qwazar1906
    41
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 100m2, ocieplenie 10cm, okna 3-szybowe, bez ocieplenia dach i strop
  • Instalacja
    całość grzejniki panelowe (8)
  • Źródło ciepła
    Elektromet pe top, 12 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    małopolska
Osiągnięcia qwazar1906
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Po ok tygodniu Olimp bez zastrzeżeń /poza ceną.../; dodatkowo ten sezon z zainstalowanym regulatorem pokojowym + ocieplenie 15 cm styropian 0,038 spalanie dobowe na razie ok 5-7 kg zamiast ok 20 w poprzednim;
  2. Witam, ktoś ma pomysł co takiego może się wytapiać wokół rury wyprowadzającej ciepłą wodę z bojlera? bojler w piwnicy, mniej więcej nad nad łazienką i aneksem; maź o gęstej konsystencji koloru granatowego wypływa z odcinka strop/ściana, tzn. wprowadzonego w mur i opiankowanego i kapie zastygając na podłogę piwnicy; instalacja nowa, dwa lata temu montaż; izolacja niewłaściwa/słabej jakości? woda temp ok 55 stopni /tak na marginesie - przy temp co 60 stopni temp wody w zasobniku lepiej 55 czy 50? pompy ustawione równolegle/
  3. zamówiony na razie Olimp x2...także będzie porównanie z Olczykiem; i zobaczymy różnicę przed i po ociepleniu; zużycie Olczyka przez 7/8 miesięcy ostatniego sezonu ok 4 tony;
  4. dlatego, że takie wajchowane udrażnia kanały dymne w minimalnym stopniu;
  5. @Trener40 plus dotyczy odrobinę lepszej relacji ilość/cena w przypadku Olczyka; i nie określiłbym jakości jako kiepskiej...natomiast zauważalnie słabsza niż np rok temu to już na pewno, choć może akurat kwestia konkretnej partii; wciąż jednak jak zauważył @eliks to Olczyk i nie mylmy go z anonimowym dziadostwem udającym pellet
  6. zgadza się...to różnica na plus dla olczyka; dopalanie natomiast tego pelletu znacznie na minus w ostatnim czasie i stąd poszukiwania rozsądnego zamiennika
  7. pamiętaj o czym napisał @Kordjano czyli najpierw wkład z odprowadzeniem skroplin /tak, bywają fachowcy którzy wolą nasączać ścianę.../; jeśli konieczne będzie frezowanie komina koniecznie bezinwazyjnym cylindrem a nie łańcuszkami; mój Elektromet dla właściwej pracy wymaga poświęcenia przynajmniej 1 godziny tygodniowo /ja najczęściej czyszczę 2/tydzień/; z obserwacji i rozmów wynika, że pelletowce takiej właśnie wymagają obsługi /ale np. wg instrukcji producenta mojego kotła proces czyszczenia ogranicza się do kilkukrotnego pociągnięcia za gałkę czyszczaka co jest totalnym nonsensem/; sprawdź więc też dostępność wyczystki i elementów wymagających czyszczenia
  8. u mnie 850 z dostawą
  9. ktoś zna, palił, przetestował ? producent to fabryka mebli/tartak Gabi /Kępno/; cena jak Olczyk, z tym , że wartości trochę lepsze Pellet Alaska Wilgotność 5,8%Zawartość popiołu 0,37% ( z 1000kg pelletu otrzymujecie 3,7kg popiołu)Ciepło spalania MJ/kg 20,18Wartość opałowa MJ/kg 17,57Gestość nasypowa kg/m3 658
  10. pellet już dotarł; lava lepiej zapakowana i szybsza dostawa-minus taki, że sporo pyłu, który odkłada się na palniku; barlinek ciut bardziej kaloryczny i dłużej się pali ale też trochę droższy / 8 mm ma 30 % liściastego wsadu/; internetowo u producenta taniej niż w 90 % stacjonarnych punktach - i jeden i drugi;
  11. już i barlinków i olczyków zaczyna stacjonarnie brakować /olczyk w punkcie gdzie kupowałem ma być...w styczniu/...zamówiona lava + barlinek internetowo za ok 1000/t z dostawą
  12. też szukam jakiegoś zamiennika dla barlinków i olczyków; barlinek za prawie 1200/t to już jest lekka przesada jednak; olczyk niewiele mniej; ktoś coś wie o okolicach Krakowa północ pisać
  13. według słów moich monterów wkładu do pieca na pellet żadne zakończenia niepotrzebne i niewskazane;
