Adamo169
Treść opublikowana przez Adamo169
  1. Czy przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego reguluje się z poziomu popielnika ?
  2. Nie wiem czego to wina że w chwili rozpalania kocioł bardzo mocno dymi na biało miałem wrażenie że pelet powinien praktycznie nie wydobywać dymu. Czy u was też tak jest że z komina się mocno dymi nie pomogło uchylenie okna w kotłowni sam nie wiem czy złęj jakości pelet czy jakieś ustawienia pieca? Jutro postaram się zrobić zdjęcia ustawień kotła myślałem może a w sumie tam nie zaglądałem że może te Przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego są źle ustawione i takie cyrki się dzieją co by nie było jutro mam mieć montowany wkład do komina 120
  3. Po to piszę żeby się podzielić swoimi spostrzeżeniami i szukam dobrej rady to nie tak że to co mi się widzi tak zrobię ja się na tym nie znam
  4. Do kogo kierujesz te słowa bo jestem trochę zmieszany
  5. Mówili o wyczystce i o zetce że trzeba zrobić sprawdzili wysokość komina zmierzyli wymiar jaki ma i czy jest drożny zaproponowali wkład z kwasówki z wyczystką i od-skraplaczem wedle zaleceń lazar komin ma mieć przekrój 120- 130 mm siłą ciągu minimum 1pascal do max 8
  6. dom budowany jakiś czas temu odstał swoje komin był zamurowany prze developera instalator podłączył kocioł wybił otwór do przyłączenia kotła wyczystka dopiero do zrobienia myślę że to nie ma wpływu na działanie ciągu kominowego ?
  7. Nie mam wyczystki w kominie.Przed drugim odpalaniem kotła Lazar Smartfire komin był grzany palnikiem gazowym około 30 minut i gazetami nic to nie zmieniło kocioł nagrzał wodę do około 60 * uruchomiły się pompy przy 55* i w trakcie dogrzewania bardzo się zaczęło dymić z kotła dym biały na zewnątrz widoczny z komina i w pewnym momencie wystrzał jak z armaty w kotle w wyrzut dymu z komina jak po grzybie atomowym jakieś pomysły kolego pięknyroman
  8. Było ich trzech firma kominiarska wydaje mi się problem po stronie komina spaliny są za chłodne i nie daje rady ich wypchnąć co by nie było ja się na tym nie znam od tego są fachowcy
  9. Mam 2 okna co by nie było Kominiarz twierdzi że jest za duży otwór w kominie 14x26 cm więc będą wstawiać wkład z kwasówki żaroodporny średnica 12 cm wedle zaleceń lazara będę informował czy to pomogło i tak jak pisałeś Sambor wykują dolot powietrza tzw Z-kę
  10. Wyczytałem to w instrukcji że może mieć od 120 do 130mm. No nic jutro będzie kominiarz rano to osądzi jaki wkład założy
  11. Faktycznie nie mam takiej zetki czy to aby od tego był problem z paleniem się w kotle peletowym. Na juto ma przyjechać kominiarz dam znać jakie są wytyczne po oględzinach
  12. Tak mam w kotłowni szyb wentylacyjny może nie jest założona kratka ale to chyba nie jest przyczyną czyli co wypadało by wezwać kominiarza niech posprawdza ciągi ??
  13. Panowie za mną dziś drugie rozpalanie kotła Lazar SmartFire 15 z którego nic nie wynikło. Za pierwszym razem kocioł rozpalony komin murowany klasycznie z cegły nie znam do końca przekroju komina postaram się wejść na drabinę i zmierzyć otwór. Jest jakiś problem bo kocioł bardzo kopci na biało rozgrzał wodę do 60 * i tak mocno dymił że aż w kotłowni było sporo dymu więc został wygaszony nie wiem w czym problem za szeroki przekrój kominy czy co innego ? Dodam że przy drugim rozpalaniu komin był wygrzany palnikiem bo podobno robią się czopy zimnego powietrza też to w niczym nie pomogło wręcz spaliny się cofały do środka aż był wystrzał w kotle. Dodam że komin czysty pierwszy raz palone jakim kolwiek piecem czytając ten temat stoją nad zakupem wkładu kominowego z kwasówki żaroodpornego wedle zaleceń producenta fi 120-130 czy aby to pomoże
  14. Za mną dziś drugie rozpalanie kotła z którego nic nie wynikło. Za pierwszym razem kocioł rozpalony komin murowany klasycznie z cegły nie znam do końca przekroju komina postaram się wejść na drabinę i zmierzyć otwór. Jest jakiś problem bo kocioł bardzo kopci na biało rozgrzał wodę do 60 * i tak mocno dymił że aż w kotłowni było sporo dymu więc został wygaszony nie wiem w czym problem za szeroki przekrój kominy czy co innego ? Dodam że przy drugim rozpalaniu komin był wygrzany palnikiem bo podobno robią się czapy zimnego powietrza
  15. Taki kocioł do mnie dotarł 19.10.2018 możliwe że coś zmienili ja bynajmniej nic nie zmieniałem dodam że mam SmartFire 15Kw
  16. U mnie instalator nie montował mi pogodówki nie wiem czy to dobrze czy źle a wygląda to tak
  17. czy ten ekonet ecoster w standardzie dostałeś Chodzi mi o to czy w standardzie dokładają panel do sterowania piecem z pokoju za pomocą ecoster bo z tego co widziałem mam czujkę pogodową oraz 2 czujniki i miejsce jak by w pudełku był panel ale jego brak nie nie wiem czy instalator coś nie zakombinował
  18. Czy ma ktoś z was jakieś zdjęcia co znajduje się w zestawie smart-fire jakie podzespoły ile jest pudełek nie było mnie przy rozpakowaniu pieca przez instalatora i trochę się zastanawiam czy wszystko jest to co było czy coś się nie zgadza
  19. Na start dam radę bez sondy może z czasem prze de mną wykończeniówka i jakieś 6 miesięcy wyjęte z życia
  20. Słyszałem o tym od sprzedającego na start średnia około 1tysiąc PLN super rozwiązanie kocioł około 15 tysięcy i dopłaty
  21. To nie ma wentylatora w komplecie bo nie bardzo rozumiem ?
  22. Jaki wentylator bo to dla mnie obcy temat ??
  23. Jak na razie nie wiem o czym mówisz nie posiadam na stanie sondy lambda więc wszystko prze de mną
  24. Czyli co nie ma co iść w mobilność i kupić Ecoster na pewno będzie lepiej jak to co mi polecił monter instalacji ja wiem że mu wygodniej zamontować bez przewodówkę mniej kucia pod kable itp ale tu chodzi o moje możliwości a nie jego wygodę
  25. Kolego ja się liczę i odliczam dni godziny minuty do tego jak rozpalę swojego SmartFire i będę czuł ciepełko w nowym domu swoje odsiedzę przy piecyku o to nie ma się co martwić
