cross099
    10
Treść opublikowana przez cross099
  1. Witam wszystkich. Przychodzę z problemem. Otóż 2 lata temu wymieniłem kocioł węglowy na Lazara wziąłem większy bo widziałem że w przyszłości będę dorabiał ogrzewanie na poddaszu. Teraz przyszedł ten czas będę umawiał się z ekipą remontowa ale chciałbym się do tego przygotować, mam problem ponieważ jeden panel pokojowy ecoster touch wisi na holu przy kotłowni, tyle ze w okolicy jest kuchnia i pomimo tego że grzejniki są na dole wszędzie pozakrecane to kocioł wyłącza się na tyle szybko że nie dogrzewa 1 piętra już nie wspominając o 2. Zanim zamknę górę i położę gładzie zastanawiam się czy nie można by było zamontować na górze jakiegoś czujnika temperatury dla pieca tak żeby to on sterował temperatura domu. Chciałbym do góry mieć ciepło ale to nie możliwe do realizacji aktualnie. Chciałbym też aby panel ecoster albo jakiś inny został w aktualnym miejscu żeby można było za jego pomocą włączyć lub wyłączyć piec lub sprawdzić wskazania. Czy jest możliwe takie rozwiązanie? Dzięki za sugestie. Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  2. Mam Lazara Smartfire 22kw i piec wygasza sie średnio co 1-2h na czas od 5 do 15 minut. Jest to bez sensu. Serwis korekt dokonał ale niewiele to dało. Wczoraj go rozpaliłem po tygodniowej przerwie i było lepiej wyłączył się w ciąg 10h tylko 2 razy ale dziś znów to samo jest czyli dobija do temperatury nadzór i wygasza... W popielniku widzę cały pelet który jest wyrzucany podczas wygaszania.. Aktualnie piec 22kw ogrzewa okolo 150m^2. Ostatni piec był zwykły na węgiel 20kw i wybrałem większy ponieważ w przyszłym roku planuje postawić jeszcze jeden pokój 15m^2 i jeszcze cale poddasze mam zamiar tym piecem ogrzewać. Poddasze ma jeszcze okolo 50m^2. Wszystko jest ogrzewane grzejnikami i do tego zbiornik CWU 300l. Kocioł jest na tyle źle ustawiony że choć mam regulator pokojowy i liczyłem ze to on bedzie sterować piecem to piec działa dziwnie. Kocioł działa tak jakby obok tego sterownika. W domu temperatury ustawione 19.5 w nocy i 22 stopnie w dzien. Na mieszaczu mam ustawione 55 i obniżenie o 10 po osiągnięciu zadanej temperatury. W domu zazwyczaj jest około 23 stopnie przez całą dobę a piec działa wg schematu. Dobija do temperatury zadanej (75 stopni) a nastepnie przechodzi w nadzór i postoj. W ciągu około 20 minut temperatura na piecu spada do 60 stopni i wtedy kocioł rozpala się na nowo choć w domu jest nadal temperatura wyższa od zadanej, tak samo jak na zbiorniku CWU. Nadzór trwa 8 minut a wygaszanie okolo 4-5 minut. Serwisant powiedział mi że mam zmienić histereze na panelu pokojowym z 1 stopnia na 0,5 stopnia, czyszczenie z 4h na 6h oraz modulacje mocy histereza h1 z 7 stopni na 10 stopni. Przez 1 dzień ostatnio w sobotę po tygodniu jak nie było grzane piecem to było dobrze. Piec wyłączył się w ciągu 24h tylko 3 razy. Teraz znów jest to samo. Wygląda to tak jak w załączniku. Aktualne ustawienia kotła też w załączniku.
