rozpalanie kotła z którego nic nie wynikło. Za pierwszym razem kocioł rozpalony komin murowany klasycznie z cegły nie znam do końca przekroju komina postaram się wejść na drabinę i zmierzyć otwór. Jest jakiś problem bo kocioł bardzo kopci na biało rozgrzał wodę do 60 * i tak mocno dymił że aż w kotłowni było sporo dymu więc został wygaszony nie wiem w czym problem za szeroki przekrój kominy czy co innego ? Dodam że przy drugim rozpalaniu komin był wygrzany palnikiem bo podobno robią się czapy zimnego powietrza
7 godzin temu, Gunman napisał:
Dzięki za wyjaśnienie. A kolega @Adamo169 na zdjęciu wyżej ma całkiem inną obudowę wentylatora. Nowa wersja czy o co chodzi?
Taki kocioł do mnie dotarł 19.10.2018 możliwe że coś zmienili ja bynajmniej nic nie zmieniałem dodam że mam SmartFire 15Kw
czy ten ekonet ecoster w standardzie dostałeś
Chodzi mi o to czy w standardzie dokładają panel do sterowania piecem z pokoju za pomocą ecoster bo z tego co widziałem mam czujkę pogodową oraz 2 czujniki i miejsce jak by w pudełku był panel ale jego brak nie nie wiem czy instalator coś nie zakombinował
Czy ma ktoś z was jakieś zdjęcia co znajduje się w zestawie smart-fire jakie podzespoły ile jest pudełek nie było mnie przy rozpakowaniu pieca przez instalatora i trochę się zastanawiam czy wszystko jest to co było czy coś się nie zgadza
Na start dam radę bez sondy może z czasem prze de mną wykończeniówka i jakieś 6 miesięcy wyjęte z życia
Słyszałem o tym od sprzedającego na start średnia około 1tysiąc PLN super rozwiązanie kocioł około 15 tysięcy i dopłaty
To nie ma wentylatora w komplecie bo nie bardzo rozumiem ?
Jaki wentylator bo to dla mnie obcy temat ??
Jak na razie nie wiem o czym mówisz nie posiadam na stanie sondy lambda więc wszystko prze de mną
3 minuty temu, Giz napisał:
Jedni mówią, że jak maszeconet, to nie potrzebny ecoster, ale ja uważam inaczej. Ecoster ma prawie wszystko co sterownik na dole, no i ta regulacja dodatkowa.
Czyli co nie ma co iść w mobilność i kupić Ecoster na pewno będzie lepiej jak to co mi polecił monter instalacji ja wiem że mu wygodniej zamontować bez przewodówkę mniej kucia pod kable itp ale tu chodzi o moje możliwości a nie jego wygodę
1 minutę temu, RolandM napisał:
Cześć- Kolego to jest nieuniknione ( każdy musi zapłacić tzw. frycowe) czyli odstać lub przesiedzieć swoje przy kociołku. Życzę cierpliwości i powodzenia.
Kolego ja się liczę i odliczam dni godziny minuty do tego jak rozpalę swojego SmartFire i będę czuł ciepełko w nowym domu swoje odsiedzę przy piecyku o to nie ma się co martwić
Czyli co nie warto bawić się w jakieś inne sterowniki nie firmowe sam widzę że nie będzie większości ustawień i powiadomień możliwe za pomocą ecoster.
Witam podłączę się do tematu widzę jest nas sporo użytkowników Lazar SmartFire a że ja jestem w trakcie podłączania własnego kotła o mocy 15 Kw stoję przed wyborem sterownika pokojowego instalator zaproponował mi tech st 292 v2 a ja bardziej chyliłem się ku EcoSTER TOUCH różnica w cenie jakieś 250 zł. Myślałem ewentualnie EcoNET300 powiem że lubię nowinki i fajnie mieś podgląd na piec mobilnie dodając że casami w ciągu roku wyjeżdżam kilka razy i czytając komentarze widzę że i pewnie ja spędzę kilka godzin przy ustawieniu pieca do własnych potrzeb. Co doradzacie ??
Jaki koszt wyszedł całej kotłowni
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
Czy przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego reguluje się z poziomu popielnika ?
