kamilotm
Treść opublikowana przez kamilotm
  1. kamilotm odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie mam pytanie. Mam sterownik tech st27. Czy ustawienie temperatury załączenia pompy na 50'c i histereza 15'c jest odpowiednia? Czy może inaczej jakoś ustawić. Sterownik steruje również 2 pompa cwu która pracuje na krótkim obiegu. Temperatura załączenia pompy cwu to 45 histereza 5. Jak to wygląda u was. Mam instalacje bez żadnych buforów. Zwykła 2 pompowa z 4-drogowym zaworem
  2. kamilotm odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam ponownie. Po waszych radach zmierzyłem spaliny w trakcie normalnej pracy kotla, miarkownik prawie przymkniętymi na kotle ponad 70 spaliny mają lekko ponad 150-170 stopni. Powietrze podaje miarkownik iem pod ruszt, rozetka w drzwiczkach nad rusztem uchylona lekko, klapka PW z boku kotła szczelina 5 mm. Ktoś pisał o ochronie kotla. Zawór 4-drogowy posiadam bez automatyki. Jest ustawiony na sztywno. Mam wrażenie że smoła osiada w stanach przejściowych czyli rozpalanie, kondensat zostaje spieczony i przywiera do wymiennika.. trochę się zaniepokojenie tym wszystkim, widząc jak u was to ładnie wygląda. Zastanawiam się jeszcze nad blacha zmniejszająca ruszt. W trakcie rozpalania po ściankach komory zasypowej leje się kondensat sporo. I co jeszcze, dymek z komina lekko czarny.. no nic zobaczymy jak to będzie może coś wymyślę na problem. Za parę dni wrzucę zdjęcie wymiennika przed czyszczeniem.
  3. kamilotm odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam Panowie. Od miesiąca zacząłem naukę palenia w MPM Ds17-19. Dziś z rana zacząłem czyścić kocioł i co mnie zaniepokoiło to smolasty przypalony nalot za palnikiem ceramicznym na ściankach wymiennika. Na zimnym kotle wręcz nie do zeskrobania do gołej blachy, nalot dość gruby podobny do tego w komorze załadowczej lecz bardziej przypalony, mniej szklisty. Ogrzewam dom 220 i cwu200l. Zawór 4-drogowy jest, na kotle trzymam 60, pale olcha,dębem i sosna troskę wszystko suchutkie. W czym jest problem ? Kto mi coś podpowie? Ewentualnie jak u was wygląda wymiennik w kotle za palnikiem .
  4. Naczynie zbiorcze jest ale nie bezpośrednio z kotła tylko gdzies z obwodu grzewczego z góry. Na zdjęciach jest jeszcze nie dokończona instalacja. Na krótkim obiegu przy zamkniętym czterodrogowym wstawiony jest zawór bezpieczeństwa 1.5 Bar i zbiornik przeponowy.
  5. Słuchajcie czy takie podłączenie zaworu czterodrogowego, a między innymi powrotu na kocioł i powrotu z grzejników i wykorzystanie zaworu zwrotnego będzie dobre. Czy zawór dobrze będzie mieszał?
  6. WITAM. Dziś hydraulicy zaczęli prace przy montażu mojego MPM DS. Co prawda nie skończyli ale jakoś coś mi nie pasuje. Prośba o opinię wszystkich co do wpięcia zaworu mieszającego. Na zdjęciach nie skończone jest jeszcze jakieś obejście zaworu, aby instalacja mogła pracować grawitacyjnie. Czy oni to dobrze robią?
