grabuss
Treść opublikowana przez grabuss
  1. Tak dokładnie pompę obiegową planuje dokupić po tym sezonie grzewczym, powrót miałem już wcześniej wyłączony właśnie ze względu że 4d tak szalał. A tak z ciekawości jak w defro załączyć żeby pompa CWU chodziła cały czas? Co do jeszcze ustawień nie bardzo rozumiem jak to jest właściwie z tą korektą powietrza. W instrukcji też niezbyt jasno wyjaśnione. Czy ustawiając korektę na plus daje wiecej wiatru (powietrza) a na minus zmniejszam dopływ powietrza czyli duszę kocioł? No i korekta dolna i górna. O co w tym chodzi? Spójrzcie proszę na ten filmik: Jak gościowi równomiernie rozkłada się ten ogień nad retortą (ten sam piec co mój tylko 20kw a ja mam 30kW) , fakt ma trochę duży nadmuch ale tutaj chodzi mi o ten właśnie płomień.
  2. Witaj, tak było od początku jadę na pidze serwisowym, wydłużyłem przerwę w podawaniu na min 40s a max 50s zobaczymy co się stanie. Co do powrotu wiem oco ci chodzi, dopiero teraz zauważyłem że w pierwszym moim poście na zdjęciu na powrocie jest 49stopni i właśnie ja taką temperaturę uzyskuje podczas załączenia pompy CWU i właśnie ona działała W momencie kiedy robiłem te foto. Tak zazwyczaj mam tak jak ty 37-39*. Oczywiście zalaczylem ochronę powrotu i ustawiłem ją na początku na 45 ale zawór 4d szalał raz się otwierał na grzejniki A raz na powrót nie potrafił się ustabilizować, ba nawet przy ustawionych 40 stopniach było to samo. Te 50-53 stopnie piszesz o powrocie tak?
  3. Witam ponownie i dziękuje za sugerowane podpowiedzi Zmniejszyłem moc kotła na 90 %, temperatura pieca 65 stopni spokojnie dochodzi do zadanej a nawet ją jeszcze przebija tyle tylko że piec już nie wchodzi w tryb nadzór , także docelowo będę z mocą jeszcze schodził stopniowo w dół obserwując co się dzieje. Martwi mnie jedna kwestia a mianowicie jak temperaturę na piecu przebije od zadanej o naprzykład 3-4 stopnie to moc wentylatora spada (co jest logiczne) jednak groszek wciąż jest podawany a moc wentylatora wynosi od 1-10% i powstaje taki mini kopiec . Dopiero jak spadnie temperatura C.O wentylator wchodzi na wyzsze obroty i groszek ulega całkowitemu spalaniu. Moje aktualne parametry pracy: Moc: 90% Minimalna praca podajnika: 1s Max praca podajnika: 4s Minimalna przerwa podajnika: 23s Max przerwa podajnika: 30s Min. wentylator roboczy: 26 Max wentylator roboczy: 45 Min obroty: 170 Max obroty: 600 Korekta powietrza góra dół na 0 . Spieków niema ale dobowe spalanie to około 36-38kg. AD.2 Co do ochrony powrotu , poczytalem nieco to forum i wiem już że mimo posiadania zaworu 4d powrót grawitacyjnie u mnie nie działa i potrzebny będzie po sezonie montaż dodatkowej pompki, która dogrzeje powrót. AD3. Co do retorty , wczoraj po raz kolejny czyściłem piec i przy okazji rozebrałem jeszcze raz te palenisko jedynie co mnie zdziwiło to brak jednego otworu( patrz zdjęcie poniżej , sorry za upaprane ręce :D ), zeszlifowałem dodatkowo ten jeden otwór i teraz z perspektywy widzę że jedynie co się zmieniło to temperatura podajnika na 19-20 stopni wcześniej było coś około 30. Większość osób sugeruje uszczelnić retortę silikonem wysokotemperaturowym jednakże wszędzie sznury są idealne pale w piecu dopiero od października. Na filmikach z yt o moim piecu zauważyłem że ludzie mieli deflektor ustawiony wyżej niż ja miałem , skróciłem wysięgnik i teraz to wygląda tak: Nagrany filmik w momencie kiedy wentylator pokazywał w granicach 60-70%.
  4. Witam. Od października jestem posiadaczem pieca Defro Komfort EKO Lux 30 kW, na starcie wydawało mi się że wszystko chodzi i działa w jak najlepszym porządku jednakże wraz z minusowym temperaturami spalanie pieca drastycznie wzrosło z 21kg/na dobę na prawie 50kg/doba , od zamontowania pieca nic nie zmieniałem w ustawieniach PID tzn. te ustawienia jak najbardziej mi pasowały, groszek z Chwałowic ładnie się spalał, piec bardzo szybko dochodził do temperatur zadanych i tak jest do teraz jednakże aktualne spalanie zmusza mnie raczej do zmian prawda? Mój Dom-280m2 , cegła 40cm+5cm styropian, CWU bojler 180l ,zawór 4d, dom budowany na przełomie lat 80-90 . Wykres jak przedstawia się temperatura w ciagu godzin i dni poniżej i w zasadzie od października tak ten wykres wygląda. Chciałbym podać wam moje aktualne ustawienia ale jestem człowiekiem starszej daty i niewiem gdzie je dokładnie poszukać w menu serwisowym 5162 tak? czy to są te ustawienia z trybu nadzoru? Druga rzecz to ochrona powrotu mam ją wyłączoną i zauważyłem że w ciągu dnia może z 3-4 razy kiedy piec za bardzo przekroczony zadaną temperaturę, obraca zaworem 4d wpuszczając zimną wodę do pieca czy to aby tak ma być? Trzecia rzecz od początku rozpalenia pieca palnik jakby nie palił się równomiernie , myślałem że to wina retorty po pierwszym wyczyszczeniu pieca przyjrzałem sie jej jednak ja tam nic niepokojącego nie widziałem , po przyjeździe instalator stwierdził że dzieje się tak albowiem z prawej strony dmucha wentylator ..... Dokładnie pokazuje wam to na filmiku poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=6A0DMwni0yc
  5. Witam! Jestem od miesiąca użytkownikiem pieca defro Eko komfort LUX 30kw wraz z sterownikiem K1PV4, potrzebuje zakupić dobrego regulatora pokojowego i mój wybór padł na dedykowany sprzęt Defro SPK LUX (wiem że drogi), czy ten regulator posiada w sobie moduł wifi? Zależy mi na regulatorze w pokoju do którego nie będę musiał prowadzić kabli. Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
