milosz44
Treść opublikowana przez milosz44
  1. Ustawienie temperatur są OK. Problem wraca po określonym okresie, temperatury nie mają na to wpływu. Więc problem jest z jakąś opcją sterownika.
  2. Zasobnik CWU jest wyposażony w instalację solarną. W lecie wodę całkowicie grzeje mi słońce, dopóki nie uruchomi się pompa i nie przerzuci ciepła na wychłodzony bufor.
  3. Po restarcie jest tak samo, czyli po wpisaniu kodu przechodzi dalej ale wyświetla się pusty ekran. Po wpisaniu błędnego kodu wracam się do poprzedniego ekranu. Zaczyna mnie to denerwować, wczoraj włączyła się pompa i wychłodziła zasobnik CWU do 40 stopni. Jak będę w domu to może zrobię zięcia.
  4. W jaki sposób mam wejść do menu serwisowego. A co to jest widok serwisowy?
  5. Wyłączyłem funkcję antystop pompy, nie pomogło. Po 15 dniach włączyła się samoczynnie pompa CWU (i tylko ona). Problem musi być w ustawieniach CWU. Nie mogę dostać się do ustawień serwisowych. Wpisałem kod 5162, ale mam pusty ekran nic nie ma.
  6. Witam, Mam instalację ogrzewania z buforem ciepła 1000l i zasobnikiem CWU 300l. Gdy bufor jest nagrzany za pomocą pompy i wężownicy w zasobniku CWU nagrzewana jest woda użytkowa. Wszystkim steruje sterownik TECH ST-408n. Problem: co ok. 15 dni pompa włącza się sama bez żadnego powodu (nawet jeśli bufor jest zimny), wyłącza się dopiero jeśli zrestartuję sterownik. Powoduje to wychłodzenie zasobnika CWU. Podejrzewam że jest to ustawienie dezynfekcji zasobnika CWU. Jednak nigdzie nie znalazłem takiego ustawienia w sterowniku, może jest w ustawieniach serwisowych ale nie znam hasła. Jeśli ktoś zna przyczynę takiego zachowania się sterownika lub miał podobny problem proszę o pomoc. Proszę również o podanie kodu serwisowego.
