Treść opublikowana przez Rafal104
- Jak bardzo jest istotna niska modulacja przy wyborze kotła?
Jezeli, przy zasilaniu 55C wychodzi mi moc grzejnika do powierzchni pokoju jeszcze za duża to chyba źle.W salonie mi wyszło idealnie 3000W na 40m2 sypialnie i kuchnia już za duże o jakieś 500W. Wszystko mniej więcej oczywiście . Dostałem propozycje zakupu kotła ACV Kompskt HRE 18 solo , wiem ze bardzo dobry i trwały kocioł i już nswet mnie serwisant przekonał co do samego kotła. Tylko ten piec startuje dopiero od 6KW a to już chyba zdecydowanie za dużo dla mojego domku ? kolega Sambor zasugerował modulacje od 20-25% , ze było by ok tu jest od 35 % Ok. Serwisant przekonuje ze to nie ma znaczenia ... Zanim wybiorę ten kocioł to chyba wcześniej zwariuje ?
hej, Grzejniki Korad 22k4 temperatura zasilania/powrotu/przy temperaturze 20stopni- 90/70/20 2szt 600x400 866W (wiatrołap i garaz oba zakrecone na 0) 1szt 600/700 1515W( hol , zakręcony na 0) 4szt 600x1200 2598W ( 3 sypialnie 18stopni i kuchnia 20-22 stopnie) 2szt 600x1400 3031 W ( salon 4,5m na 9m 22 stopnie) Jedna łazienka drabinka 20 zeberek bez zaworu termo i i woda z bojlera przy kotle 120 l)
Czytam Panowie na prawde czytam, jednak wiekszość ma podłogówkę częściowo chociaż i piece proponowane są własnie dla niej. Ja same grzejniki i to chyba dość małą ilość bo tylko 7szt tak naprawde jest odkręcona. I bez takiej wiedzy jak Wasza cieżko mi się w tym wszystkim rozeznać a chciałbym nie załowac zakupu przez kolejne lata . Dlatego już nawet nie pytam o konretny kocioł (choć było by bardzo miło wiedzieć który konkretnie jest pewny i pasujący do mojej instalacji) a jedynie jakie widełki mocy ( max moc kotła i min do jakiej powinien modulować) bedą najlepsze dla mojej instalacji.
Jak najkorzystniej ? Głowice odkręcone na max nizsza modulacja czy ustawione głowice na konkretną temperaturę, Tylko czy nie lepiej sterować temperaturą sterownikiem a kaloryfery dać max odkręcone? Oj szukam i szukam i jeszcze raz szukam ? Myslę teraz włąsnie o tutaj poleconym Termet Silver tylko minimum w jego przypadku to 20KW lub Bosch Condens 2300 15KW(1500zł droższy) również tutaj polecony. Co bedzie lepsze pod taką instalcję ?
Witam, Proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości przy wyborze właściwego kotła gazowego dla mojej 10 letniej instalacji. Mam tylko grzejniki panelowe 9szt (3szt całkowicie zakrecone) powieszchnia do ogrzania 130 m2 w tym garaż w bryle budynku. Piwnica w miedzi oraz 3 grzejniki na parterze dlalej zasilanie do listwy i pex do reszty grzejników .Jest jeden obwód zasilający wszystkie grzejniki .Na piętrze 2 grzejniki panelowe i drabinka w łazience. Poza łazienką termostatyczne głowice. Wydaje mi się, że powinienem szukać pieca z niską modulacją , bo zapotrzebowanie nie będzie duże . Czy mam rację, jesli tak do od jakiej max minimalnej mocy wystarczy że kocioł bedzie startował ?? Immergas Victrix Tera to az 24KW i min od 4.3KW( polecony prze serwisanta jednak wydaje mi się za duży i dopiero startuje od 4,3KW) Z mniejszych może Junkers Cerapur Smart 14KW myslałem tez nad |Termet ecocondens gold plus 20 KW moduluje od 3KW I cena fajna (mój favoryt ze wzgledu na cene) lub Buderus gb 072 15KW moduluje do 3KW( DROGI) lub Buderus GB 122 niska modulacja od 1,9 KW i tańszy od Gb072 (nie wiem dlaczego -czy na słabszych podzespołach?) Moje pytanie jak z tą modulacją dla takiej instalacji czy warto patrzec aby była jak najniższa i który bedzie najlepiej pracował z taką instalacją? Może jakiś inny?
Proszę O Ocenę Fachowców Instalacjico,cwu
Witam .Jestem w trakcie wykonywania nowej instalacji .Bardzo bym prosił o ocenę i ewentualną poprawę . Piec mam już podłaczony .Zastosowany po kolei wyjście z pieca rura do zbiornika wyrównawczego ,zasilanie bojlera płaczczowego(na powrocie z bojlera w kolejności filtr skosny, zawór zwrotny,pompa) , zawór czterodrogowy , zawór zwrotny (nie jestem pewnien czy zawory zwrotne są w odpowiednim miejscu) obejście pompy z zaworem różnicowym. MOje watpliwości wynikają czy zawory zwrotne muszą być za pompa ,czy powinien być zastosowany zawór bezpieczenstwa( na zasilaniu zimną wodą bojlera jest)? Od pieca w miedzi beda po kolei 3 grzejniki 2500w panelowe, nastepnie poziom d2@ rozdzielaczy po 4 grzejniki na 2 kondygnacjach. Starałem sie zrobić wszystko jak na schemacie .Dołozyłem pompe na powrocie cwu
