Figar
    33
Treść opublikowana przez Figar
  1. Zdrowych, wesołych i spokojnych świąt dla całego grona z forum.
  2. Wypowie się ktoś w sprawie tego zasypu jak to u Niego wygląda. Czy mój przypadek jest odosobniony i muszę jeszcze raz instalować?
  3. Ja przywróciłem ust. fabryczne. Wpisałem wszystko i niby ok tylko jak wyciągnąłem wtyczkę z gniazdka to licznik zasobnika wskoczył na 150kg. Zmieniłem na tyle ile zasypiałem (30kg), powtórzyłem akcje i to samo -150kg. Ps. W zbiorniku nie przybylo ...
  4. Witam Panowie. Aktualizowałem ster do ver. V2.28 i po przerwie w zasilaniu zasyp zmienia mi się automatycznie na 150kg. Tak ma być czy to jakiś błąd?
  5. Witam. Od dluzszego czasu zastanawiam sie czy nie przydala by sie dodatkowa funkcja przy sterowaniu temp. pokojowej przy użyciu czujnika wewnętrznego. Polegała by ona na czasowym wyłączaniu pompy obiegowej (chodzi o podlogowke) w przypadku przekroczenia temp. Zadanej w pomieszczeniu. Chodzi o to by przy przekroczeniu temp. w pokoju sterownik nie pompowal chlodniejszej wody poprzez mieszacz do instalacji podlogowej tylko zeby załączal ten obieg czasowo np. na 5min co 30min. Wychladzanie podłogi w późniejszym czasie generuje intensywniejsza prace kotla... Mam nadzieje ze to co napisalem jest zrozumiale. (Taka funkcje ma znajomy w "pilocie g6 do stera TYTANIC PLUS"). Proszę o opinie co o tym myślicie.
  6. Wiem kolego. Dlatego ja caly czas czekam na oficjalną (poprawną) nowa wersje . Cały czas jade na sfcie 2.10. Nie wiem jak dlugo jeszcze wytrzymam bo chciał bym juz miec te wszystkie nowe "bajery" ;).
  7. Witam. Co do problemów z afriso proklik moim zdaniem znaczenie ma również stabilność tego siłownika na zaworze (mocowanie). Każdy luz generuje po czasie błędy. U mnie poluzowal sie frez który wchodzi w silownik. Dokrecilem śrubkę i jest lepiej. Jeszcze jest mocowanie "proklik" które tez nie jest takie stabilne jak na śruby. Pozatym wg mnie siłownik jest OK.
  8. Ok. Dzieki za sprecyzowanie.
  9. Dziwna sprawa. Zmniejszone naweglanie i to calkiem sporo a kopczyk ok. Teorie ciągle czytam a praktykuje na swoim od paru miesiecy. Ale każda instalacja i kazdy piec jest inny wiec nie trudno o mylne stwierdzenia (chodziaz to co napisalem jest jak najbardziej prawdą). Chyba ograniczę sie do swoich prywatnych eksperymentow ...bo jak narazie calkiem w miare u mnie ster sie prowadzi. ...Zycze sukcesow marekd.
  10. Jestem ciekaw efektu. Myślę ze to rozstrzygne słuszność wprowadzonych zmian.
  11. Wytłumacz mi w którym miejscu wprowadzilem w błąd. Ewentualnie gdzie napialem nieprawdę???
  12. Zwiekszasz kaloryczność = zmniejszasz ilosc podawanego wegla, zmniejszasz korektę = zmniejszasz podawanie wegla. Reasumujac... kopczyk sie zapadnie. Nie wykluczone ze wygaśnie.
  13. Czujnik mam dobrze zamontowany i wskazania też rzeczywiste bo bez problemu moge przyłożyć rękę do wylotu spalin zaraz za piecem.
  14. Dla mnie to bardzo dużo tym bardziej ze ster u marekd pokazuje temp. -0,7 na zewnatrz. Wiem ze pisał "spalanie duże bo dziurawy dom" ...ale 40kg!, strach pomyśleć co bedzie przy -20. A temp. Spalin przy modulacji okolo 30% u mnie wynosi 55/60 stopni a u marekd ponad 90. ...wydaje mi sie ze to sa juz niepotrzebne straty. Ale to tylko moje spostrzeżenia i opinia z którą nie każdy musi sie zgadzać. Pozdrawiam
  15. Na 230m2 40kg to wg mnie dużo. Wysoka temperatura spalin... kocioł czysty?
  16. Panie Tomku, czy można wprowadzić możliwość wyłączenia/uśpienia wyswietlacza na sterowniku. Obecnie w kotłowni jestem gościem, jak chcę coś sprawdzić to mam od tego apke na tel. Nie jest mi potrzebne dodatkowe oświetlenie kotlowni... pozdrawiam
  17. Podobno na dniach. Też czekam. ...
  18. Ja mam afriso arm 343 i nie narzekam. Nie pokrywa sie w 100% to co jest na skzp z tym co jest na siłowniki (różnica moze 10%) ale temperature trzyma pęknie.
  19. A czujnik nie jest zbyt blisko palnika?
  20. Mala ekoenergia - teraz 31 ale jak ruszylem podlogowke to w pierwszym dniu nawet 39 stopni bylo. Według mnie to juz było dużo.
  21. Jak u siebie jak zmniejszylem moc to kopiec sie zapadł a wykres zaczął skakac. Piec zaczęła pracowac na wyższych obrotach (wyzej modulowal) ale niestety samym powietrzem temp. sie nie uzyska...
  22. Gratuluje spalania. Byc może mi tez uda sie zejść do takich ilosci... ;).
