darek34x2
Treść opublikowana przez darek34x2
  1. Witam, mam nietypowy problem. Pękło mi szkło rotametru, w sklepie kupiłem drugi rotametr, ale okazało się że gwint jest inny. Średnica gwintu jest taka sama lub bardzo podobna do gwintu 1/2 cala ale zwoje są drobniejsze. Nowy rotametr łapie dosłownie około jednego obrotu i się blokuje w rozdzielaczu. W sklepie w moim mieście nie mają takich rotametrów. Problem jest w tym, że nie wiem kto jest producentem tego rozdzielacza (rozdzielacz jest nierdzewny). Może ktoś miał już taki przypadek i wie których producentów rozdzielacze mają drobnozwojne gwinty. Proszę o pomoc.
  2. Tak własnie mam zamiar zrobić, zawsze to jakaś oszczędność i w kotłowni trochę chłodniej. Jak pompa sprzęgła działa to jest ciepło mimo, że wszystko mam porządnie poizolowane.
  3. Tego już nie zmienimy. Pozostaje tylko odpowiedź na pytanie wyłączać pompę sprzęgła czy nie
  4. Od roku użytkuję instalację CO i CWU, która ma wbudowane sprzęgło hydrauliczne i kolektor wodny. Do kolektora podłączone jest ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie z kaloryferów i ogrzewanie wody użytkowej. Łącznie w instalacji są 4 pompy. W okresie zimowym pompa sprzęgła hydraulicznego pracuje cały czas a inne pompy w zależności od potrzeb. Nie ma z tym problemu układ działa poprawnie. Moje pytanie dotyczy pracy pompy sprzęgła hydraulicznego w okresie letnim kiedy podgrzewamy tylko wodę użytkową. Jak wiadomo podgrzewanie wody odbywa się co jakiś czas ( zbiornik 250 litrów), zazwyczaj wieczorem kiedy wszyscy domownicy się kąpią. Czy w okresie letnim pompa sprzęgła hydraulicznego powinna pracować cały czas czy załączać się tylko z pompą do ogrzewania wody użytkowej kiedy potrzebujemy podgrzać wodę w zbiorniku?
