Adamo169
Treść opublikowana przez Adamo169
Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzę wszystkim posiadaczom Lazara i nie tylko
Informacje tam to jest
Może grzałka padła ?
HKS Lazar 0000 podgląd ustawień serwisowych 9999 zmiana ustawień serwisowych 8888 możliwość zerowania liczników przepracowanych godzin oraz alarmów Jest jeszcze kod na modulację palnika ale nie wiem jaki ? Jak by ktoś znał proszę o zamieszczanie
Przyłączam się do pytania fakt nie sprawdzałem u siebie na ile mam odkręcony
Nie ja robiłem instalację i całe podłączenie ale po otworzeniu obudowy widzę że coś nie tak. Czyli wypadało by teraz znaleźć kabel od drugiej pompy i wpiąć ja w pin 11,12 niestety nie mam siłownika jedynie zawór termostatyczny mieszający Afriso ATM 361 DN G1 20-43*C. Czy to nie będzie stanowiło problemu z możliwością poprzez menu kotła odłączenia jej z poziomu menu żeby nie grzała podłoga kiedy nie będę potrzebował ? W takim razie gdzie mam podpiąć regulator pokojowy Tech-st-292-v2 w jakie piny ?
Patrząc na podpięte kable mam wrażenie że coś źle mam wpięte zasilanie pompy od grzejników a pompy do podłogówki i dla tego nie mam sterowania pompą od podłogówki. Czy może ktoś się wypowiedzieć ?
Panowie czy jest możliwość jakoś podpiąć pompę osobno od zaworu 4 drożnego z którego idzie woda na grzejniki panelowe a osobno od ogrzewania podłogowego gdzie mam zawór termostatyczny mieszający ? Nie zawsze chcę żeby grzała podłoga i nie potrzebnie załącza mi się pompa tą od grzejników panelowych mogę wyłączyć z poziomu menu serwisowego może to kwestia podłączenia w inne gniazdo nie wiem do końca jak to podłączył monter. Dokupiłem również sterownik bezprzewodowy podpowie ktoś gdzie go podpiąć ?
Szanowni forumowicze jak jest z tym ecoNET 300 sprzedają na serwisie aukcyjnym czy aby po zakupie będzie działać z naszymi Kociołkami. Różnica w cenie jest tylko pytanie czy aby nie mają wgranego jakiegoś dedykowanego softa. Ewentualnie czy można by było popróbować założyć coś innego do komunikacji np Router TP-LINK TL-WR902AC przecież to to samo zewnętrznie jak ecoNET 300 pewnie ma inny wsad do pamięci. Jak myślicie ?
Zbiornik cwu mam pionowy Galmet. Giz może podeślesz fotki co mam pozmieniać w menu lub jakie ty masz ustawienia zastosowane. Powiem że dogrzałem wodę do 60*c i po 3 dniach spadła temperatura do 40*c. Jakie zużycie peletu macie na grzaniu wody ??
Z racji tego że jestem na końcówce wykończenia domu chciał bym uruchomić kocioł po przestawienia jak działa CWU. Kocioł chodził w zimę i jakieś ustawienia ma ogarnięte pod CO ale nie wtajemniczyłem się w CWU. Nalałem wodę do bojlera o pojemności 200 L i pytanie co i jak ustawić na kociołku żeby grzał tylko wodę użytkową a nie szło ciepło na CO ? Czy kocioł po dogrzaniu wody do zadanej temperatury 55-60* będzie się wyłączał się w nadzór czy będzie chodził na 45% bo tego bym nie chciał żeby żarło pelet jak wariat. Poprowadzi ktoś co i jak poustawiać?
Jedyne co zauważyłem to czujnik od mieszacza muszę gdzieś indzie dać bo jest spore przekłamanie woda wedle termometru jest o jakieś 8* wyższa jak pokazuje mieszacz
Drodzy forumowicze dziś założono mi siłownik do zaworu czterodrożnego pytanie czy coś muszę poustawiać żeby to wszystko dobrze działało
Giz nie zastąpiony dzięki kolego głównie chodziło mi o ilość żył czyli X4 to podstawa jak teraz nie wyprowadzę instalacji to przykro będzie kuć ściany po malowaniu a jak z netem u ciebie ??
Panowie ostatnie podrygi przed kładzeniem kafli w łazience oraz ogładzi w przedpokoju jakim kablem trzeba podpiąć Ecoster Touch jak nie zrobię tego teraz szkoda będzie mojej roboty farby materiału i PIWA :-) Pytanie do tych co mają econet przez jakiej grubości łapie wam internet czy po wi-fi czy po LAN
Panowie jak to jest z tą histerezą nie bardzo łapę. Obecnie będą kładzione kafle na dole gdzie mam podłogówkę więc ją odłączyłem na rozdzielaczu grzeją tylko grzejniki panelowe i kawałek podłogówki na górze. Co by kafle nie poodpadały niech klej doschnie sobie same z siebie. temperatura na piecu zadana 70* ustawiłem histeryeze na 50% na 14 a 30% na 12 więc piec mało co chodzi na 100 % woda puszczona na mieszacz od panelowych na około 43 * a na podłogówkę około 26 czy aby to dobrze jak czytałem inni zadają h2 na 8* u mnie jakoś się to nie sprawdza
Giz mój dom odstał 3 lata bez wstawionych drzwi wejściowej i bramy garażowej posadzka wysezonowana i cała reszta tak jak pisałem wcześniej kocioł 15Kw bez sondy parter w podłogówce około 70 mkw góra grzejniki panelowe na każdy pokój czyli 4. Podłogówka przedpokój i łazienka grzejniki łazienkowe 3 sztuki 2 na dole i i jeden na górze w garażu jeden panelowy dom około 150 M2 razem z garażem. Kocioł chodzi od miesiąca i nie daje rady podbić temperatury do zamierzonej 22*C. Dom z cegły 24cm dziurawki zewnętrznie docieplony 12 cm styropian podłoga docieplona styropian 10 cm poddasze wełna minimum 10 cm. Nie jestem w stanie go wygrzać nie wiem co jest Kocioł 15 kw daje radę u innych a u mnie nie
Giz masz coś odnośnie mojego kotła męczy mnie to że działa kocioł około miesiąca dom w trakcie wykańczania brak mebli drzwi wewnętrznych temperatura w domu 17* po woli dobija do 19* i spada powrotnie do 17* jak to jest że u innych działa
Giz masz jakieś wytyczne dla mnie odnośnie kociołka
Trochę się uspokoiłem z tą pompą bałem się że wysiadła bo nie pokazywało z jaką siłą działa. Wczoraj pisałem że hydraulik zdemontował zawór termostatyczny trzy drożny tv 55 ale zamontował go ponownie mam problem z kotłem nie chce go dogrzać ciągle grzeje max do 59 * po czym spada mu temperatura do 53*-54 *c czasami wyłączają się pompki nie wiem co jest nie tak z kotłem czy instalacja w domu jest 17* podpowie ktoś co i jak
Dzięki sam1968 jak widzę u ciebie tez nie podświetlane z jaką mocą działa chodzi mi o te trzy kreski
Czyżby pompa siadła pokazuje tylko charakterystykę a nie pokazuje biegu możecie zrobić foto jak u was
Panowie czy pompa z tyłu pieca powinna wyświetlać parametr pracy bo nie jestem pewien u mnie ciemność
Panowie hydraulik ściągnął zawór tv 55* sam ten mieszajacy coś porobił że pompy się wyłączają i włączają nie chodzą cały czas jak było poprzednio tylko chwile i na nowo grzeje wodę i od nowa się za łączną czy to normalne jak u was pompy działają cały czas
