Figar
Treść opublikowana przez Figar
Figar odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zdrowych, wesołych i spokojnych świąt dla całego grona z forum. -
Wypowie się ktoś w sprawie tego zasypu jak to u Niego wygląda. Czy mój przypadek jest odosobniony i muszę jeszcze raz instalować? -
Ja przywróciłem ust. fabryczne. Wpisałem wszystko i niby ok tylko jak wyciągnąłem wtyczkę z gniazdka to licznik zasobnika wskoczył na 150kg. Zmieniłem na tyle ile zasypiałem (30kg), powtórzyłem akcje i to samo -150kg. Ps. W zbiorniku nie przybylo ... -
Witam Panowie. Aktualizowałem ster do ver. V2.28 i po przerwie w zasilaniu zasyp zmienia mi się automatycznie na 150kg. Tak ma być czy to jakiś błąd? -
Witam. Od dluzszego czasu zastanawiam sie czy nie przydala by sie dodatkowa funkcja przy sterowaniu temp. pokojowej przy użyciu czujnika wewnętrznego. Polegała by ona na czasowym wyłączaniu pompy obiegowej (chodzi o podlogowke) w przypadku przekroczenia temp. Zadanej w pomieszczeniu. Chodzi o to by przy przekroczeniu temp. w pokoju sterownik nie pompowal chlodniejszej wody poprzez mieszacz do instalacji podlogowej tylko zeby załączal ten obieg czasowo np. na 5min co 30min. Wychladzanie podłogi w późniejszym czasie generuje intensywniejsza prace kotla... Mam nadzieje ze to co napisalem jest zrozumiale. (Taka funkcje ma znajomy w "pilocie g6 do stera TYTANIC PLUS"). Proszę o opinie co o tym myślicie. -
Wiem kolego. Dlatego ja caly czas czekam na oficjalną (poprawną) nowa wersje . Cały czas jade na sfcie 2.10. Nie wiem jak dlugo jeszcze wytrzymam bo chciał bym juz miec te wszystkie nowe "bajery" ;). -
Witam. Co do problemów z afriso proklik moim zdaniem znaczenie ma również stabilność tego siłownika na zaworze (mocowanie). Każdy luz generuje po czasie błędy. U mnie poluzowal sie frez który wchodzi w silownik. Dokrecilem śrubkę i jest lepiej. Jeszcze jest mocowanie "proklik" które tez nie jest takie stabilne jak na śruby. Pozatym wg mnie siłownik jest OK. -
Ok. Dzieki za sprecyzowanie. -
Dziwna sprawa. Zmniejszone naweglanie i to calkiem sporo a kopczyk ok. Teorie ciągle czytam a praktykuje na swoim od paru miesiecy. Ale każda instalacja i kazdy piec jest inny wiec nie trudno o mylne stwierdzenia (chodziaz to co napisalem jest jak najbardziej prawdą). Chyba ograniczę sie do swoich prywatnych eksperymentow ...bo jak narazie calkiem w miare u mnie ster sie prowadzi. ...Zycze sukcesow marekd. -
Jestem ciekaw efektu. Myślę ze to rozstrzygne słuszność wprowadzonych zmian. -
Wytłumacz mi w którym miejscu wprowadzilem w błąd. Ewentualnie gdzie napialem nieprawdę??? -
Zwiekszasz kaloryczność = zmniejszasz ilosc podawanego wegla, zmniejszasz korektę = zmniejszasz podawanie wegla. Reasumujac... kopczyk sie zapadnie. Nie wykluczone ze wygaśnie. -
Czujnik mam dobrze zamontowany i wskazania też rzeczywiste bo bez problemu moge przyłożyć rękę do wylotu spalin zaraz za piecem. -
Dla mnie to bardzo dużo tym bardziej ze ster u marekd pokazuje temp. -0,7 na zewnatrz. Wiem ze pisał "spalanie duże bo dziurawy dom" ...ale 40kg!, strach pomyśleć co bedzie przy -20. A temp. Spalin przy modulacji okolo 30% u mnie wynosi 55/60 stopni a u marekd ponad 90. ...wydaje mi sie ze to sa juz niepotrzebne straty. Ale to tylko moje spostrzeżenia i opinia z którą nie każdy musi sie zgadzać. Pozdrawiam -
Na 230m2 40kg to wg mnie dużo. Wysoka temperatura spalin... kocioł czysty? -
Panie Tomku, czy można wprowadzić możliwość wyłączenia/uśpienia wyswietlacza na sterowniku. Obecnie w kotłowni jestem gościem, jak chcę coś sprawdzić to mam od tego apke na tel. Nie jest mi potrzebne dodatkowe oświetlenie kotlowni... pozdrawiam -
Tu szukaj -
Podobno na dniach. Też czekam. ... -
Ja mam afriso arm 343 i nie narzekam. Nie pokrywa sie w 100% to co jest na skzp z tym co jest na siłowniki (różnica moze 10%) ale temperature trzyma pęknie. -
A czujnik nie jest zbyt blisko palnika? -
Mala ekoenergia - teraz 31 ale jak ruszylem podlogowke to w pierwszym dniu nawet 39 stopni bylo. Według mnie to juz było dużo. -
Jak u siebie jak zmniejszylem moc to kopiec sie zapadł a wykres zaczął skakac. Piec zaczęła pracowac na wyższych obrotach (wyzej modulowal) ale niestety samym powietrzem temp. sie nie uzyska... -
Gratuluje spalania. Byc może mi tez uda sie zejść do takich ilosci... ;).
