michal2500
    10
Treść opublikowana przez michal2500
  1. chodzi o ten śrubunek ?? Poluzowałem, polała się woda i efekt bez zmian. A jak odpowietrzyć samą pompę ?
  2. nikt? nic?
  3. W pompie cyrkulacyjnej słychać takie jakby szmery pęcherzyków powietrza i niestety nie pompuje, czyżby coś było zapowietrzone ?? Odkręcałem już wszystkie krany w domu z CWU i dalej to samo. Pompa raczej jest sprawna bo wszystko działało ok, do momentu założenia grzałki w zasobniku, przed którą była konieczność spuszczenia wody z zasobnika. Ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić ?
  4. Już problem rozwiązałem ale zrobiłem inaczej. Włączyłem pompę cyrkulacyjną i poszło. Po minucie pompę wyłączyłem i woda schodzi cały czas dobrze. Edit.Po 10 min ponownie ten sam problem i już włączanie pompy curkulacyjnej nic nie dawało :( Poluzowałem śrubę od grzałki i powietrze wchodzi przez gwint i woda leci szybko.
  5. który to śrubunek ?
  6. Wszystkie krany z ciepłą wodą odkręcone. Woda schodzi jak na załączonym filmie. ggg.mp4
  7. Chciałem zamontować grzałkę do zasobnika na CWU i domyślam się, że przed tym trzeba spuścić wodę, ale jak ? zakręciłem zimną na zaworze i odkręciłem widoczny na zbiorniku zawór bezpieczeństwa i woda owszem schodzi ale jak krew z nosa. 1,5 l na 20 minut, prawie, że kropelkami. Jest jakiś szybszy sposób na spuszczenie tej wody ?
