Tomek9
Treść opublikowana przez Tomek9
  1. Sorki za duplikat pytania, przez smartphona. odpowietrznik u gory naczynia gdzie sie go wkreca uchodzi pomalutku woda, zaworek mam u dolu i go nie dotykalem jeszcze
  2. Czesc, zdemontowalem to naczynie, jak sprawdzic czy jest sprawne? U gory naczynia powoli uchodzi woda, a w srodku delikatnie slychac jak cos sie przesuwa czy tak ma byc? Mialem juz jechac na stacje i upuscic, dobic powietrza ale mam kawalek drogi wiec wole dopytac i nie jezdzic ponownie oraz chce aby to bylo dobrze zrobione.
  3. hehe wlasnie mialem tak zrobic jak piszesz KubaSko Tak na marginesie wczoraj jak sie palilo i tak bulgotalo i sie zapowietrzalo to wylaczalem pompe z wtyczki aby uruchamial sie odpowietrznik automatyczny i powietrze uchodzilo bo balem sie o pompe, jednak i tak bylo slychac bulgotanie, ale jak przestalo sie palic i pompa sie wylaczyla juz odpowietrznik sie nie uruchomil.
  4. a czy moge to zrobic jutro a dzisiaj jeszcze zapalic po staremu czy to bulgotanie i powietrze skroci zywotnosc, rozwali pompe?
  5. Nie wiem czy mam zrobione dobrze. Pompke mam zamontowana na zasilaniu pieca ,a naczynie podpiete pod rure od powrotu z rozdzielacza do pieca. Naczynie przeponowe Cimm ere ce litres 24 i nie znalazlem info ile powinno byc minimum powietrza. To ile nabic 1,0 bar i powinno wszystko dzialac jak nalezy?
  6. Dobrze skoro nie zepsuje to naczynia to tak zrobie. Zastanawia mnie jeszcze kwestia tego bulgotania i zapowietrzania czy to na pewno zasluga naczynia przeponowego co i tego ze w nim jest powietrza 1,5 bar a w instalacji jest nabite 1,0 bar? Czy moze naczynia cwu?
  7. Kubasko napisales Ogólnie zakłada się że na pustym naczyniu po stronie gazowej powinno być min. 1 bar. Nic sie nie stanie z naczyniem jezeli napompuje mniej tj 0,8?
  8. zmierzylem od dolu naczynia do gornej czesci drabinki jest ok 5 m, zas od dolnej czesci pieca trzeba doliczyc 50 cm. Jaki zawor bezpieczenstwa? Jezeli chodzi o ten na piecu to 2,5 bar, bo jest jeszcze jakis pod bojlerem, czasami z niego cos poleci, ale juz od jakiegos czasu spokoj.
  9. Witam! Chcialbym sie poradzic w sprawie cisnienia w mojej instalacji (mieszana grzejniki+ ogrzewanie podlogowe), dom parterowy z poddaszem, kociol na paliwa stale uklad zamkniety, gdyz na poddaszu zamontowany grzejnik drabinka(0,5 m od sufitu). Instalator nabil uklad do 1,6 bara na zimnym piecu, na goracym wzrasta do 1,9-2.0 bara. Wszystko dziala tak dwa lata. Wczoraj wyczytalem na piecu na tabliczce ze cisnienie max robocze 1,5 bara i sie przestraszylem. Upuscilem z instalacji wody do 1.0 bara. Dzisiaj rozpalilem, cisnienie wzroslo do 1.4 bara, pompa sie zalaczyla i slychac dziwne bulgotanie( chyba powietrze) w bojlerze. Mam dwa zbiorniki przeponowe, jeden czerwony 24 litry, nabity 1,5 bar podlaczony zaraz przy powrocie do kotla, drugi niebieski podlaczony do bojlera 1,5 bar nie pisze ile litrow. Czy powinienem oba odkrecic od instalacji i upuscic powietrze do 1,0 bara tak jak w instalacji, czy tylko ten czerwony wystarczy? Czy jednak dobic wody jak to bylo wczesniej i liczyc ze nic sie nie stanie? Bardzo prosze o pomoc Pozdrawiam
  10. Zdecyduję się chyba na zamontowanie pompy bliżej pieca (lepsze podłączenie do sterownika) bo pytałem i ta ze zdjęcia Ferro się nie mieści w skrzynce i być może wtedy upchał bym w obecnej te dwa oddzielne rozdzielacze bez konieczności wymiany skrzynki na większą. drugie rozwiązanie sambor masz na myśli podniesienie temp. powrotu?
  11. Czy ma duże znaczenie jeżeli pompa wraz z trójdrożnym zaworem mieszającym nie będą w skrzynce przy rozdzielaczu podłogowym? Czynnik zostaje wtedy szybciej rozprowadzony i zmieszany aniżeli wtedy gdy pompa byłaby zamontowana bliżej pieca?
  12. CIHYMUR nie wiem w jaki sposób mógłbym wyregulować tą instalację :(. Tak płytki nie wszędzie są równomiernie ciepłe. Miałem zamiar podnieść temp. powrotu i zrobić jak piszesz, z tym, że trójnik miałem wstawić w miejscu na lewo od strzałki "zasilenie bojler"bo jest lepsze miejsce poprowadzenia rury pionowo i połączenia z rurą powrotu.
  13. CIHYMUR dobrze ,że się wtrącasz i dzięki za sugestię. Może to co piszesz jest prawdą. Sprawdzając temperaturę wody powrotnej wpadłem na pomysł aby posłużyć się czujnikiem temperatury C.W.U który miałem wraz ze sterownikiem. Przymocowałem końcówkę czujnika do rury powrotnej zaraz przy wlocie do pieca za pomocą opaski i odczytywałem wartości na sterowniku.
  14. Aha rozumiem.Po wierzchu nie ma szans na poprowadzenie. Jeżeli chodzi o sztukowanie to myśle że uda się może trochę obniżyć nowe rozdzielacze. Pierwszy od lewej byłby od podłogówki bo jest jej tam wiecej (musiałbym przedłużyć tylko pętle od łazienki bo jest na końcu obecnego rozdzielacza) drugi grzejnikowy.
  15. Czyli będę musiał kuć w posadce i doprowadzać osobne rury ? Proszę mi szczegółowo wyjaśnić dlaczego tak nie może być a musi zostać to zrobione inaczej. Dziękuję bardzo jednocześnie ,że zainteresował się pan moim tematem i stara się mi pomóc co jak widać nie jest proste z mojej strony :)
  16. odpowietrznik wszystko co napisałeś to prawda i dokładnie tak myślałem to przerobić tylko nie wiedziałem czy to będzie dobrze. Czyli problem z powrotem powinien również być rozwiązany? Ten zawór ESBE VTA 20-43st ma być zamontowany przed pompą w skrzynce z rozdzielaczem do podłogówki tak? Wyprowadzenia rur( zasilająca i powrotna) w mojej skrzynce mogą zostać czy muszę poprowadzić nowe? Czy wystarczy je rozdzielić tylko na rozdzielacz podłogowy i grzejnikowy( foto poniżej).
  17. g69 co zmieni wstawienie jednego grzejnika niskotemperaturowego w pokoju oraz tego zaworu? Co z pozostałymi grzejnikami, mają pracować na zasilaniu 43 stopni?
  18. Księciunio kombinuje bo mam sterownik co obsługuje 2 pompy i gdyby była możliwość aby dało się to tak zrobić aby grzejniki i podłogówka oraz aby temp. wody powrotnej miała powyżej 45 stopni byłoby najlepiej dla mnie bo również nie wymagałoby to dużych przeróbek a jak już wymieniłem na wstępie koszt samych części to ok. 1500 zł + robocizna.
  19. Szczerze mówiąc nie sądziłem że to wszystko takie skomplikowane. Na dwóch pompach nie da się zrobić aby cała instalacja dobrze działała i osiągnąć tą wodę powrotną powyżej 45 stopni?
  20. Proszę o wytłumaczenie dlaczego mój rysunek jest zły? No tak kulowy nie grzybkowy przepraszam :) Proszę również o zrozumienie bo to nie moja dziedzina i się na tym nie znam ale chciałbym może czegoś się nauczyć aby gdy wezwę znowu fachowców aby to poprawili nie zrobili tego znowu źle...
  21. Dokładnie tak mam zrobione,a przynajmniej fachowiec tak mówił, że temp.wody w zasobniku = temp.wody w kotle. Dwa lata tak był ogrzewany dom i na szczęście nic się nie stało :) Najbardziej uważałem na wiatrołap i łazienkę bo to małe pętle i najszybciej się nagrzewały i jak płytki robiły się wyczówalnie cieplejsze to przykręcałem zawory grzybkowe przy rozdzielaczu na zasialniu i powrocie.Wydaje mi się ,że jest trochę tych pętli i nim ta cała woda została ogrzana to przestawało się już palić :D. Głównie to tak chyba z 4/5 godzin było palone drewnem i według mnie szło go bardzo dużo. Czy rysunek który zmieniłem jest dobry? Żółty prostokąt to jest zawór różnicowy tak?Do czego jest on potrzebny na powrocie z podłogówki?
  22. Chciałbym jednak aby te dwa rozdzielacze zmieścić w jednej skrzynce bo wtedy bym miał mniej do przerabiania i myślałem nad rozdzieleniem istniejącej rury zasilającej i powrotnej na dwa rozdzielacze. Czy te 4 pompy to konieczność? Obecnie mam jedną Omnigena 25/60- 180 i miałem zamiar dodać jeszcze jedną tylko słabszą do podłogówki 25-40-130. Byłby problem bo mój sterownik obsługuje 2 pompy (C.O, C.W.U) i pod C.W.U miałem zamiar podłączyć pompę od podłogówki. Nie wystarczy wstawienie samego zaworu 3D aby podnieść temp. powrotu? Miałem zamiar poprowadzić wstawić trójnik do rury zasilającej bojler i poprowadzić ją do zaworu 3D który byłby zamontowany na rurze zaraz przy powrocie do kotła.
